Communauté Informatique NDFR.net : Placer une icône "Exécuter" dans le panneau de configuration - Astuces
Old 30-12-2004, 08:09
Don Perignon's Avatar
Happy dady
Comment placer une icône "Exécuter" (lancement rapide des programmes) dans le panneau de configuration ? Tout simplement en passant par le Registre.
Faire "Démarrer > Exécuter" puis taper "regedit" (sans les guillemets) : cela ouvre le registre. Ensuite, se rendre à la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpa ce
Faire un clic droit sur NameSpace et créer une nouvelle sous-clé que l'on nomme :
{2559A1F3-21D7-11D4-BDAF-00C04F60B9F0}
Ensuite, dans le panneau de droite, faire un clic droit sur (par défaut), choisir Modifier et saisir "Run" (sans les guillemets).
Une nouvelle icône de lancement des programmes est alors créée à l'ouverture du panneau de configuration.
Ce changement peut aussi s'appliquer sur le bureau, sur lequel on peut placer un racourci "Exécuter". C'est exactement la même opération que précédemment mais cette fois avec la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop
Cette astuce devrait être utile à quelques uns d'entre vous. Bonnes fêtes à toutes et à tous !
Think different
Old 30-12-2004, 11:04
Yimboka
Invité
Posts: n/a
Salut
J'ai testé ta petite soluce ce matin mais cela ne marche pas impect. En effet, dans le panneau de configuration j'ai simplement un dossier sans nom et quand je doublie click dessus, aucune réaction.
Voilà mon mot
Old 30-12-2004, 14:37
shp13
Invité
Posts: n/a
je n'ai pas essayé car je voudrais d'abord comprendre de quoi il s'agit et à quoi ça sert ?
Old 30-12-2004, 17:23
alhazred
Invité
Posts: n/a
Allo
Je me demande a quoi sa sert... la commande exécuter est déja dans le menu Démarrer et on peut accèder avec le raccourci calvier (Touche Windows +R)
P-e que j'ai pas très bien compris l'astuce aussi....
Old 30-12-2004, 20:12
Copy-inc Copy-inc is offline
Ampoule Plus Simple encore
Salut à Tous et à toutes !!!!
Plus simple encore, juste faire un drag and drop de l'icone executer vers la barre d'outils. En passant, on peut faire la meme chose avec rechercher et aide et support .
Bonne Journée !!!!
Old 30-12-2004, 22:58
Happy dady
Ca évite simplement de faire Démarrer > Exécuter. Tu peux, grâce à cette astuce, avoir la commande Exécuter directement dans ton panneau de configuration ou mieux encore sur le Bureau.
Pour faire une comparaison c'est un peu comme un racourci de programme placé sur le bureau qui évite de passer par le Menu Démarrer pour accéder au dit-programme.
Ca ne vole pas très haut je l'avoue ! En fait c'est une soluce que j'ai trouvée dans un article consacré au registre de Windows et qui tendait à montrer qu'on pouvait modifier beaucoup de composants de Windows grâce au registre.
La prochaine fois, j'essaierai de vous donner de meilleurs trucs !
Bonnes fêtes à tous et à toutes
Think different
Old 30-12-2004, 23:00
Happy dady
Bonne Journée !!!!
Question : qu'est ce qu'un "drag and drop" ?
Think different
Old 30-12-2004, 23:06
sim140680's Avatar
sim140680 sim140680 is offline
Droopy style
Merci encore Don Perignon pour cette petite astuce.
Si je peux me permettre il serait bien de regrouper, comme cela a été dit auparavant, quelques astuces registres sous un seul post pour en faire profiter tout le monde.
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Albert Einstein
Old 30-12-2004, 23:09
Drag and drop = Glisser déposer
Je viens de tester sous XP SP1 et 2k SP4, le drag and drop fonctionne pour les icônes normales, mais pas pour les icônes comme "Exécuter", contrairement à ce qu'affirme Copy Inc ...
Old 30-12-2004, 23:57
Happy dady
Oui, j'avais commencé dans un post précédent, à le faire. On va essayer de relancer tout ça l'année prochaine : avec les astuces de tout le monde on devrait pouvoir faire un truc bien. Qu'est ce que tu en penses ?
Think different
Old 31-12-2004, 11:04
sim140680's Avatar
Droopy style
No problemo, ça me parait une bonne idée, je peux participer en fouillant un peu dans les archives!
[/mode bonnes resolutions:travailler OFF] Dès là rentrée, on peut s'y coller si ça te dit. [/mode bonnes resolutions:travailler ON]
Old 31-12-2004, 12:29
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Un drag and drop d'où à où Matt ?
- Albert Einstein -
Old 31-12-2004, 15:20
shp13
Invité
Posts: n/a
Originally Posted by Don Perignon
Ca évite simplement de faire Démarrer > Exécuter. Tu peux, grâce à cette astuce, avoir la commande Exécuter directement dans ton panneau de configuration...
en quoi l'action Démarrer>Panneau de configuration>Exécuter serait plus direct que Démarrer>Exécuter ?
lol, le prend pas mal, mais je trouve que mettre une icône Exécuter dan le panneau de config c'est tout ce qu'il y a de plus inutile, à la limite sur le bureau, mais le panneau de config
Matt : le glisser-déposer vers le bureau fonctionne très bien
Old 31-12-2004, 15:29
+1
C'est tout ce que j'ai à dire
Old 31-12-2004, 15:56
SantX > Drag and drop du menu démarrer vers le bureau.
shp13 > J'ai refait quelques tests ... En fait, ça marche à partir du menu démarrer style XP, mais pas à partir du menu démarrer classique.
Mise a jour de phpBB nonoleptitmalin Discussions 7 20-02-2003 09:16
