Pour rappel, UltraEdit est un excellent éditeur de texte/hexadécimal/HTML/Programmeurs en shareware. Une description plus complète en français est disponible auprès du traducteur.
Les principales nouveautés sont :
- Expressions régulières compatibles Perl / expressions régulières réelles style Unix
- Améliorations FTP/SFTP
- Comptes FTP affichés et accessibles depuis l'explorateur interne
- Possibilité de stocker les paramètres FTP dans un fichier défini par l'utilisateur
- Possibilité de lier un dossier local et un dossier distant et envoyer/télécharger des fichiers entre le serveur distant et le système local
- Amélioration des recherches/remplacements
- Meilleur support UNICODE
- Les boîtes de dialogue sont totalement compatibles UNICODE
- Mise en valeur de toutes les occurrences trouvées d'une chaîne de caractères
- Jusqu'à 25 outils utilisateur et 25 outils projet
- Nouvelles commande de macro :
- *IfFTP pour vérifier si un fichier est un fichier FTP
- *IfCharGt pour vérifier si un caractère est plus grand que la valeur en paramètre
- *IfColNumGt pour vérifier si le numéro de colonne est plus grand que la valeur en paramètre
- Nouvelle boîte de dialogue améliorée pour les outils utilisateur et projet
- Meilleur support de la vérification orthographique (Aspell)
- Le masquage de code permet d'ignorer des chaînes et des chaînes de commentaires
- Support amélioré pour UltraCompare Professional qui inclut une comparaison à 3 panneaux
- Comparaison avec clic droit depuis l'explorateur interne de UltraEdit
- Tous les menus et barres d'outils changent lorsque les profils utilisateur sont modifiés
Télécharger UltraEdit v12.00
Plus de captures d'écran
8 commentaires pour “UltraEdit v12.00”
[changelog=Version 12.00+2; Issues Fixed (updated on 03/31/06)]
[fix
A number of issues with using anchors ie ^ and $ in perl regex
Télécharger le dernier hotfix
The affected areas include find/replace, macros, function list, and ctags.
Même lien que la news normalement
- Amélioration du sélecteur de couleur
- Nouvelle boîte de dialogue Comptes FTP
- Navigateur FTP
- Enregistrement/ouverture asynchrone des fichiers FTP/SFTP
- Synchronisation temporelle des dossiers projet liés à un serveur FTP
- Historique du presse-papiers
- Support de la conversion de la page de code
- Support de Xmllint
- Marques nommées
- Option pour ignorer des dossiers dans les commandes Rechercher/Remplacer des fichiers
- Méthode pour effectuer une copie de sauvegarde des barres d'outils UE et de la personnalisation de l'interface
Apparition également d'une barre d'outils pour IE.
- SSH/Telnet Window
- Support for Windows x64 Shell integration
- Auto-indent wrapped lines
- Multi-key mappings (sometimes called chords)
- File Tab Color Highlighting on a per file extension basis (optional)
- Right-click Find in Files from Explorer in File Tree view
- Grouped undo option
- New Settings for Output Window (via right-click context menu):
o Use spaces instead of Tabs
o Show Tool tips
- Default the View As option for new unsaved files (config item)
- Support for Alternate Data Streams on NTFS Operating Systems
- Spell check in "strings" or "comments"
- Ability to view and print Key Mapping from configuration
- Support for dual monitors
- Bookmark now includes column number with line number (optional)
- Saving of folded lines is now optional (config item)
- Showing of last line of fold in syntax highlighted files is now optional (config item)
- Ability to see path to the INI file in config
- Integration with Explorer now a configuration item
- Change working directory if no files are open in directory
- Mouse wheel scrolls window under mouse pointer
