script de news le retour
[réglé] script de news le retour
voila ma question : un ami voudrait afficher les news de son site sur d'autres sites, j'ai essayé la methode du script que vous m'avez donné à l'époque ici mais hélas ça ne fonctionne pas il utilise le gestionnaire de news : freenews son config.php se trouve dans le répertoire freenews. Il inclue sur sa page d'accueil les news sous forme de lien en utilisant ce code : Code:
<?php
$chemin = "freenews";
$what_aff = "petit_format";
include ("$chemin/aff_news.php");
N'etant pas une spécialiste php pourriez vous nous aider à créer notre script , merci pour vos réponses. En espérant vous avoir donner le maximum de renseignement. ken |
Personne ne saurait ?
Bas, tu nous aide pas trop pour qu'on t'aide ! On ne connait pas freenews ni précisément où est le problème, on à aucune bas pour t'aider.
as tu visité le lien que j'ai indiqué ?
le problème est adapté le script mynews mais pour freenews, peut etre que parmi vous une personne connait ce gestionnaire de news. Ce script mynews est celui ci que Formatman m'avait donné. Code:
require("config.inc.php3");
$db = mysql_connect("$dbhost", "$dblogi", "$dbpass");
mysql_select_db("$dbbase",$db);
$rqt = MYSQL_QUERY("SELECT id FROM $TBL_NEWS");
$tot = MYSQL_NUM_ROWS($rqt);
$req = MYSQL_QUERY("SELECT * FROM $TBL_NEWS ORDER BY id DESC LIMIT 0, $limit");
$res = MYSQL_NUM_ROWS($req);
$i=0;
WHILE($i!=$res)
$id = mysql_result($req,$i,"id");
$titre = mysql_result($req,$i,"titre");
$date = substr(mysql_result($req,$i,"date"),0,5);
if(strlen($titre)>=30){ $titre = substr($titre,0,25)."..."; }
document.write("<font face='arial' size='2'><b><? echo $date; ?> : </b><a href='<? echo $PATH_INDEX; ?>#id_news_<? echo $id; ?>' target='_blank'><? echo $titre; ?></a></font><br> ");
$i++;
Code:
require("freenews/config.php3");
$db = mysql_connect("$serveur_z", "$login_z", "$pass_z");
mysql_select_db("$base_z");
voila les données de la table news :
Si tu peux patienter une semaine, le temps pour moi de rentrer des mes "vacances", je devrais pouvoir te faire quelque chose qui marche ...
ok merci beaucoup d'y jeter un oeil
En attendant la solution professionnelle de Matt, voilà la chsoe qui devrait marcher avec ton script :
PHP Code:
Le mieux c'set que tu me file l'url ou télécharger ton script, et je te refait le script de A à Z en moins d'une semaine. |
l'url du fichier qui sert àafficher les news : est ce le nom du fichier qui contiendra ce script ? nbre de news : 5 |
L'url du fichier qui sert à afficher els news est l'url de la page avec laquel on voit le contenu de la news.
Je vais regarder le script, et éssayer de te faire quelque chose d'un peut mieux. |
Valà, c'set la même chose, mais en plus simple et qui ne demande aucune configuration.
PHP Code:
PHP Code:
EDIT : Benjy, si tu m'écoute, il faudrais que tu fasse en sorte que dans les codes php les smileys ne soient pas interprétés, car si je peux même plus mettre de sileys dans mes commentaires sans que ça soit remplacé par le code de l'image, où va le monde ?
Merci beacoup pour ton aide Jogo je vais tester ton script et te tiendrait au courant du résultat.
Bonjour Jogo
le script fonctionne mais quand on appelle via <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="http://urldusite/freenews/nomdufichier.php"></script> les news ne s'affichent pas , aurais tu une idée du problème ? |
Moi j'ai testé, et ça marcge nickel, est ce que http://urldusite/freenews/nomdufichier.php affiche quelque chose ?
oui tout à fait.
| Systeme de news avec le phpbb | Jackydown | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 42 | 22-06-2006 21:09 |
| J'arrive pas a faire de script de news | ~Cpt~ Art | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 1 | 25-08-2004 15:28 |
| EVEREST Home Edition Version 1.10 | Werner | Actualité | 3 | 08-05-2004 14:35 |
| script news | kenshin | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 21 | 15-01-2003 22:28 |
| Anciennes news de news dimension!!! | chalouf | Discussions sur le site et/ou le forum | 1 | 30-10-2002 13:36 |
