Communauté Informatique NDFR.net : Comment Envoyer un Bit sur Port Serie? - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 04-06-2004, 10:41
ouenz ouenz is offline
Je travaille actuellement sur le port série... Facile à programmer avec VB me direz-vous? Mais je ne dois pas et ne peut pas utiliser VB.
Ma seule solution est d'utiliser le langage C ou C++.
Je souhaite just configurer le port série correctement et pouvoir contrôler un bit d'envoi à 0 ou 1...
Est-ce possible? si oui merci pour votre aide precieuse =)
ouenz =)
Old 04-06-2004, 18:09
sim140680's Avatar
sim140680 sim140680 is offline
Droopy style
Re: Comment Envoyer un Bit sur Port Serie?
Originally Posted by ouenz
ouenz =)
Salut
ça me parait possible! Reste a savoir si tu peux le faire!!! :eek:
Non je plaisante, il faudrait savoir sous quel OS tu veux le faire, car sous XP/2K tu n'as pas accés directement au matériel donc les fonctions classiques du C ( inport() et outport() ) sont sans aucun effet sur les ports du PC, il faut utiliser une méthode plus radicale en ajoutant une DLL à ton projet sous visual par exemple, qui va te fournir des fonctions permettant cet échange de donnée. J'ai pas mal galéré la dessus, en voulant piloter un LCD sur port // sous winXP avec un projet Visual C++.
Tu peux aller voir ce fichier ZIP qui te donne la DLL et le fichier lib qui va avec et aussi l'exemple qui va bien, c'est peut être un debut de réponse car cet exemple semble être uniquement pour le port //
http://www.logix4u.net
Tu as un peu d'aide ici:
http://www.lvr.com/serport.htm
http://support.microsoft.com/...
Si tu as des soucis n'hésite pas.
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Albert Einstein
Old 06-06-2004, 23:07
Comme l'a si bien dit sim140680, piloter un port série sous les OS 2k/XP ne sera as ce qu'il y a de plus simple, par contre les piloter sous 9x est un jeu d'enfant, en lisant correctement les normes gérant le RS232 et avec la bonne utilisation des routines inp et outp... c'est simple
mise a jour bios ASUS yanangez Overclocking et Modifications PC 19 26-09-2007 20:14
Problème avec mon port COM1 Jogo Logiciels 3 15-10-2004 19:28
Comment faire un 'portforwarding' pour un réseau windows KnuX Internet, Réseaux et Sécurité 2 17-01-2004 23:26
peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ?? oula1515 Internet, Réseaux et Sécurité 5 02-01-2004 13:04
Comment bloquer Yahoo Messenger ? lelapinfou Internet, Réseaux et Sécurité 7 23-12-2002 08:04
