Communauté Informatique NDFR.net : Icone du bureau à modifier - Personnalisation de Windows
Old 17-09-2006, 14:24
Je cherche un moyen de changer la seule icone du bureau qui s'appelle bureau et pas les autres.
J'ai réussi à changer dans la barre des taches
Ceci par le dossier Quick Lauch C:\Documents and Settings\Mon nom\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch
J'ai fait la modif du fichier en mode texte.
Mais pas dans l'explorateur. C'est l'icone du haut
On peut la trouvée dans shell32.dll et elle doit avoir le N° 35 dans la liste.
Ce fichier n'est pas modifiable.
Connaisser vous une astuce par la base de registre.
Old 17-09-2006, 15:36
Salut dda42,
Il existe bien une procédure pour changer l'icône du bureau via la base de registre :
Il suffit d'aller à la clé "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Icons" et de modifier la clé numérotée "34"
A la fin tu réussi à avoir ça :
HS : D'ailleurs faut que je pense à mettre à jour mon thème Vista avec les icônes de la RC1
Old 17-09-2006, 17:48
Re
Nous n'avons sans doute pas me même windows. Bibi XP avec Sp2 et mise à jour.
Je n'ai pas cette clef voir vignette.
Merci de ta recherche.
Old 17-09-2006, 17:55
Suffit de créer les clés
Old 17-09-2006, 18:48
Re
Tu as surement raison
J'ai fais la manipulation, voir vignette.
J'ai relancé le micro mais bernique c'est pareil.
J'ai surement fait une erreur mais je ne la vois pas
Old 17-09-2006, 19:32
Tu as bien vidé le cache des icônes ?
Old 17-09-2006, 19:50
Re Heu comment ?
J'ai coupé le courant et relancé
Old 17-09-2006, 20:05
Re Heu comment ?
Faut pas en arriver jusque là
Regarde dans la section téléchargement du site et récupère Tweak UI 2.10
EDIT : Et hop j'ai changé mes icônes en version Visra RC1
Old 17-09-2006, 20:22
Re
J'ai rien trouvé dans TweakUI qui permette la modification.
Je remets une vignette
C'est l'icone Bureau que je veux changer
Old 17-09-2006, 20:55
Merci à vous tous
Le boulet a enfin trouvé dans TweakUI l'onglet "Réparer" + "Réparer les Icones"
Youpi j'ai enfin l'icone que je voulais
Old 17-09-2006, 20:57
Re
Là tu trouveras de quoi reconstruire ton cache d'icônes
Old 18-09-2006, 06:30
Re
Merci 1for-matik
J'avais trouvé.
Old 18-09-2006, 09:54
Re
Merci 1for-matik
J'avais trouvé.
Et tu as pu appliquer ton icône modifiée pour le bureau ?
Old 18-09-2006, 15:38
Oui
Mais je ne sais pas si celà est permanent.Je viens de vider le cache des icones pour retrouvé de partout "mon bureau".
Ci joint vignette ClipBoard 2
Mais rste encore un ancien "bureau" Clipboard 4 à trouvé plus tard.
Old 18-09-2006, 15:45
les vignettes ne sont pas passées sans doutes trop grandes ou fausse manip.
Je les remets
Placer une icône "Exécuter" dans le panneau de configuration Don Perignon Astuces 21 22-10-2006 11:44
!!! W98SE et XP Pro : plus rien sur le bureau !!! adameteve Personnalisation de Windows 4 21-10-2006 12:55
DeskDisk et vos lecteurs sur le bureau LeMoi Actualité 1 20-04-2004 11:57
Bloc Note de Bureau : CodeName DeskNote Samva Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.) 42 06-01-2004 19:14
Perdu Icone IE shenron Windows NT4/2000/XP Client 18 06-12-2002 19:15
