Communauté Informatique NDFR.net : montage processeur - Page 2 - Matériel
montage processeur
Old 03-05-2003, 17:40
ChatNoir's Avatar
ChatNoir ChatNoir is offline
Loozer résigné
Attends, je ne sais pas pour les PIV mais les AMD ont les pins assez souples et quand tu achetes un proc en version bundle par correspondance par exple il faut souvent en redresser 1 ou 2 même si le carton n'a pas pris de pain et que le proc est bien emballé.
Old 03-05-2003, 18:06
Oui, mais ça c'est parce que c'est passé entre les mains de la Poste
Old 04-05-2003, 17:45
nantesph
Invité
Posts: n/a
Sais quoi comme carte mère, la mémoire vive & le format du procésseur [(423 pour la rambus) & (478 pour la SDRam & la DDRam)]que tu as capiokinen?
Old 04-05-2003, 18:44
ben logiquement, avec un processeur 2.4 GHz, c forcément du socket 478 ...
Par contre, je vois pas le rapport avec son problème
Old 05-05-2003, 00:58
nantesph
Invité
Posts: n/a
si cars si je sais quel carte mère il a je peux dire s'il est compatible avec le 133 Mhz (533 Mhz) & le 100 Mhz (400 Mhz).
Old 05-05-2003, 07:10
oui mais alors dans ce cas, demande lui le chipset ... pas le Socket ... parce que parmi les cartes Socket 478, ils y en a des compatibles et des non compatibles ...
Old 05-05-2003, 07:27
Werner's Avatar
Werner Werner is offline
cOWboy attitUDe
En fait la compatibilité avec le bus à 533 c'est surtout dans le BIOS (prendre la dernière version ) et la révision du chipset (i850, i850E, i850 rev2 etc). Normalement la quasi totalité des cm du marché sont compatibles, il n'y a que chez les constructeurs que ça ne l'ai pas forcément quand tu change le CPU...
nantesph > tu as aussi la rambus avec le socket 478.
Old 05-05-2003, 12:55
capiokinen capiokinen is offline
effectivement ma cm ne doit etre que compatible 100
merci a tous
Old 05-05-2003, 14:28
nantesph
Invité
Posts: n/a
La rambus est que avec le socket 423 & avec le chipset (i850 etc...) & pas La DDRam est que avec le socket 478 & avec le chipset (i845 ext..., i865 ext..., i875 ext....)
Cadence de processeur The Real sasav Matériel 20 02-11-2005 23:47
compatibilité carte mère et processeur... jujupremier Matériel 21 03-09-2005 10:04
WinRAR utilise 100% du processeur Don Perignon Logiciels 25 02-12-2004 00:36
Surcharge processeur Yeye_47 Windows NT4/2000/XP Client 36 16-12-2003 17:55
Montage pc chalouf Matériel 5 22-03-2003 16:34
