Communauté Informatique NDFR.net : Problème étrange avec Outlook 2003 - Logiciels
Old 25-01-2005, 09:55
Je suis face à un problème très étrange et très genant avec Outlook 2003. Je l'utilise pour gérer 8 comptes mail différents, et tout celà fonctionne très bien en réception. Par contre, en émission, impossible d'utiliser un autre compte que le second de la liste (quelqu'il soit ...). Au moment de la composition du message, je peux bien sélectionner le compte à utiliser pour l'envoi, mais quoique je fasse, c'est pas le compte sélectionné qui est utilisé (sauf bien sur si je sélectionne le second de la liste ...).
Si quelqu'un a une explication rationnelle à ce problème, et la solution qui va avec, je suis preneur ...
Old 25-01-2005, 11:37
lapinos lapinos is offline
le second compte de ta liste ne serait pas celui de ton FAI??
en smtp, seul le smtp de ton FAI peux envoyer des messages
pour le pop, il n'y a pas de problème en général
Old 25-01-2005, 12:12
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
C'est aussi ce que je pense... si tu es connecté disons avec Free.
Et que tu fais des envois avec un compte Wanadoo, tu devrais avoir un message d'erreur "Relaying Denied".
Ca fait depuis 3 ou 4 ans que c'est comme ça.
Une solution, définir le compte de ton FAI comme compte par défaut et envoyer tes messages depuis cette adresse.
Sinon tout bêtement utiliser le WebMail.
Outlook a une interface web intégrée avec des Favoris et tout le tralala.
Malheureuseùent tu ne peux y faire grand chose de plus.
Ah, si... créer des adresses supplementaires chez ton FAI et dans les paramètres Outlook mettre les adresses email d'origines (aussi dans la rubrique adresse de reponse).
C'est a peut pres tout
Old 25-01-2005, 14:07
Non, j'utilise quasiment que des SMTP indépendants des FAI (celui de mon école pour un compte, celui de LaPoste pour un autre, celui de Gmail, celui de mon site pour 4 comptes et enfin celui de Free pour le dernier compte).
Et quelque soit celui qui est mis en 2ème position dans la liste (y compris quand c'est le compte Free qui est mis en compte par défaut), l'envoi s'effectue bien, mais avec bien sur la mauvaise adresse d'expéditeur.
Old 25-01-2005, 17:16
wuub's Avatar
Ben voila c'est normal alors
Old 25-01-2005, 18:00
Comment ça normal ?
Old 25-01-2005, 22:16
Solution de base quand un soft Microsoft se met a niaiser, désinstallation, réinstallation, en supprimant ce qu'il peut avoir conservé entre temps bien entendu...
Bon courage Matt !
Old 25-01-2005, 22:26
Avec Microsoft, y a encore mieux : j'ai désactivé une option, puis pouf, problème résolu ... Je réactive l'option, et hop, problème toujours résolu ^^
Old 25-01-2005, 22:32
Gnié???? Ca c'est made in Microsoft
Old 26-01-2005, 12:48
Et quelle était l'option ??
Old 26-01-2005, 19:27
L'option "Balise active".
Old 26-01-2005, 20:18
Les mystères des applications microsoft sont parfois impénétrables et en l'occurence... ça l'est...
Old 27-01-2005, 14:28
wuub's Avatar
Là je vois pas le rapport avec l'envoi d'email ?
Old 27-01-2005, 15:08
fonji fonji is offline
Le rapport c'est le rapport d'erreurs que tu refuses toujours d'envoyer à m$ quand y a ouindoz foire ^^
Non mais Matt l'a déjà dit, y a pas de rapport, faut pas chercher...
EDIT : moi et les prénoms / pseudos c'est grave.
Old 27-01-2005, 19:26
Ben en fait, je vois pas le rapport non plus ^^
Avant de désactiver cette option, j'avais aussi réussi à résoudre le problème en mettant des noms différents sur mes comptes, mais c'était pas terrible ...
