Communauté Informatique NDFR.net : Problème affichage tv - Matériel
Old 21-01-2004, 10:25
Pas vu de mes yeux vu le problème mais bon... faut touver, je met NDFR à l'épreuve pour vérifier si vous maitrisez toujours
Quand on branche une télévision sur une sortie S-VHS sur une GeForce 5200 et que l'affichage est en noir & blanc, c'est quoi ?
Je supposait un problème de longueur (5m) mais avec un câble plus court c'est pareil.
Utilisation de TVTool vous me direz ? Déjà fait
Bon EnZ0 as tu pensé à changer les pilotes ? Oui pensé et même testé avec ceux fournit par le constructeur en ayant pris le soin de bien désinstaller les ForceWare de nVidia.
Maintenant sous réserve que le fameux utilisateur vidéo-dérangé m'écoute les yeux fermés.
Une idée ?
Merci NDFR
Old 21-01-2004, 11:19
sim140680's Avatar
Droopy style
Re : Problème affichage tv
Une idée ?
Merci NDFR
Sur la sortie S-video de ta geforce, si je ne me trompe pas, le signal est au standard PAL ( et non SECAM en FRANCE), je pense perso qu'il s'agit d'un souci de reglage de la télé, qui est réglée pour le format SECAM.
Old 21-01-2004, 11:22
Oui mais il faut quand même indiquer aux pilotes que le signal TV est en SECAM-L/L', et à mon avis l'ami Enzo a oublié de le configurer.
A mon avis encore, cela n'a rien à voir avec la télé.
Old 21-01-2004, 11:33
sim140680's Avatar
Droopy style
Je viens de jeter un coup d'oeil dans les paramètres de ma Geforce 5200 Leadtek, on a le choix qu'entre NTSC et PAL (par contre y'a un bon nombre de choix :rolleyes: )
Perso avec les derniers Nvidia en mettant Nview en Clone, Aucun souci.
Pour ma part, c juste une histoire de reglage de Télé ou de la carte (PAL/NTSC) comme le disait Benjy
Old 21-01-2004, 11:56
C'est pas ma carte sim
Je prends bonne note de tout ça et vous tiens au courant rapidement.
Merci les z'oms
Old 21-01-2004, 12:28
Pour accéder au choix SECAM, je dois utiliser un des softs livrés avec ma carte, à savoir Asus DigitalVCR.
Old 21-01-2004, 13:12
pour moi ce réglage se fait sur ma télé (une Thomson), en activant le mode s-video
Old 21-01-2004, 14:08
Daokwan's Avatar
Daokwan Daokwan is offline
Furet et fier de l'être
C'est peut etre aussi le cable, j'ai eu le même problème sur mon portable avec une ati.
Le pb, c'est que je ne souviens plus de l'url ou il y avait un descriptif pour faire une péritel magique qui résoudrait ton pb, je vais chercher, dsl
Old 21-01-2004, 14:21
Pwet's Avatar
Pwet Pwet is offline
C'est méchant un rêne....
Il se peut aussi ke ta TV ne supporte pas le S-video, si c'est une "vieille" TV, a ce moment la, il faut faire une bidouille au niveau de ta prise s-video...
Old 21-01-2004, 17:04
Apparemment, et selon les dires de l'utilisateur, pas de choix secam dans la liste...
Old 21-01-2004, 17:09
sim140680's Avatar
Droopy style
Sur la mienne (FX5200), dans les paramètres du drivers, g pas non plus le choix du sécam, g par contre une ligne PAL (français) qui fonctionne très bien avec ma télé.
Old 21-01-2004, 19:59
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
Je connait pas trop ton modele de carte.
Mais a tu le choix dans la configuration de choisir la fréqence du signal envoyer 50 Hz ou (60 Hz "NTSC") si ton téléviseur n'est pas compatible NTSC c'est normal que cela soi en noir et blanc dans ce cas precis ?!!?!
Old 23-01-2004, 19:29
mialin mialin is offline
salut
j'ai eu ce probleme la aussi avec ma fx 5600xt et c'etais mon cable s-video qui n'etais pas bon car j'avais pris celui de ma carte ATI lorsque que je me suis rendu compte apres plein d'essai tv tool et autre et de forum que cela ne marchais qu'en noir et blanc
machinalement j'ai pensé a changé ce bout de cable la couleur etais revenu
Old 26-01-2004, 20:10
sim140680's Avatar
Droopy style
Bravo Enzo19! Un problème bien costaud...
Je vais d'ailleurs en profiter pour demander de l'aide!!!
En effet g recup le cable S-video vers RCA d'une Geforce pour l'utiliser sur un portable Compaq (CG: ATI IGP je me souviens plus du modèle...). ET que vois je un beau signal tout moche en noir et blanc! alors qu'avec le même montage et la même télé ma Geforce FX tourne bien...
Je ne m'avancerai pas à dire qui a fait une connectique differente entre ATI et Nvidia!
C pour cela que je cherche le fameux cablage de Daokwan, merci d'avance à celui qui pourra me fournir des plans.
Old 28-01-2004, 14:40
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Moi aussi je penche plutôt pour que le problème vienne du fait que ta carte envoi un signal S-VHS et que ta TV le prenne pour un signal composite !
2 solutions possible :
1- Regler la sortie vidéo de la carte en Composite (via le cable SVHS)
2- Regler l'entrée de la TV sur S-VHS si c'est possible
probleme affichage dans les jeux ThOMaZ2118 Matériel 13 05-11-2003 21:54
