Communauté Informatique NDFR.net : compatibilité carte mère et processeur... - Matériel
Old 30-12-2003, 22:34
jujupremier jujupremier is offline
Send a message via AIM to jujupremier Send a message via MSN to jujupremier
Question compatibilité carte mère et processeur...
salut à tous,
J'ai encore besoin de vos conseils... Je veux changer mon processeur (actuellement Athlon 1600XP) et j'ai remarqué une processeur Athlon 2400XP au prix trés intéressant de 89 euros sur Surcouf, le problème est que je ne suis pas sûr que me carte mère puisse le supporter: j'ai une MSI K7T266 Pro2, concernant ses caractéristiques j'ai relevé dans son manuel (en anglais comme d'hab): Supports Socket A for AMD Athlon XP, supports 800Mhz to 1800+ Mhz processeur
Je me demande donc si elle est limitée à 1800 Mhz ou si elle peut supportée une plus grosse fréquence étant donné que son bus est de 266Mhz (caractéristique requise pour le processeur Athlon 1600XP)?
Merci pour vos réponses et bonne année à tous...
JUJUPREMIER...
Old 30-12-2003, 23:31
Re : compatibilité carte mère et processeur...
Un petit tour sur http://www.msi.com.tw devrait pouvoir te répondre ...
Old 30-12-2003, 23:49
Du moment que ton CPU est a core Thorougbred et donc en FSB266 ca devrait passer, mais certaines cartes meres en KT266A ne sont pas compatibles avec ceci, dans tout les cas, un flash de ton bios risque d'etre necessaire...
/me brandit sa 8KHA+ <-- elle supporte les TBred
Old 31-12-2003, 01:21
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Sur le manuel de ta carte mère, il est noté "up to 2600+ ; 1800 MHz".
Sur le site MSI, j'ai regardé les trois derniers BIOS : il est nullement fait mention d'un update concernant les processeurs T-Bred > 1800 MHz et encore moins les processeurs Barton.
Considérant qu'il n'existe aucun core pouvant faire 1800 MHz en ayant la dénomination 2600+, la limite 1800 MHz me semble être plus vraisemblable que la limite 2600+. Teste avec ton Athlon XP 2400+ qui fait 2000 MHz, sans certitude que celà fonctionne bien ou pas.
Old 31-12-2003, 10:46
je viens d'aller sur le site MSI et j'ai trouvé ma carte mère, effectivement ils indiquent qu'elle limitée à un 2100XP donc je vais laisser tomber l'Athlon 2400XP malgrè son prix attractif...
Merci à tous pour vos réponses et bonne année...
JUJUPREMIER...
Old 11-08-2004, 13:54
Nemo31 Nemo31 is offline
Matsonic MS8137C+ et Athlon
Bonjour à tous !
J'espère que quelqu'un aura la réponse à cette question:
Quel est le processeur Athlon le plus performant qui soit compatible avec la carte mère Matsonic MS8137C+ ?
Ci-joint (j'espère) la doc téléchargée sur le site du fabricant.
Le chipset est un KT266A mais dans la doc ils ne citent que 2 fréquences processeur 100 et 133 Mhz.
Petit détail qui a son importance (il paraît) : sur la carte mère, à coté du support du proceseur, il y a un petit autocollant rond portant le numéro "2".
L'Athlon XP a un bus 266 (je crois) le KT266 aussi non ?
Si une bonne âme sait quelquechose de précis (le nom exact du processeur et sa "fréquence") là-dessus, un grand merci.
Le problème, ensuite, va être de trouver un processeur qui n'est certainement plus en vente
Old 11-08-2004, 13:59
La pièce jointe n'apparaît pas, je recommence.
Toujours pas.
Comment faut faire ?
Old 11-08-2004, 14:44
Si la fonction pièce jointe ne marche pas avec ton fichier cela veut dire que ton fichier est trop volumineux...
Essaye plutôt de le mettre un sur FTP et de nous poster le lien ou encore si le fichier est sur un site, de nous mettre le lien vers le site...
Old 11-08-2004, 15:08
bah écoute dans ta notice y a aucun renseignement...mais bon, en théorie, ça devrait supporter les 2400+ (non Barton attention) mais rien n'est moins sûr.
Sur le site du constructeur aucune info permet de vérifier cela...aucun changelog dans les bios...enfin bon, c'est 1 chance sur 2 quoi (car certaine carte mère ne supporte que des cpu dont le numéro de série est compris entre bidule et truc, etc).
Old 12-08-2004, 12:37
Merci pour les réponses.
Le fichier PDF fait 447,7 Ko c'est trop volumineux ?
On peut le trouver là :http://www.matsonic.com/new/downloaddata/manual_via.htm#MS8137C+
ou là: http://www.rita.fr/matsonic/telecharger_via.asp
Chez AMD ils changent de nom générique à chaque fois que la gravure évolue et donc la tension d'alimentation du processeur.
Un "Thunderbird" est en 0.18µ avec un FSB de 133 Mhz (je crois).
C'est certain qu'un proc de cette famille irait, mais qu'elle est la fréquence max de cette série disparue et ou le trouver ?
La série XP dont je ne connaît pas le nom a une gravure de 0,13µ ? Et la tension (plus faible) qui va avec.
C'est plus facile à trouver mais est-ce que l'essai ne va pas griller le proc ? Et même s'il ne crève pas mais ne tourne pas, le vendeur le reprendra-t-il ?
Old 12-08-2004, 12:46
En fait faudrait essayer de contacter ton fabriquant pour être certain, pasque tout dépend de la révision de la carte mère etc.
http://www.matsonic.com/new/supportdata/techform.htm à la base c'est pour les problèmes techniques, mais bon, comme sur le site y a pas précisé quels cpus sont supportés par les CM, jpense que tu peux les contacter via ce formulaire
un xp2400+ fsb 133 c'est 2Ghz.
En ce moment t'as quoi ?
Old 12-08-2004, 14:04
Actuellement j'ai un duron850 que j'avais dans un tiroir.
Maintenant je voudrais booster un peu ce micro sans dépenser trop de sous.
C'est sur, acheter une carte mère dernier cri avec le proc et la mémoire qui va avec c'est plus simple, plus rapide et plus performant, mais.....plus cher.
J'ai trouvé des vendeurs de matériels qui ont encore cette carte en vente.
Je leur ait envoyé un message en leur disant que j'achetais le plus grop proc qui va dessus. On verra bien. Si le proc qu'ils vendent ne fonctionne pas, je pourrais toujours leur renvoyer puisque ce sera eux qui l'auront choisi.
Pour la doc sur le site de Matsonic, il y a certainement une erreur quelquepart car la ms8137c+ a bien un KT266A la doc ne donne que 100 et 133 or normalement elle devrait supporter un FSB de 266 Mhz.
C'est d'ailleurs ce qu'affichent certains vendeurs. Mais il faut se méfier car il y en a un (yvetteC) qui dit que c'est un KT400 (c'est le cas de la 8147c mais pas de la 8137c)
J'ai hésité a contacter Matsonic car c'est en anglais et leur page de saisie n'engage pas à poursuivre. Je vais attendre 2 ou 3 jours les réponses des vendeurs et après je verrais si je ne trouve pas.
Merci.
Old 12-08-2004, 14:59
Mmmmm, je pense que pour ta carte mère, un cpu 0.18µ, du genre xp1800+/2000+/2200+ devrait passer sans problèmes.
Reste à vérifier si ta ram est bien de la pc2100 (capable de monter jusqu'à 133Mhz) et pas de la PC1600 qui te limiterait à 100mhz.
Télécharge ce soft, onglet "Memory" pour savoir un peu ce que tu as niveau ram http://www.cpuid.com/download/cpu-z-123.zip .
Si t'as de la pc1600, ça serait peut être plus interessant d'acheter une nouvelle CM et un barton 2500+ ou plus, et de la ram .
Ou alors tu peux toujours installer un xp2000+, le garder dans un premier temps sous cadencés (1250Mhz aulieu de 1667Mhz pour un xp2000+) puis acheter de la ram pc2100 ou 3200 quand tes finances le permettront.
Enfin à 1250Mhz, devrait déjà y avoir une différence non négligeable par rapport à ton Duron, 1250Mhz ça équivaut plus ou moins à du xp 1500+
Old 13-08-2004, 11:47
Merci pour ces renseignements.
Une des raisons pour laquelle j'avais acheté cette carte, pas chère, c'est que j'avais un proc, de la SDRAM PC133 (512 Mo) et les périphériques pour monter un micro. La seule carte acceptant la SDRAM à cette époque était celle ci.
Donc, il y a dessus de la SDRAM avec un fsb de 133 Mhz sans possibilité d'overcloking.
Sur cette carte il est possible de configurer séparément les différentes fréquences (proc, ram, bus pci) si un proc avec un fsb de 266 Mhz peut se monter, il est évident que la ram va faire goulet d'étranglement, d'ou l'intérêt d'avoir un gros cache processeur.
En fait le problème est d'avoir une certitude sur un modèle de proc et ensuite.......de le trouver !
Si ce n'est pas au top, tant pis, il ne faut pas réver.
Comme tu dit cela ne vaudra pas un barton mais cela devait pouvoir suffire pour XP et faire de la vidéo pendant la nuit avec une puissance de calcul améliorée.
Actuellement, avec un duron, il faut un siècle pour faire quelque chose.
Old 13-08-2004, 11:56
Avec de la pc133 aucun problème pour atteindre un fsb de 266Mhz, (qui est en fait 2*133), c'est un peu comme les fsb quad bumbep d'Inte, au final t'as "800 Mhz" mais en fait c'est 4*200 .
Au niveau des limitations ça serait plus dû au fait que tu as de la SDR et pas de la DDR, mais bon, je sais pas trop si y a une grosse perte de performance
carte mere hs? fabio Overclocking et Modifications PC 5 22-11-2005 21:55
AGP sur carte mere ms-6178? glouker Matériel 14 17-12-2004 19:41
Connecteur bizarre sur vieille carte mère Matt Matériel 7 27-04-2003 12:05
ma carte mère est HS? fabio Matériel 0 22-03-2003 20:04
Nouvelle carte mère Chaintech Werner Actualité 11 08-11-2002 20:34
