NDFR : Serious Samurize 1.40
Serious Samurize est un programme qui fournit toutes les informations que vous voulez sur votre bureau. Skinnable et personnalisable, il permet grâce à des scripts et des plugins d'ajouter l'information que vous voulez, quand vous le voulez, comme par exemple l'utilisation du processeurs, des disques, les températures du système, contrôle de foobar, etc.
En voici le changelog :
Bugfixes:
  • fixed memory leak with image ratio option
  • fixed peaking bug
  • fixed rare selection bug in config editor
  • fixed analog line width bug
  • fixed image path bug for Image graphic object
Improvements:
  • updated AMPI plugins (kudos to Tropics)
  • file path displayed in config editor title
  • option to disable green/red config outline (and the warning)
  • next/prev keys changed to pgdn/pgup to allow field tabbing
  • scrolling in the Tools and Settings area reduced by introducing more tabs
  • more uptime options
  • new sample config (cheers Em7)
  • password encryption for POP3 password in config files
  • latest 4 config files opened appear in the file menu
New Features:
  • vastly improved plugin interface
  • base width for analog meter
Télécharger Serious Samurize 1.40
Source : Aqua-Soft
10 commentaires pour “Serious Samurize 1.40”
  1. whynot a dit (le 13-04-2004 à 01:31)
    Hmmm, ça faisait longtemps que je l'avais pas installé celui là.
    Ca commence à devenir sympathique et vraiment utilisable...
    Voila ce que j'ai réussi à en faire. Et vous ?
  2. Spycam a dit (le 13-04-2004 à 20:52)
  3. LeMoi a dit (le 13-04-2004 à 21:36)
    dites, on est obligé de lancer plusieurs onstances du prog pour lancer plusieurs configs ?
  4. Samva a dit (le 13-04-2004 à 22:04)
    Roh le vilain spycam, il casse du NooB au diner Mais tu as raison c'est pas bien de voler les créations des autres....
    Moi je m'attelle a la configuration de celui ci et je vous montrerais ma composition
  5. whynot a dit (le 13-04-2004 à 23:29)
    Voler les créations ?!?!?!?
    Bien sûr que non c'est pas moi qui ai tout fait.
    • Az6 pour samurize modifié par mes soins (ajout de foobar en utilisant advmediainfo)
    • microscopic2 pour Trillian
    • nxPro pour le Theme XP
    • Et j'ai trouvé le fond sur je ne sais quel CD de Joystick
    En aucun cas je prétends avoir tout réalisé ! M'enfin !? (comme dirait mon pote Gaston)
    C'était juste pour vous montrer à quoi ressemblait mon bureau histoire de donner des idées et vuos inciter à faire de même !
  6. Matt a dit (le 13-04-2004 à 23:35)
    En disant "Voilà ce que j'ai réussi à faire", tu donnais un peu l'impression de dire que tu avais fait ça toi même ...
  7. whynot a dit (le 13-04-2004 à 23:40)
    Malheureuse erreur d'expression senseï, je reconnais. :chinese:
  8. Samva a dit (le 14-04-2004 à 00:50)
    Ben voila le probleme... j'ai réussi, c'est ca le problème, mais riend e grave
  9. edw a dit (le 14-04-2004 à 02:19)
    ca fait un baille j'avais pas penser à ce soft, ca a l'air d'avoir évolué :x j'vais rééssayer de faire qqchose de potable
    [j'aime bcp ta signature samva :x]
  10. LeMoi a dit (le 19-04-2004 à 00:25)
    oups, j'avais mm pas vu la 1.41 !
    Bugfixes:
    * new POP3 encryption
    * fixed Rectangle draw object glitch
    NOTE: You will have to open any of your configs that use a POP3 meter, re-enter the password and re-save the config - otherwise your POP3 meters will not work.
Afficher l'actualité “Serious Samurize 1.40” sur le forum
