Communauté Informatique NDFR.net : aide SSH - LINUX/UNIX - Unix/Linux Client
Old 31-03-2006, 08:38
YouNix YouNix is offline
salut à tous, SVP je cherche une solution à mon probleme, voila je suis sur un projet qui me demande de travailler avec le
protocole SSH que je connnais pas grand chose, normalement ca doit se passer comme suit:
- depuis un pc, et travaillant sur une application(logiciel), je saisi des parametres
- en validant, un fichier ou plus de script se creara à travers SSH dans un serveur de BD, d'application ou WEB avec les meme parametres.
- apres que des traitements seront faits sur le serveur, un enregistrement sur le disc local du pc sera fait par le serveur en question. ( forcement SSH)
donc c'est a peu pres un resumé de la situation, si vous pouver m'aider de peu ou de beaucoup sur le fameux SSH surtout n'hesiter pas.
et avec un grand MERCI d'avance.
Old 03-04-2006, 19:56
choudak choudak is offline
un peu de clarté
Pourrez-tu etre un peu plus clair. Là franchement je ne comprend vraiment pas ce que tu veux faire, et où est le problème.
May The Force Be With You!
juratypique.net
Old 04-04-2006, 18:44
Fred's Avatar
Fred Fred is offline
00 Agent
SSH te permet (dans son usage le plus courant) simplement d'éxécuter des commandes sur un serveur distant. après tout dépend comment tu veux réaliser ton application :
  • Est-ce que tu veux faire du tunelling pour un client/serveur, pour simplement sécuriser la connexion avec ton serveur de BD et lancer toi même ton script (procédure stockée ou autre)
  • Est-ce que tu souhaite simplement exécuter des commandes sur le serveur comme tu le ferais sur une console locale ?
Ce que tu décris là est vraiment du client serveur, il nous faut beaucoup plus d'informations sur ton projet et le pourquoi de ton besoin de SSH.
... non Gaston
Old 06-04-2006, 03:26
oui exactement c'est du Client/Serveur, autrement le mecanisme est ainsi:
une application sur ma machine qui tourne constament en Bground et à un instant donné elle doit tester les états disc, ram, cpu et autres choses sous formes de scripts sur un tel serveur qu'elle est connectée.
à partir de là j'ai pensé que SSH me serait bien utile.
aide svp mosqui Personnalisation de Windows 5 12-09-2005 21:51
NT4 aide qqs utilisation de base ?? jcch Windows NT4/2000/XP Client 1 17-10-2004 23:47
aidé oim à overcloker un PIV intel 2.4 capt_n_cook Overclocking et Modifications PC 14 27-03-2004 15:41
Demande Aide sur multi boot Xp/98SE dams114 Windows NT4/2000/XP Client 13 15-01-2004 14:16
Aide et support. Sebastian Windows NT4/2000/XP Client 4 28-10-2002 05:40
