Communauté Informatique NDFR.net : peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ?? - Internet, Réseaux et Sécurité
Old 31-12-2003, 13:37
oula1515 oula1515 is offline
bonjour
recemment je me suis achete un routeur pour mettre en reseau deux pc pour pouvoir beneficier d un partage de connection via ce routeur sans qu un pc soit serveur internet .
le modele du routeur est le US ROBOTICS 8000
celui ci comporte 4 ports lan et un port wan (aussi un port imprimante )
mon modem est le sagem 908 ethernet/usb
sur la notice je vois qui faut brancher un cable entre le modem et sur le port wan du routeur .
sur le forum j ai lu qu un modem ethernet pouvait etre brancher sur un port lan ? est ce vraiment possible ?? si oui alors a quoi sert le port wan ?? :eek:
merci de vos reponses
Old 31-12-2003, 14:32
matt-fly's Avatar
matt-fly matt-fly is offline
(aka Blax`)
Re : peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ??
Je sais pas ou tu as lu qu'on pouvait brancher le cable entre modem et routeur sur un port lan. oui c'est possible mais pour quelles raisons ... ??? Ca doit être une erreur je pense. Tu branche ton modem sur le port wan du routeur et puis c'est tout
Old 31-12-2003, 20:45
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Il voulait sans doute dire le port ethernet d'un des PC. Ce qui serait idiot, puisque la fonction principale d'un routeur est de router la connexion internet, et puis si le seul port ethernet du pc est utilisée par le modem ethernet, plus d'accès au LAN avec les autres PC et les autres PC n'ont plus d'accès au WAN.
Bonne année à tous .
Old 01-01-2004, 17:57
bonjour et BONNE ANNEE a vous
une seule question , je voudrais ou ce trouve mon erreur dans ma manipulation que voici :
ceci est lorque j arrive sur la configuration de mon routeur USR8000
LAN IP Address 192.168.123.254
WAN Type Static IP Address (option change )
WAN IP Address // mon adresse ip
WAN Subnet Mask 255.255.255.0
WAN Gateway 192.168.123.254
Primary DNS 212.27.32.5 (dns de free )
Secondary DNS 213.228.0.168 (dns de free )
pour linstant la connection via le routeur ne marche pas ... j espere que vous trouverez la solution
merci
Old 01-01-2004, 18:10
J'ai jamais configuré un routeur, mais à mon avis, la passerelle WAN, ça doit être la passerelle de Free, alors que là apparement tu as mis l'IP de ton routeur.
Old 02-01-2004, 14:04
Malheureux Re : peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ??
je viens de telephoner au service depannage de usrobotics
celui ci me sort qu il ne possede pas le protocole rfc1483 donc meme pas la peine de tenter quoi ce soit
grosso modo il n est capable de gerer la connection adsl degroupee c est ce que j ai compris
bon je vais un tour au magasin ou je l ai achete
je suis bien vert pour le coup
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 18:23
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 14:29
