NDFR : Serious Samurize 1.30 - BootSkin 1.02
Serious Samurize est un programme qui fournit toutes les informations que vous voulez sur votre bureau. Skinnable et personnalisable, il permet grâce à des scripts et des plugins d'ajouter l'information que vous voulez, quand vous le voulez, comme par exemple l'utilisation du processeurs, des disques, les températures du système, contrôle de foobar, etc.
Le changelog détaillé :
Bugs corrigés :
  • fixed concurrency issues with SamurizeServer.exe
  • fixed Config Editor display bug in 800x600 resolution
  • uptime meter now allows longer than the previous 47-day limit
  • mouseover cursor uses system hand pointer
Améliorations :
  • relative paths for image filenames and textfile meters
  • improved handling for corrupt images
  • heaps more hotkeys
  • improved installer (remembers path, more configurable)
  • DTD/XML scema updated (some data missing)
  • additional command line options
  • a lot of code rewritten and improved
Nouveautés :
  • Maintain Aspect Ratio option for Image meter type
  • foobarv0.8 support for built-in foobar2000 meter
  • beginnings of the Samurize API (see here)
Bootskin, le changeur d'écran de démarrage de Stardock, ajoute dans sa version 1.02 la possibilité de changer d'écran de façon aléatoire à chaque démarrage.
Télécharger BootSkin 1.02
Télécharger Serious Samurize 1.30
3 commentaires pour “Serious Samurize 1.30 - BootSkin 1.02”
  1. LeMoi a dit (le 20-03-2004 à 21:23)
  2. shp13 (non inscrit) a dit (le 20-03-2004 à 21:31)
    j'ai essayé BootSkin 1.02 il y a 2 jours, je susi repassé à la 1.01 :
    regardez ce qu'il se passe lorsque qu'on double-clique sur un fichier .bootskin l'application s'ouvre mais le nouveau fichier n'apparaît pas dans la liste alors qu'avec la 1.01 ça fonctionne très bien, vivement la 1.03 pour corriger ce bug
  3. LeMoi a dit (le 21-03-2004 à 01:08)
    ça arrive avec tous les fichiers ? en fait avant ça faisait la mm chose quand les fichiers du .bootskin n'étaient pas à la racine de l'archive, mais dans un dossier de l'archive (ou le contraire je sais plus)
    en tout cas faut leur dire, y a un NG pour ça
Afficher l'actualité “Serious Samurize 1.30 - BootSkin 1.02” sur le forum
