Communauté Informatique NDFR.net : tension port usb - Matériel
tension port usb
Old 31-05-2003, 09:11
inu974
tension port usb
JE dois faire un montage que je puisse controler du port usb. L'un de vous saurait qu'elle est la tension de sortie du port usb merci d'avance
Old 31-05-2003, 11:42
salut inu,
en regardant le manuel de la carte mère, j'ai vu que le port USB utilise une tension de +5V et un courant de 500mA
Old 31-05-2003, 11:47
Pour la tension, c'est bien ça. Pour l'intensité, ça doit varier un pu d'une carte mère à l'autre (d'où les problèmes de compatibilité de certains périphs avec certaines cartes mères).
Old 31-05-2003, 12:30
oui mais le problème vient des périphériques trop gourmands surtout, comme les modems adsl qui suivant les spécificataions auraient besoin d'environ 515mA voire un peu plus, et certains chipsets comme les VIA limitent l'intensité à 500 ce qui provoque des plantages dans certains cas (notamment avec emule), d'où la solution de mettre un hub autoalimenté
si tu veux être tranquille, pense à laisser une petite marge pour l'intensité
Old 31-05-2003, 14:31
inu974
je vous remerciec beaucoup c vrai queje n'avais pas pense a regarde le manuel de la carte mere
bonne week-end
Pb avec IRda sur port USB en Win 2000 delir Windows NT4/2000/XP Client 4 20-10-2004 21:03
Problème avec mon port COM1 Jogo Logiciels 3 15-10-2004 19:28
Comment Envoyer un Bit sur Port Serie? ouenz Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) 2 06-06-2004 23:07
peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ?? oula1515 Internet, Réseaux et Sécurité 5 02-01-2004 13:04
port ? chalouf Internet, Réseaux et Sécurité 5 26-01-2003 02:02
