UltraEdit v11.00
UltraEdit v11.00
Lien direct de la news : UltraEdit v11.00
UltraEdit est un excellent éditeur de texte/hexadécimal/HTML/Programmeurs en shareware. Une description plus complète en français est disponible auprès du traducteur.
![]() Les nouveautés apportées par la version 11.00 (en anglais) * Code Folding * Fold any Function or Structure (C/C++)* Syntax highlighting for multiple languages in a single file * HTML toolbar * Preconfigured for most popular functions* Tools toolbar * Enhanced Color Selector* Enhanced Configurable Menus / Toolbar support * Easier to use* Enhanced User Interface * Framework/window changes* File Logging * Automatically update log files at configurable interval* Enhanced brace matching * New highlight based on Line/Col Background* Enhanced Spelling Checker * Aspell spelling checker* HP 3000 with VeSoft FTP support * Copy/append line if no selection * Other minor changes Description complète sur le site officiel Voir quelques captures d'écrans Télécharger UltraEdit v11.00 installation, version ZIP (pas encore de version française)
Enfin une véritable nouvelle version d'UltraEdit !
Merci Lemoi
Même s'il n'est pas marqué qu'il existe une version française, vous pouvez la choisir à l'installation
Moi je suis à fond pour pspad gratuit et je n'ai jamais vu à la fois aussi complet et agréable ( tu peux éditer tes fichiers directement sur FTP ouahhh ).
Bref un excellent soft ... Bon je vais pas ternir ta news lemoi
![]() enfin du nouveau, j'aime bien cette version
Deja une version 11.00a
![]() UltraEdit-32 v11.00a Changes
* v11.00a addresses all the issues provided in the hotfix plus other minor issues. * An enhancement to multi-language syntax highlighting will follow in a later release expected within the next few weeks. * The following items have been addressed: ___*Several project related issues including refresh ___*Only partial project path showing in project list in some instances ___*File Tree View no longer access floppy/removable drives with mouse over ___*File Tree View did not display drives created using the SUBST command ___*Files with an .s03 extension show up as .s0303 in the File Tree View ___*Undocked windows (File tree view and others) now remember if they are undocked when closed ___*The HTML-Toolbar function Text2HTML did not support some conversions ___*HTML Bookmark button changed to anchor to avoid confusion ___*HTML "B"(old) button undo did not remove the <B> tag ___*Added more Icons to toolbar configuration. ___*Toolbar position not saved in some conditions ___*Fixed issues with capture output from tools not always working ___*Output window fixes ___*Function list not always detecting functions that previous versions detected ___*Some functions not showing if function strings ended with asterisk (*) ___*Fixed display issues with line numbers being clipped ___*Fixed display issue with themes/manifest files. ___*Configuration changes to spelling checker options did not always activate "apply" ___*Support Ctrl-B brace matching on non-syntax highlighted files ___*Fixes for multi-line strings ___*Added default folding strings for XML ___*Very slow drawing of XML files with very large lines ___*Crash on save if it's a new file that is syntax highlighted ___*Escape for Auto Complete dialog ___*Positioning problem with spell checker and Unicode file ___*Crash with GUID used multiple times at beginning of file ___*Insert color default color issue ___*Icons left in system tray when UltraEdit closes and minimized to system tray ___*Auto correct on return key ___*Several minor FTP/SFTP issues including MVS. ___*Other minor fixes.
Un ptit hotfix pour la version 11.10a+2
http://www.ultraedit.com/updates/uehotfix.html
Je ne sais pas quand est sortie cette version, mais la 11.10b est disponible
Changelog Fixed multi-line quoted string issue in mutli-language file Fixed on paste line ending conversions on Windows 9X Fixed issue with trailing spaces in FTP filenames Added error message to differentiate between folders and groups in new folder dialog Fixed heap corruption in undo buffer, specifically search/replace operations on files with long lines Fixed issue with missing Red/Green/Blue bitmaps in color selector Added crash dump feature Fixed filtered display of project folder subdirectories Fixed Find in Files, Function list, and Ctags when searching project folder subdirectories Fixed highlighting issues and crash of FTP/SFTP Save As with syntax highlighted files Fixed conflict when changing desktop background color on XP systems Fixed SFTP truncated or missing filenames in file listing Fixed UTF-8 false positive detection issue Fixed synchronization issue with multiple instances of UE Fixed simultaneous opening of multiple files with a single instance of UE Removed f90 and f95 from the default FORTRAN_LANG file extension list Explorer view will now update correctly when drives are added/removed from the system Fixed relative path issues with project tagfile/wordfile Fixed drag-and-drop when selection is top line of display and mouse is clicked left of first column Installer fixes(only applies to uedit32_all.zip NOT hotfix), added All Users desktop shortcut, fixed Admin issues with start menu shortcuts Fixed update of function list in multi-language syntax highlighted Unicode files Corrected multiline-string switch for unknown languages Added check for attempting reindent selection of lines >20k characters Maintain text selection while scrolling through large unicode files Fixed Undo issue with converted UNIX files Fixed screen jump when folding/unfolding code near the end of a file Improved SFTP support for VAX/VMS Fixed Aspell issue with single quotes causing false positive Fixed crash with scrolling through code folded sections of file Corrected painting issue when code folding sections >75k Fixed brace matching in non-syntax highlighted files Fixed crash when pasting UTF-16/UTF-8Mêmes liens que précédents
Bon apparemment ce serait plutot ça :
Latest Changes (updated on 08/22/05)
Fixed password field in ftp dialog Fixed crash when changing formatting to right/center Improved support for passive mode ftp servers Fixed intermittent flash of folding symbol and ruler Fixed syntax highlighting issue with word wrap on Fixed syntax highlitghting issue with block comments over 20k
v11.10c 2005-09-20 - Fixed intermittent scrolling crash - Fixed extra new line issue when replacing with regular expression - Changed compare function to not minimize all other open files - Fixed font increase/decrease irregular point size behavior - Changed EBCDIC to ASCII conversion to more closely match expected behavior - Fixed syntax highlighting and function list parsing for FTP files - Files opened via the explorer context menu will now be detected as read-only correctly - The ESC key will now cancel out of the FTP Accounts dialog instead of saving - Added EBCDIC and create CTAGS to available toolbar commands - Files opened via FTP will now remember their ASCII/BINARY type when saved - FTP fixes for Stratus VOS - Fixed print/print preview of syntax-highlighted files - Fixed syntax highlighting issues with multiple languages in single line - Added INI setting for old style Windows file list management - Fixed cursor positioning problem with Chinese font - Other minor fixes mêmes liens que précédents
Vive KWrite (Kate)
Nan, je ne pense pas
![]() Il doit être trop dépendant de KDE à mon avis aussi.
J'avais cru entendre un jour qu'il existe un portage de KDE sous Windows via Cygwin
| UltraEdit 10.20b | LeMoi | Actualité | 2 | 03-08-2004 14:20 |
| UltraEdit v10.20 | LeMoi | Actualité | 2 | 21-04-2004 16:32 |
