Communauté Informatique NDFR.net : UltraEdit v12.00 - Actualité
UltraEdit v12.00
Old 17-03-2006, 01:04
UltraEdit v12.00
Lien direct de la news : UltraEdit v12.00
Plus d'un an après la sortie de la version 11.00, UltraEdit nous revient en version 12.00.
Pour rappel, UltraEdit est un excellent éditeur de texte/hexadécimal/HTML/Programmeurs en shareware. Une description plus complète en français est disponible auprès du traducteur.
Les principales nouveautés sont :
- Expressions régulières compatibles Perl / expressions régulières réelles style Unix
- Améliorations FTP/SFTP
- Comptes FTP affichés et accessibles depuis l'explorateur interne
- Possibilité de stocker les paramètres FTP dans un fichier défini par l'utilisateur
- Possibilité de lier un dossier local et un dossier distant et envoyer/télécharger des fichiers entre le serveur distant et le système local
- Amélioration des recherches/remplacements
- Meilleur support UNICODE
- Les boîtes de dialogue sont totalement compatibles UNICODE
- Mise en valeur de toutes les occurrences trouvées d'une chaîne de caractères
- Jusqu'à 25 outils utilisateur et 25 outils projet
- Nouvelles commande de macro :
- *IfFTP pour vérifier si un fichier est un fichier FTP
- *IfCharGt pour vérifier si un caractère est plus grand que la valeur en paramètre
- *IfColNumGt pour vérifier si le numéro de colonne est plus grand que la valeur en paramètre
- Nouvelle boîte de dialogue améliorée pour les outils utilisateur et projet
- Meilleur support de la vérification orthographique (Aspell)
- Le masquage de code permet d'ignorer des chaînes et des chaînes de commentaires
- Support amélioré pour UltraCompare Professional qui inclut une comparaison à 3 panneaux
- Comparaison avec clic droit depuis l'explorateur interne de UltraEdit
- Tous les menus et barres d'outils changent lorsque les profils utilisateur sont modifiés
Télécharger UltraEdit v12.00
Plus de captures d'écran
Old 20-03-2006, 04:18
wuub's Avatar
wuub wuub is offline
Petite question : qui pense que ca valait la peine de monter en v12 pour ca?
Old 20-03-2006, 17:05
Le banquier d'IDM Computer Solutions...
Old 08-04-2006, 21:33
Version 12.00+3; Issues Fixed (updated on 04/07/06)
Issue with multi-line replace all
Crash with find/replace dialog
Convert to fixed column scan in large one-line file
Message prompt when opening a file without temp file
Resize issue with favorite files dialog in Windows classic view
Issue with Find in Files to Edit window
Issue with cursor down in Chinese
Positioning issue after replace in spell checker
Issue with Search setting 'Continue at End of File'
Focus issue with Find/Replace dialog
Import of UE settings
Select issue with block mode Indent/Unindent
[changelog=Version 12.00+2; Issues Fixed (updated on 03/31/06)]
Crash in Replace/Replace in Files
FTP mode for FTP linked folders, should always use binary mode
FTP file tree view support for MVS servers
Crash in FTP file/folder rename
Comment remove working differently from toolbar than from menu
Tandem cursor in Hex Edit view with nothing selected
Localized tooltips when hovering over main toolbar
Issue with horizontal scroll thumb and long lines
Brace matching with Perl hash dereference
Replace/undo issue with unicode files
Save As with UTF8 to UTF16/BE/UASCII
Issue with Find/Replace In Files and display to edit window
Issue with Find and Replace dropdowns on Win2K
Display of List Lines Containing String for high ASCII characters
Issues with Perl regex and exception handling
[fix
A number of issues with using anchors ie ^ and $ in perl regex
Issue with newline characters in 'list lines containing' dialog
Issue with empty replace string in 'replace all in open files'
Certain issues with perl regex find over multiple lines
Version 12.00+; Issues Fixed (updated on 03/16/06)
Télécharger le dernier hotfix
Old 30-04-2006, 13:11
UltraEdit-32 v12.00a Changes, 4/28/2006
Issue with ctags working correctly with Perl regex.
Issue involving switching between UltraEdit, Unix, and Perl style regular expressions.
The affected areas include find/replace, macros, function list, and ctags.
Missing scrollbar in List Lines Containing Strings on Windows 2000
Issue with auto-recovery and multiple instances
Issue with multi-character brace matching
A number of issues with using anchors ie ^ and $ in Perl regex
Certain issues with Perl regex find over multiple lines
Même lien que la news normalement
Old 13-09-2006, 19:28
UltraEdit v12.10
- Amélioration du sélecteur de couleur
- Nouvelle boîte de dialogue Comptes FTP
- Navigateur FTP
- Enregistrement/ouverture asynchrone des fichiers FTP/SFTP
- Synchronisation temporelle des dossiers projet liés à un serveur FTP
- Historique du presse-papiers
- Support de la conversion de la page de code
- Support de Xmllint
- Marques nommées
- Option pour ignorer des dossiers dans les commandes Rechercher/Remplacer des fichiers
- Méthode pour effectuer une copie de sauvegarde des barres d'outils UE et de la personnalisation de l'interface
Apparition également d'une barre d'outils pour IE.
Old 14-10-2006, 20:24
Version 12.20 du 12/10/2006
- SSH/Telnet Window
- Support for Windows x64 Shell integration
- Auto-indent wrapped lines
- Multi-key mappings (sometimes called chords)
- File Tab Color Highlighting on a per file extension basis (optional)
- Right-click Find in Files from Explorer in File Tree view
- Grouped undo option
- New Settings for Output Window (via right-click context menu):
o Use spaces instead of Tabs
o Show Tool tips
- Default the View As option for new unsaved files (config item)
- Support for Alternate Data Streams on NTFS Operating Systems
- Spell check in "strings" or "comments"
- Ability to view and print Key Mapping from configuration
- Support for dual monitors
- Bookmark now includes column number with line number (optional)
- Saving of folded lines is now optional (config item)
- Showing of last line of fold in syntax highlighted files is now optional (config item)
- Ability to see path to the INI file in config
- Integration with Explorer now a configuration item
- Change working directory if no files are open in directory
- Mouse wheel scrolls window under mouse pointer
Old 28-10-2006, 22:26
Version 12.20a du 27/10/06
Macro load error with Goto function
Window scrolling left using mouse select or drag issue
SSH/Telnet issues
FTP/SFTP issues
Find/Replace issues
HTML Tidy/Validation issues
INI file using windows directory when Admin user
Issue with Explorer integration and shell extension dll
Ghost characters with auto indent wrapped lines with no indent
File tab coloring when tab is dragged to another position
Print selection from HEX edit mode
Issue with bookmark adjust when pasting lines in UTF-8 file
Issue with folding state not saved for some UTF-8 files
Old 01-03-2007, 23:58
Quelqu'un l'utilise-t-il sous Vista ? A-t-il réussi à l'ajouter au menu contextuel ?
UltraEdit v11.20 LeMoi Actualité 17 28-01-2006 18:45
UltraEdit v11.00 LeMoi Actualité 15 22-09-2005 01:20
UltraEdit 10.20b LeMoi Actualité 2 03-08-2004 14:20
UltraEdit v10.20 LeMoi Actualité 2 21-04-2004 16:32
