jeune fille en détresse sur emule
#16
Re: jeune fille en détresse sur emule
Salut à tous !
Merci pour tes conseils Agent Fred, je vais suivre quelques unes de tes suggestions, mais il faut savoir que j'ai déja eu l'occasion de formater le disque dur et de me remettre à jour, en installant seulement emule, (avec bien sur norton et windows update) et le pc s'est remis a booter au bout de 3 heures cette fois la ! j'avais fait ce test (on me l'a conseillé) justement pour voir si il n'y aurait pas de conflit entre programmes.En ce qui concerne le ventilateur, j'en ai 2 en fait, il y en a un incorporé sur le boitier, (avec des zolies couleurs) je sais pas si il est réellement efficace, mais ça doit servir, je pense. Le matériel à un peu plus de 8 mois, c'est relativement neuf. Pour répondre à Kaspoff (tu es tout excusé !:cool: ) j'utilise le port part défaut qui est le 4661, si je ne m'amuse... Merci encore pour les conseils, sinon de nouvelles suggestions sont les bienvenues pour avoir un maximum de pistes, ( j'aimerai me remettre sur emule, parce que overnet c pas terrible !) A+
#17
Tout d'abord bienvenue...
Ensuite, juste une petite question au hasard: quelle version de la mule utilises-tu? L'officielle ou un mod (du style O2, Plus, MoprhXT,etc.)? Personnellement, j'ai dernièrement rencontré quelques soucis avec des mods, plantage de la mule dès que je faisais un clic droit... D'où un retour à la version officielle et depuis plus de soucis... Donc peut-être devrais-tu prendre celle-ci. Qui ne tente rien... ![]() De plus, elle fonctionne vraiment très bien. Dernière chose, as-tu essayé de faire tourner le PC pendant une journée sans la mule (c'est long, une journée sans ça petite bébête préférée... ) pour voir s'il ne s'agirait pas d'un autre problème que la mule? Il y a parfois quelques soucis avec des pilotes de CG par exemple (fait tourner un jeu ou une démo) et autres... Le champ est large.nb: pour info, je parle de la v0.42e de la mumule |
#18
D'ailleurs Crappy, tu dis que tu utilise Overnet, est-ce que tu subis des plantages avec ou pas ? Est-ce que Norton Internet Security est vraiment mis à jour via Live Update ?
Je te conseille de désactiver le reboot automatique de Windows XP (Clic droit "Propriétés" sur le poste de travail, onglet avancé, cliquer sur "Paramètres" de la section démarrage et récupération, décocher "redémarrer automatiquement" et valider par OK), de cette manière au prochain plantage tu devrais avoir un écran bleu avec un petit message sur l'erreur qui faisait rebooter ton système, ce diagnostic est important pour savoir si eMule est vraiment en cause dans ton problème. Essaye également d'utiliser la dernière version 0.42e d'eMule durant tout ces tests (et de ne pas en changer).
#19
Bah comme les autres regarde avant tout si ca vient vraiment d'emule et pas que ce soit un probleme materiel tout con.
Parcequ'une fois ma mamachine s'est mis a rebooter aleatoirement alors que je n'avais rien fait de special apres plusieurs semaines de diagnostic me suis en rendu compte que c'etait ma ram qui etait defectueuse, donc essaye de ne pas faire touner emule pendant quelques temps et dit nous si ca reboot toujours |
#20
Le mien avait une utilité : essayer de te remettre sur le droit chemin ... Mais apparement ça a pas trop marché ...
#22
eilon - Date d'inscription: 26-04-2004, Messages: 3
Matt - Date d'inscription: 24-12-2002, Messages: 1 850 ...
#23
Hello !
Alors, pour répondre aux questions, j'ai déja eu ce probleme avec overnet mais c arrivé tellement rarement que je ne m'en suis pas souvenu tout de suite. J'ai utilisé plusieurs versions d'Emule, sans aucun changement, j'ai actuellement la version officielle 0.42e. Le message d'erreur sur fond bleu que j'ai lorsque j'empeche windows de rebooter ressemble à ça : Application défaillante explorer.exe, version 6.0.2600.0, module défaillant ntdll.dll, version 5.1.2600.114, adresse de défaillance 0x00007d0c.:confused: J'ai déja fait tourner mon pc sans emule plusieurs jours de suite, pas de reboot à déclarer. Pour Norton, avec auto-live update, si j'ai bien compris c automatique pour les mise à jour . Désolé de vous donner plus d'infos au compte goutte, c parce que je me rappelle des choses que j'ai déja faites selon certaines propositions que vous me faites, j'ai fait tester la ram au magasin où je l'ai acheté, il n'y a pas de problème de ce coté. Voila pour les news En attendant de vos nouvelles !! (ps : quelqu'un sait a quoi sert ntdll.dll ?) |
#24
Un petit lien :
http://www.google.com/search?hl=fr&i...Rechercher&lr= Il semblerait que plusieurs personnes aient des problèmes du même type avec eMule ![]() Apparament il s'agit d'un problème de mémoire, est-ce que par hasard tu as changé les paramètres de ta swap ? Est-ce que tu redémarres eMule de temps en temps ? Quelle est la taille exacte de ta Ram ? Essaye de limiter ton download à 45ko/s comme le fait remarquer un visiteur sur ce post : http://www.infos-du-net.com/forum/page-1263_7_0.html Apparament ca peut également venir de l'USB, c'est de l'USB1 ou de l'USB2 pour ton modem ? D'ailleurs, est-ce que le patch "kernel rollup" met à jour ntdll ?
Eh y'a une grenouill' sur le bureau !!! ... non Gaston y'a pas d'grenouille sur le bureau Eh y'a un gorille devant la porte !!! ... non Gaston y'a pas de gorille devant la porte Weua y'a un p'tit oiseau sur la table !!! ... non Gaston Last edited by Fred; 29-04-2004 at 21:03. |
#25
Essaye de mettre d'autres ports dans emule que ceux que tu mets actuellement, et dis-moi ce que ca donne. (si tu n'as pas les ports par défaut, met ceux par défaut et si tu as des ports autres que ceux par défaut, mais en d'autres.)
#26
Après vérification, le Kernel Rollup remplace effectivement ntdll.dll, je te conseille de l'installer, c'est un patch en provenance de Microsoft. A l'époque NDFr avait fait une news, elle est toujours là (le lien de téléchargement ne marche pas) :
http://www.newdimension-fr.net/news/605.html Pour ce qui est du téléchargement, c'est toujours sur NDFr (lol, 1984 hits ) :http://www.newdimension-fr.net/download/1.html Il y a des chances que cette mise à jour résolve tes problèmes. Et à propos, elle est incluse dans le SP1b
#27
Mais ici, il me semblait utile de préciser qu'il n'est nul besoin de se faire passer pour une fille pour obtenir de l'aide. Cela m'a surtout choqué car me paraissant assez honteux de recourir à ce genre de moyen. Enfin, si cela avait été une fille, je ne pense pas qu'elle aurait signalé à tout bout de champ "jeune fille au secours" et autres "gentlemen! aidez moi", et alors je l'aurais très volontiers aidé(e). Last edited by eilon; 30-04-2004 at 12:20. |
#28
Tu penses ? tu devrais arrêter alors... |
#29
Libre à toi d'aider ou non cette...ce membre (crappy) mais ne vient pas polluer inutillement son topic. Le forum te remercie. |
#30
Bonjour à tous !
Merci d'éviter les insultes... Si tu n'as rien de plus constructif à dire va voir ailleurs si j'y suis. Je vous rasssure, ce n'est pas le but premier de mon message, j'ai trouvé qq chose qui pourrait répondre à ma question : Citation de : soul^keeper Consultant eDonkey - http://www.edonkey2000-france.com/forum - Bonjour à tous, Je vous livre ce soir l'explication technique des plantages intempestifs liés aux modems ADSL USB avec Windows. Je sais qu'énormément de gens ont des problèmes avec les modems USB, et tout particulièrement avec le modem ECI USB. Les fabriquants sortent inlassablement des patches pour remédier au plantages, mais sans réel succès. TOUT CECI A UNE CAUSE BIEN PRECISE!!!!... Et oui, la réponse nous vient tout droit d'un électronicien ainsi que des RFC de l'USB. Petite explication: - La "norme" USB nous dit que chaque port USB doit être alimenté par un courant de 5V générant 500mA à +/- 2% (autrement dit entre 490 et 510 mA) - Les modems USB devant générer un signal ADSL suffisament puissant à la source pour que l'atténuation de -60dB des lignes téléphoniques ne le réduise pas à néant, il a été défini là aussi qu'un courant minimal de 515mA était nécessaire (cas des modems SpeedTouch USB et ECI USB pour ne citer qu'eux). - Résultat, le bus USB a du mal à gérer cette demande en courant, qui dépasse la norme USB....... - Le problème est particulièrement accentué avec les chipset VIA des cartes mères, dont le BIOS est clairement codé pour ne pas délivrer plus de 500mA, et qui de plus est très très mal géré par WinXP, ce qui nécessite de toute façon une mise à jour des drivers, ADSL ou pas.... Il en résulte des plantages à chaque fois que vous tirez un peu trop sur la connexion (le signal étant plus fort, la demande en courant l'est aussi, et on atteint parfois les 520, 530mA demandés...) et là pouf.. REBOOT.. . car défaillance matérielle.. Voilà pour l'explication TECHNIQUE. CONCLUSION: la Technologie ADSL n'est pas faite pour circuler sur l'USB, car elle demande trop de courant par rapport à la norme USB.... Passons maintenant à ce qui nous intéresse, c'est à dire les REMEDES. SOLUTIONS Parmi les solutions fréquemment proposées, on retrouve souvent la mise à jour du BIOS, des drivers VIA, des drivers USB etc... tout ceci permet certes d'améliorer UN PEU la situation, mais ce n'est généralement pas génial, on a toujours des plantages, meme moins fréquents: normal, ça ne corrige pas le problème à la source, ces solutions ne permettent que dans le meilleur des cas une meilleure gestion de l'USB, donc un peu plus d'économie.. mais c'est bof bof.. On parle souvent d'aller désactiver l'option "USB Legacy" dans le BIOS du PC, là encore dans un soucis d'économie d'énergie.. Tous ces patchs et drivers, bien que vous êtes encouragés à les installer , n'espérez pas de miracle, c'est un peu du "vent"... Il y a réellement 2 solutions FIABLES et DEFINITIVES pour rester en USB (la 3e n'étant pas vraiment une solution): 1) Brancher le modem sur un HUB USB. Pourquoi? Car les Hubs USB ont systématiquement une alimentation électrique indépendante, qui permettra le plus souvent de dépasser allègrement les normes: vous pourrez sans problème demander 600mA par port au lieu des 500 règlementaires... Terminé les reboots intempestifs! Vous pouvez acheter un Hub séparemment, mais sur la plupart des écrans USB, on trouve des hubs intégrés qui feront parfaitement l'affaire. 2) Utiliser un modem ADSL qui a une alimentation électrique propre!! Ces modèles ne courrent pas les rues, en France on ne trouve pour le moment que le SAGEM, mais il y a fort à parier que dès qu'il sera certifié par FT, on assiste à sa démocratisation rapide dans les agences de l'opérateur historique. Si vous avez le STH ou le ECI, demandez son remplacement dans votre agence préférée, bien qu'ils seront pas tres partant: insister pour avoir gain de cause. 3) La derniere solution, qui séduira peu de monde, est de générer sa propre alimentation électrique. A réserver aux électronicien bien sûr: l'idée est de brancher un générateur de courant (GBF) sur le circuit USB (suffit de dénuder les fils et de mettre le GBF entre..) puis de délivrer du 5V en courant droit, tout en autorisant l'ampérage que vous voulez.. tant que ça dépasse pas 5A vous etes OK en principe). Voila ! Dites moi ce que vous en pensez, j'attends vos avis la dessus !
| eMule Plus 1.1 disponible | Yttrium889 | Actualité | 4 | 02-03-2005 13:39 |
| eMule 0.44a | Yttrium889 | Actualité | 12 | 12-09-2004 20:50 |
| eMule ne finalise plus mes fichiers | LeMoi | Logiciels | 5 | 10-12-2003 17:15 |
| Connection emule | tanis | Internet, Réseaux et Sécurité | 18 | 13-11-2003 17:08 |
| eMule : la version ultime | Fred | Logiciels | 25 | 19-01-2003 13:57 |
