Communauté Informatique NDFR.net : Surchauffe du processeur - Matériel
Old 24-06-2006, 08:40
Don Perignon's Avatar
Happy dady
Message Surchauffe du processeur
Bonjour à tous (tes)
Après une longue absence sur ce forum (déménagement, changement de F.A.I) Don Perignon revient enfin
C'est l'été et la température des CPU grimpe. Il fait actuellement 61°C sur le mien et ça peut grimper à 70°C ! Le truc c'est que quand le CPU est très sollicité, le PC s'arrête tout seul
Avant d'amener ma bécane chez le réparateur du coin, j'aimerais avoir votre avis sur la question.
Merci
Think different
Old 24-06-2006, 11:47
Commence par dépoussierer le radiateur et le ventilateur (si ça a pas déjà été fait), tu peux gagner une bonne dizaine de degré.
Autre mesure, laisser ouvert le boitier et voir si ça fait une différence (parfois l'air est moins bien évacué donc la température peut augmenter par rapport à un boitier fermé).
Sinon y a bien un ventilateur en extraction sous l'alim ? Si y a la place, en rajouté un aussi en aspiration sous le bouton "power" peut apporter un plus
Old 24-06-2006, 23:05
Happy dady
Merci cougar,
on va essayer tout ça et je pense y gagner en température.
Voici quand même ICI un aperçu des ventilateurs du PC : celui du CPU tourne à 2000 tr/min. Pour les autres il doit y avoir une erreur de l'utilitaire Asus car, par exemple, le ventilo du chassis tourne normalement.
Je ne suis pas allé voir le "Power fan", faut tout démonter et il fait trop chaud par ici
Think different
Old 24-06-2006, 23:11
C'est pas forcément une erreur de l'utilitaire, c'est peut-être tout simplement parce que tes ventilos chassis et alim ne sont pas reliés à la carte mère (assez probable pour le premier, quasiment sûr pour le second).
Par contre, même si le ventilo CPU tourne à vitesse normale, il peut y'avoir un problème de poussière. En effet, la poussière n'empêche généralement pas le ventilateur de tourner, mais par contre, en couvrant les ailettes du radiateur elle empêche les transferts thermiques et réduit donc fortement l'efficacité du ventilateur.
Old 25-06-2006, 00:20
Happy dady
Merci pour vos réponses
J'avais pas pensé que les ventilos chassis et alim. n'étaient pas reliés à la carte mère. Allez ! un p'tit tour à la FNAC pour aller y acheter un bon spray à air et le tour sera joué. Sinon, Cougar, ouvrir le PC par l'arrière est ce que ça ne risque pas d'y mettre encore plus de poussière ?
Au fait j'ai encore un truc à vous demander : quand le PC s'éteint après une surchauffe, il faut attendre 5 bonnes minutes avant de pouvoir le redémarrer (le temps que la température diminue) Ensuite, au démarrage, un message dit qu'il ne s'est pas éteint normalement et demande de rentrer dans le Bios par la touche SUPPR, et de régler la vitesse du CPU. Là ça devient carrément compliqué : je n'ai pas pu trouver cette commande et je me contente simplement de quitter le BIOS sans sauver les modifications (aucune en fait)
Ensuite, comme Windows a planté, je lance ceci : Démarrer > Exécuter > command > chkdsk/f. Ainsi, j'ai une vérif du D.D au prochain démarrage.
Est ce que c'est bon comme ça ?
Think different
Old 25-06-2006, 01:43
Effectivement, laisser la tour ouverte fera rentrer plus de poussière, mais ça peut être le prix à payer pour faire baisser la température... faudra juste nettoyer plus souvent
Sinon par forcément besoin d'un spray, commence par utiliser des cotons tige pour enlever le plus gros de la poussière du radiateur et des ventilos, et ensuite termine par un coup de spray surtout tous les composants (le haut des cartes pci/agp et les disques dur) et n'oublit pas d'en balancer un dans l'alim aussi.
Enfin faut juste rammasser les boules de poussières en bas de la tour et refermer le tout
Si t'as jamais nettoyé ta tour depuis l'achat, tes problèmes de températures ont de grande chance de se résoudre
Old 25-06-2006, 09:34
Happy dady
Merci cougar
Et le message du BIOS, faut-il que j'en tienne compte ?
Think different
Old 25-06-2006, 10:38
Non, je ne pense pas.
Ce message concerne surtout ceux dont le processeur surchauffe à cause d'un overclocking
Old 25-06-2006, 12:04
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
A condition que le PC ne soit pas posé sur le sol et susceptible de devenir l'aspirateur de la salle
http://max.skyrock.com/
Old 26-06-2006, 11:51
renaud91 renaud91 is offline
Verifies le sens de tes ventillateurs
la dernière fois que j'ai eut un problème comme le tient c'est quand je me suis trompé sur le sens de mes ventilateurs.
Du coup, l'air chaud tournait en rond dans ma tour, faisant passer ma carte mère à 55° en moins d'une heure.
Le problème prenait d'autant plus d'ampleur que mon alimentation étant silencieuse et n'ayant pas de ventilateur elle n'asspirait pas l'air vers l'extérieur.
Donc bien vérifier que le PC aspire l'air en bas et qu’il sort l'air chaud vers le haut du PC (prendre une feuille de papier toilette pour voir le sens du vent ).
A+,
Renaud.
Old 26-06-2006, 20:44
shp13
Invité
Posts: n/a
tu peux aussi le voir en observant la forme des pales ou en mettant ta main devant quand il tourne
il faut savoir qu'un température de 70°C s'atteint très facilement avec certains CPU, par exemple avec un P4E 3,2 GHz, je suis récemment monté à 74°C sans effort
Old 26-06-2006, 20:56
La dernière fois j'ai lu dans un magasine (Micro Hebdo pour pas le citer) que sur le P4EE 3.8 Ghz, on pouvait voir des flammes sortir du ventilateur tellement qu'il chauffe (75-80°C) sans effort notable.
Pas bien ! :angry:
Old 26-06-2006, 22:12
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
C'est un coup à mettre le feu au papier toilette
et hop un post pour rien
Old 27-06-2006, 00:33
Happy dady
Avec mon Athlon 2600 XP, je monte à ce moment à 70°C mais j'ai pas encore vu de flammes sortir de la tour. Ce n'est donc pas encore la tour infernale
Un post pour ne rien dire sinon que je n'ai pas encore passé l'aspirateur dans mon PC. Trop chaud pour travailler :cool:
Think different
Old 29-06-2006, 08:04
Happy dady
Suite et fin
Merci pour toutes vos réponses
J'ai bien dépoussiéré l'intérieur de la tour, les ventilos, etc ... Il y avait une tonne de poussière. Désormais les températures du CPU ne dépassent pas 65°C sur des applications le faisant tourner à 100% (Scan antivirus ou antispyware par exemple)
Mon problème semble avoir été résolu :cool:
@plouche
Think different
Cadence de processeur The Real sasav Matériel 20 03-11-2005 00:47
Propriété système Plus de vitesse processeur dda42 Windows NT4/2000/XP Client 3 04-10-2005 06:37
compatibilité carte mère et processeur... jujupremier Matériel 21 03-09-2005 11:04
WinRAR utilise 100% du processeur Don Perignon Logiciels 25 02-12-2004 01:36
Surcharge processeur Yeye_47 Windows NT4/2000/XP Client 36 16-12-2003 18:55
