Connection emule
Connection emule
Gros soucis ces temps-ci avec mon emule.......il débite mal. J'ai testé de nombreuses version de emule et toutes ont le même défaut, je dépasse pas les 10 ko/s ( alors que je tournais à 35 ko/s du temps de feu Silent-bob...) J'opterai pour un problème windows voir Wanadoo....... En dehors des probs de téléchargement, des fichiers dont les sources sont nombreuses, emule reste " en attente de connections", soit il ne trouve pas de source, alors qu'il y en a..... Même en remettant les versions qui marchaient bien auparavant, la situation s'améliore pas. Windows ou wanamerde? Au-secours, svp !! |
Re: Connection emule
Peut-être aucun d'eux, as-tu pensé à regarder les "queues" des sources qu'il trouve ?
Tu peux y avoir ta réponse...
T'es sûr d'être en High ID et d'utiliser de bons serveurs ?
Sinon, même moins de 10ko/s c'est pas si terrible ...
il paraitrait que certains FAI bloqueraient le port 4662, tu as essayé de changer de port ?
Pour répondre à tlm:
Je suis tjrs en highID J'ai mis les plus gros serveurs en statique ( principalement allemands), avec connections seulement sur eux. Les queues.......arf, les listes d'attentes sont effectivement longues ![]() Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ceux qui se connecte chez moi, bénéficie d'un bon 3/4 ko/s de UL, et moi je galère avec des 0.2/1 dans la majorité des cas, quand j'arrive à atteindre un petit 3, je le perds peu de temps aprés. Les sources, un coup il en trouve 40, un coup il en trouve 0 ! ????? ( j'ai testé bcp de emule, et ils me le font quasiment tous, en ce moment j'ai la toute dernière monture blackrat, bof, elle résoud pas mon problème non plus) Quand à changer de port, j'ai pas essayé, quel port conviendrait bien? Snif, avec silent-bob, 35 ko/s c'était ma moyennne, snif, revient Bob !! |
personnellemnt je pense pas que ça vienne du serveur, SilentBob n'a rien à voir, peut-être que tu ne télécharges pas des fichiers que bcp de monde avait comme avant, as-tu essayé le nouveau système hybride de eMule, Kademlia ? je te conseille de prendre la version MorpahKad 0.6, elle donne des résultats plutot pas mal ...
Comme port tu peux prendre par exemple 4700, je pense ...
Les serveurs Proben Prinz sont morts....
Donc c'est un peu ralenti en ce moment sur la mule.... |
Ralenti ? Je suis à 40Ko avec mon eMule Plus 1i RC1
![]() ET dans tous mes fichiers je n'ai quasiment pas de films (de vacances bien entendu ). Une majorité d'anime et qqs fichiers pdf. Le tout sur Animereactor et Razorback.Enfin, je ne pense pas que Wanadoo soit en cause, même si j'ai changé mes ports.
En voilà un journal qu'il est bien : ![]() ![]() |
Les proben Prinz ont semblent-ils changé de noms, ils seraient les Flirt-attacke, à confirmer.
Kadmelia, j'ai eu la morphkad 0.5, j'ai pas trouvé ça génial, les qq rares qui se connectaient chez moi restaient pas longtemps. Je sais même pas si j'ai une pu télécharger un truc sur kad, c'est assez flou comme utilisation... Sur le forum de Gandalf, de nombreuses personnes ont des soucis comme moi, ils sembleraient que les IP d'emule soient vérrouillés par les FAI....... http://gandalf-e2k.dnsalias.org/foru...pic.php?t=6435 je viens de changer mes IP, je teste donc, il semblerait que cela tourne mieux, à confirmer, l'informatique est capricieuse en ce moment ![]() Bittorrent, c'est le panard quand même...
c'est vrai que bittorrent c pas comparable, t'as des résultats vachement meilleurs, mais le pb c'est qu'il faut se dépêcher, ça reste pas longtemps, alors qu'avec eMule tu peux trouver des fichiers d'il y a longtemps ...
Pour ProbenPrinz, c vrai que les flirt-attack semblent y ressembler, mais c un peu flou, comme histoire... Mais en fait les sources sont pas forcément en cause, j'ai un fichier avec 1000 sources, et pourtant après 8 heures j'en suis tjs à 5-6 Ko/s avec ...
Les flirt-attack sont apparus au moment ou les proben prinz ont disparu, avec une capacité d'accueil quasi égale... Donc....
Mais le dl va mieux maintenant.... Faudrait que je me penche sur la cas bittorent... C'est vraiment mieux ? |
Pour faire une petite comparaison (à peine exagérée), le temps que tu downloads la bande annonce sur émule, t'as déjà fini le d/l du film sur bittorent
(film distribué librement )
Oui, bittorent c'est vraiment le panard, dommage que ce soit éphémère. Sinon pour mon problème avec emule, j'ai changer mes ports UDP et TCP, ça à l'air de coller, des pointes à 51 et une moyenne stable à 30. Mes connections sont elles aussi plus stable qu'auparavant, et les sources, ben , elles sont là à nouveau
Allez wanamerde, courage encore plus de 50000 ports à bloquer
donc 'était finalement les ports bloqués ? je savais pas que ça pouvait avoir de telles conséquences, une moyenne à 30, c plutot bon
Le changement des ports est flagrant, j'ai pas toujours mes 30, mais je stabilise entre 20 et 30 sans trop de problème à présent ( contre à peine 8 avant modif), j'ai mis mes ports avec 5 chiffres au choix, ça me laisse une bonne marche de manoeuvre à présent
| eMule Plus 1.1 disponible | Yttrium889 | Actualité | 4 | 02-03-2005 14:39 |
| connection emule | ricky78 | Internet, Réseaux et Sécurité | 20 | 24-10-2004 14:27 |
| eMule 0.44a | Yttrium889 | Actualité | 12 | 12-09-2004 21:50 |
| eMule : la version ultime | Fred | Logiciels | 25 | 19-01-2003 14:57 |
| Connection au forum difficile | benoit1024 | Discussions sur le site et/ou le forum | 22 | 03-11-2002 12:45 |
