Communauté Informatique NDFR.net : DHCP et P2P - Internet, Réseaux et Sécurité
DHCP et P2P
Old 01-06-2005, 09:29
ludo115 ludo115 is offline
Question DHCP et P2P
salut a tous
j'ai un pbl de debit lorsque j'utilise des programmes p2p et comme je ne m'y connais pas bcp j'ai besoin d'aide
depuis qlq jours je suis passé a numericable(migration wanadoo cable) avec une connexion dhcp, et mes telechargements vont tres lentement qd j'utilise emule ou azureus. Pr azureus ca met des messages d'erreur du type upnp mapping port entrant de données a été réservé ou echoués
Pourtant lorsque je verifie sur des sites ma vitesse de connexion je suis tout près des 4mega.
est ce que ca pourrait venir de la connexion en dhcp qui nécéssite des reglages particuliers ?
Merci pr votre aide
Old 01-06-2005, 09:59
Le DHCP necessite aucun réglage particulier justement, le principe est d'attribuer tous les paramètres de connexion automatiquement.
Ton erreur ressemble à un probleme de configuration du routeur (si tant est que tu en ai un) ou à un firewall qui ne laisse pas passer l'UPnP
Old 01-06-2005, 12:03
non je n'ai pas de routeur
j'ai par contre norton internet security, et ds le parefeu j'ai mis les progs comme azureus et emule ds les progs autorisés a se connecter a internet.
y aurait il un reglage supplementaire a faire pr que les log de p2p aient une vitesse normale? enfin ce qui est bizarre c'est qu'avt le passage a numericable je n'avais pas ce pbl et je ne pense pas avoir modifier les reglages de norton
Old 20-06-2005, 14:22
timot timot is offline
Numéricable contre le p2p ??
Je suis passé de Wanadoo Cable à Numéricable depuis peu.
Aprés ce changement de connexion, j'ai essayé de download avec Azureus, impossible mon "port 6881" a été reservé par une personne (ex: "UPnP: Mapping 'PORT entrant de données des clients (TCP/6881) a été reservé par "85.68.110.171" veulliez selectionner un port different")
Avec mes autres logiciels p2p (ABC, Bittorrent ou, eMule, eDonkey etc...) les download se lancent facilement, mais ne depasse pas les 50 ko (la honte:confused: )
Pourtant qu'en j'etais sur Wanadoo Cable, aucun probleme sur le tot de download, mais depuis avec Numéricable que des problemes avec le p2p (assez relou:bandit
Donc Numéricable a bien reussi son coup pr lutter contre le p2p !!!
à suivre....
Old 20-06-2005, 14:30
Oula, va falloir poster un peu mieux, d'accord pour l'utilisation du gras, mais en abuser nuit au confort de lecture. De plus ce que tu avances quant au blocage de ports... je n'en suis pas certain du tout, vérifie donc ta configuration avant de dire que NC bloque des ports...
Old 20-06-2005, 14:55
Xcuse pr le gras, mais pr ma config, tout va bien, le probleme viens sans doute de Numéricable ... (je ne suis pas le seul a avoir des problemes avec eux, pr le partage de fichiers, p2p)
à suivre...
Old 20-06-2005, 15:16
Le message que tu nous indique pour l'UPnP c'est pas logique, si le port est mappé par une autre IP il y a visiblement un problème de connexion, auquel cas tu peux te plaindre.
Je te conseille toutefois de changer les ports par défauts des softs que tu utilise...
Old 20-06-2005, 15:46
mustang89's Avatar
Agé mais toujours jeune
Il ne faut pas oublier une chose essentielle lorsque l'on utilise 1 ou plusieurs logiciels de p2p : plus on demande ou offre de fichiers (musique, image, films, logiciels, ...) plus le débit ralentit aussi bien en montant qu'en descendant.
Avant d'accuser un FAI, il faut peut-être effectuer un réglage dans les options des logiciels de p2p en limitant la bande passante, et éviter de télécharger ou d'offrir plus de 5 fichiers à la fois.
Essaies ceci et je pense que ton problème sera résolu.
Old 20-06-2005, 19:41
Et puis normalement, dans le règlement du forum, il est stipulé qu'on ne t'aidera pas à résoudre ces problèmes dans le cas d'un piratage de logiciel ou d'un téléchargement de film...
Si c'est pour ça que tu es venu... Passe ton chemin.
Old 20-06-2005, 20:02
Moi je ne vois pas de piratage de logiciel, ici, juste quelqu'un qui veut faire fonctionner son logiciel de p2p
Old 20-06-2005, 20:22
1for-matik, t'es un peu extrêmiste la... il accuse NC de limiter le débit sur du P2P, voyons si c'est avéré plutot que de voir toujours evil dans le P2P, rappelle toi que c'est IE (Is Evil...) le vilain ...
Old 22-06-2005, 19:48
shp13
Invité
Posts: n/a
si tu as le DHCP activé c'est que ton modem fait routeur, et le DHCP ne fait pas bon ménage avec le p2p puisqu'il faut créer des règles dans la table NAT pour rediriger les packets entrants sur les ports nécessaires vers l'adresse IP LAN de ton PC, donc il faut désactiver le DHCP et configurer ton IP "en dur".
Old 18-07-2005, 16:16
Cliclic Cliclic is offline
Clin d'œil
Si quelqu'un peut m'aider: je suis sur numericable 2 méga et je cherche les reglages sur Emule pour augmenter le debit de telechargement car il est tres tres lent....(4 ko/s......).Les port utilisés sont TCP: 4662 et UDP : 4672. Mon firewall est celui fourni par Numericable : Fsecure.
Merci d'avance.
N.B: c'est juste pour telecharger les episodes de LOST que je n'ai pas pu enregister, donc rien d'illegal en soi.:rolleyes:
Old 18-07-2005, 16:17
Si si, c'est illegal
Old 18-07-2005, 17:35
fonji fonji is offline
Erf en Suisse ça l'est autant que je sache, une fois passé à la tv donc...
Déménage !
Questions de B.A.Ba sur les routeurs childerik Internet, Réseaux et Sécurité 64 30-11-2004 18:44
ouverture de session domaine (win Xp) trés lente hrira Windows NT4/2000/XP Client 2 19-05-2004 19:48
Plus de ping sur un même réseau AlfredGroulu Internet, Réseaux et Sécurité 0 30-12-2003 12:35
Echec de l'interface utilisateur stan Windows NT4/2000/XP Client 23 28-06-2003 13:43
