#361
je n arrive pas a installer mamise a jour web mail hotmail le fichier zip je ne trouve pas le .xpi et je ne peut lus lire mes message depuis 2 semaines aidez moi merci
#362
Il n'y a pas d'autres manips que comme tout fichier zip ! |
#363
c ce que je fais je double clique dessus mais c un dossier qui arrive et non un fichier xpi et meme en parcourant tout le dossier il n y en as pas
#364
probleme resolu il s agissait de l outil de decompression qui etait mauvais grace a la version ...49 tout fonctionne
#365
Laeti => j'avais essayer une fois oui, tout désinstaller (pour essayer avec d'autres messageries où j'ai eu le "même problème" (impossible d'importer mes mails)) Mais, une fois réinstaller je n'ai pas eu le programme par défaut, mes anciens comptes se sont remis. il y a peux être une sortes de fichiers qui ne se supprime pas a la désinstallation. Et j'utilise Vista 64 Merci de votre aide >_<" Last edited by Cainael; 15-11-2008 at 12:19. |
#366
Cainel => J'ai eu le même premier message d'erreur que toi (Echec de mot de passe... ) en utilisant les mêmes versions des extensions. J'ai fini par changer le mot de passe de mon compte : Cela a fonctionné aussitôt ( J'avais aussi coché l'option "ne télécharger que les messages non lus" dans l'extension webmail-Hotmail).
Est-ce que le simple fait de changer de mot de passe a suffi à résoudre le problème ? ou alors l'ancien mdp contenait-il des caractères mal "transmis" ? ....mystère En espérant que cela t'aide. |
#367
cainel, je vais avoir du mal à t'aider plus, je ne connais pas vista ..; je suis sur Mac.
Mais je trouve que Kaloum est pas mal, essaie quand même ça ne coute rien, juste encore 3 minutes ![]() |
#368
D'accord, merci de ta patience Laeti =) !
Kaloum , il faudrait donc que je change mon mdp hotmail ,de tout les comptes qui sont répertoriés dans thunder ? =) |
#369
Tu as plusieurs comptes Hotmail paramétrés dans Thunderbird ? Si c'est le cas, Choisis en un, modifie le mot de passe et ne relève que le courrier de ce compte dans Thunderbird en renseignant le nouveau mdp que tu auras défini pour celui ci.
En fait si j'ai eu l'idée de faire cela c'est simplement parce que l'autre jour j'ai eu un problème en voulant accéder en SSH à un serveur NAS Synology : mon mot de passe n'était pas reconnu (alors qu'il me permettait d'accéder à l'interface web). Sur un torum j'ai lu le message de quelqu'un avait eu un problème analogue et qui avait constaté que son mdp ,contenant le caractère k ne passait pas. Mon mot de passe avait aussi un k. J'ai changé de mdp et aussitôt j'ai pu me connecter en SSH. Mon ancien mot de passe hotmail contenait aussi un k (le hasard peut-être), mais pas le nouveau... |
#370
Toujours pas....
j'ai changé le mot de passe pour les deux comptes présent dans thunder en y ajoutant deux chiffres, et j'ai maintenant que le message d'erreur STAT qui apparait . -_-"... je sais plus quoi faire ![]() |
#371
Régulièrement des échecs sur PW, codes erreurs divers ou negative etc. J'avais depuis plusieurs semaines sur l'une de mes 3 BL HotM une erreur PW, en le modifiant dans le cpte HotM et en relançant 3/4 fois Thunderbird, ça refonctionne ... "Va comprendre Charles" ![]()
Si vous êtes ici c'est que vous avez un PC, alors rejoignez nous l'AF ![]() |
#372
Je pense que tu avais 2 problèmes différents (bien que la fin des messages d'erreurs soit la même). Tu n'as plus le message concernant l'envoi de mdp depuis que tu as fait la même manipulation que moi. Personnellement je n'ai pas rencontré l'autre erreur , mais si on la lit attentivement ,elle est explicite ( "Erreur lors de la récupération des tailles et du nombre de messages") En clair : Soit tu as beaucoup trop de messages dans ton dossier de réception, soit tu as des messages dont la taille est trop importante (pièces jointes sans doute ou objets de taille dans le corps du message (images par ex). Pour vérifier si cela vient de là. tu peux essayer la chose suivante avec un des 2 comptes : - Dans l'interface web hotmail tu crées un nouveau dossier - Tu déplaces à l'aide de la commande appropriée tous les messages ( moins quelques uns n'ayant pas de pièces jointes ou images) vers le dossier que tu viens de créer. - Tu essaies de récupérer avec Tunderbird les messages que tu as laissés dans le dossier de réception de Hotmail. - Si ce la fonctionne, tu pourras ensuite déplacer (ou copier) en plusieurs fois les messages contenus dans le nouveau dossier Hotmail vers le dossier de réception. - Après chaque copie ou déplacement partiel, tu récupèreras ces messages avec Thunderbird. J'ai cependant remarqué quelque chose : J'avais environ 200 messages dans ma boite de réception Hotmail : la première fois Thunderbird n'en n'a récupéré qu'une quarantaine. J'ai renouvelé l'opération à plusieurs reprises ( intervalles de quelques secondes). A chaque fois, il m'indiquait qu'il n'y avait pas de nouveaux messages. En déplaçant les messages Hotmail reçus dans le dossier réception de Thunderbird dans un autre dossier (pour vider la boite de réception sans l'effacer), Il était capable de récupérer entre une dizaine et une vingtaine de messages environ. J'aurais tendance à en déduire que la récupération n'est complète que si on ne dépasse une certaine taille de données par requête. Si tu ne reçois aucun message avec l'erreur qu'il te reste c'est peut être parce que le premier message qu'il tente de récupérer a une taille supérieure à la taille maximale définie par transaction... En espérant que cela te permette d'avancer dans tes recherches. |
#373
Hallejuja !
Je n'avais en effet pas pensée que c'était parce que je saturé le serveur. Mais c'était bien le cas ! J'avais 28 pages de messages , que j'ai réduit a 1. C'était bel et bien ceci le problème Merci pour tout Kaloum! ![]() |
#374
Ouffff on a tous réussi à retrouver notre thunderbird ! |
#375
Nyu =3
Oui encore merci pour votre patience ![]() |
Tags |
email, hotmail, mail, messagerie, mozilla, msn, thunderbird |
Currently Active Users Viewing This Thread: 107 (0 members and 107 guests) | |
Mozilla Thunderbird 1.0 RC | 1for-matik | Actualité | 2 | 02-12-2004 13:38 |
Mozilla Thunderbird 0.7 | Toitoine | Actualité | 23 | 30-06-2004 21:54 |
Mozilla Firefox 0.9, Mozilla Thunderbird 0.7 RC et Nvu 0.30 | Spycam | Actualité | 19 | 17-06-2004 12:40 |
Mozilla Thunderbird 0.6 | Benjy | Actualité | 2 | 11-05-2004 21:58 |
MOZILLA 1.2.1 FR | rog62 | Actualité | 4 | 20-02-2003 11:58 |
