Communauté Informatique NDFR.net : script de news le retour - Page 2 - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 03-07-2003, 18:45
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
bah moi je vais te faire un copier-coller de ce que j'ai fait en local, et ça marche impec !
<script language="javascript" src="http://localhost/freenews_2_1/freenews/kenshin.php"></script>
La seule chose qui menque, c'set l'abscence de type="", éssais sans pour voir.
Old 03-07-2003, 21:38
kenshin kenshin is offline
j'ai pas compris ta phrase ; j'ai essayé avec et sans guillements en double et simple mais rien à faire j'ai un message d'erreur dans internet explorer 5.5
J'ai testé à l'interieur du répertoire freenews et suivie ton conseil pour un fichier en dehors.
j'ai testé le script de ND et il marche.
j'ai effectué des cmod 777 sur les fichiers dans le script sur le répertoire freenews, tjs cette erreur et rien qui ne s'affiche.
ce qui prouve que le script fonctionne bien.
je ne sais plus que faire j'ai testé l'applet sur wanadoo et meme chose page vierge.
Old 03-07-2003, 22:32
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Je avoir identifié le problème, ton fichier menu4.php doit contenir que
document.write("02/07/2003 : ta news");
Or, il contient pleins de trucs qui n'on rien à faire ici, dont (je pense j'ai pas vérifié) les pubs multimania. Donc, le fichier menu4.php contient exclusivement le script que je t'es donné ? Si oui, cela voudrai dire que c'est lycos qui ajoute automatiquement toute cette merde qui empêche ce systeme de fonctionner normalement.
Old 03-07-2003, 22:39
Ah ben oui ... C'est ça ... C'est Lycos qui fout sa m**** avec sa pub ... Problème courant ...
Old 03-07-2003, 22:51
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Problème courant ... mais chiant !
On peux plus rien faire avec les hébergeurs gratuits de nos jours ! Où va le monde ?
Old 03-07-2003, 22:56
j'ai du mal à te suivre mon cher Jogo,
la page menu4.php ne contient que le script que tu as fait, la pub de lycos ne s'affiche pas.
la pub maintenant chez multimania est une bannière sur la droite qui s'affiche une fois et encore tu acutualises la page et elle disparait.
le problème c'est que j'ai essayé sur un autre serveur autre que lycos est c'est le meme problème où un script freenews est installlé
enfin si vous avez des idées merci à ceux qui se sont pensé dessus et se pencheront dessus.
Old 04-07-2003, 08:53
Envoie moi les sources complètes sur matt@xsetup.net, et dès que je rentre chez moi (jeudi 10), je m'en occupe ...
Old 04-07-2003, 11:16
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
Provient du message de kenshin
Ah oui, as-tu regardé la source de ta page ?
http://membres.lycos.fr/kenshin51/menu4.php
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Document sans titre</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
document.write("<font face='Arial' size='2'><b>02/07/2003 : </b><a href='http://membres.lycos.fr/kenshin51/freenews/ex_suite_news.php?id_news=2' target='_blank'>je vais y arriver ou pas</a></font><br />");
document.write("<font face='Arial' size='2'><b>02/07/2003 : </b><a href='http://membres.lycos.fr/kenshin51/freenews/ex_suite_news.php?id_news=1' target='_blank'>Test news</a></font><br />");
</body>
</html>
</pre></xmp></noscript>
<script src="http://ads.multimania.lycos.fr/ad/test_frame_size.js"></script>
<script language="javascript">
if (!AD_clientWindowSize()) {
document.write('<NOSC'+'RIPT>');
</script> <script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, expires, path, domain, secure) {
var curCookie = name + "=" + escape(value) +
((expires) ? "; expires=" + expires.toGMTString() : "") +
((path) ? "; path=" + path : "") +
((domain) ? "; domain=" + domain : "") +
((secure) ? "; secure" : "");
document.cookie = curCookie;
function resizeGoogleAdFrame() {
parent.document.body.cols = "*, 140";
var ad_url = "http://ads.multimania.lycos.fr/ad/google/frame.php?_url="+escape(self.location);
var ref=window.document.referrer;
if(parent.LycosAdFrame) {
if(parent.memberPage && parent.memberPage.document.title ) {
parent.document.title=parent.memberPage.document.title;
if(parent.LycosAdFrame && parent.LycosAdFrame.location && (ref != "" && (ref+"?" != window.location) && (ref.substr(ref.length-1,1) != "/")) ) {
parent.LycosAdFrame.location.href=ad_url;
else if(top.LycosAdFrame && top.LycosAdFrame.location) {
if ((ref != "" && (ref+"?" != top.window.location) && (ref.substr(ref.length-1,1) != "?"))) {
top.LycosAdFrame.location.href=ad_url;
else {
setCookie("adFrameForcePHP",1,0,"/","membres.lycos.fr",0);
// hack to disallow people from resizing the google frame
//setTimeout("resizeGoogleAdFrame()", 5000);
</script>
<script type="text/javascript" src="http://ads.multimania.lycos.fr/ad/ad.php?cat=&mkw=&CC=fr&ord=1898087491&adpref="></script>
Je l'invete ça peut-être ? C'est pas venu tout seul ! C'est pour ça que t'a une erreur javascript, en croyant ouvrir un fichier js le script tombe sur toute cette merde, et là erreur JS !
Old 04-07-2003, 12:43
C'est vrai que c'est un joli merdier tout ça :confused:
Il te reste plus qu'à passer chez Free ...
Old 06-07-2003, 19:52
je testerai sur free demain.
le script multimania n'incrute tout seul.
mais ne s'affiche pas pour autant dans la page.
Old 06-07-2003, 22:30
j'ai installé freenews sur free.fr, je fais appel au script via un appelet javascript comme d'hab sur d'autres serveurs notamment wanadoo et j'ai toujours ce pb d'erreur qui apparait en ligne 2.
Il s'affiche pas, mais le simple fait qu'il s'incruste fait que ton URL n'est plus un fichier JS, mais une page HTML ...
Chez Free ça devrait logiquement fonctionner sans problème.
Old 06-07-2003, 22:38
pas compris
et ça ne fonctionne pas chez free
Old 06-07-2003, 22:43
<html>
<head>
<title>test script</title>
</head>
<body>
<script language="JavaScript" src="http://cdivxstarter.free.fr/freenews/menu4.php" type="text/javascript"></script>
</body>
</html>
Old 06-07-2003, 23:01
dans ta page menu4.php, tu ne devrais avoir aucun code HTML ... là tu en as plein ...
Systeme de news avec le phpbb Jackydown Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 42 22-06-2006 20:09
J'arrive pas a faire de script de news ~Cpt~ Art Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 1 25-08-2004 14:28
EVEREST Home Edition Version 1.10 Werner Actualité 3 08-05-2004 13:35
script news kenshin Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 21 15-01-2003 21:28
Anciennes news de news dimension!!! chalouf Discussions sur le site et/ou le forum 1 30-10-2002 12:36
