Communauté Informatique NDFR.net : Problème électrique - Matériel
Problème électrique
Old 18-11-2005, 11:42
Persephone's Avatar
Problème électrique
Je souhaite brancher un ordinateur dans une pièce où la prise électrique est dépourvue de prise de terre. J'ai essayé de l'y mettre, mais impossible le câble ne passe pas.
Question: si j'achète un onduleur (ou autre chose?), pourra t'il protéger mon matériel en cas de surtension ou autre problème électrique? Dans le cas contraire, auriez-vous des suggestions?
Merci.
Old 18-11-2005, 12:21
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
C'est clair qu'un onduleur est fait pour protéger ton matériel (surtensions, micro-coupures, foudre ...). Pour ma part j'en ai acheté un depuis que j'ai laissé un HDD sur une coupure EDF et depuis c'est la joie. Même pas peur des orages
Par contre ça ne règlera pas ton problème de prise de terre car les onduleurs se branchent aussi sur une telle prise et ce n'est pas très conseillé de brancher un PC ou un onduleur sans être relié à la masse.
La solution c'est de changer ta prise murale par une 3 broches.
Avec un peu de chance il y aura un fil de terre (jaune/vert) dans le mur et il suffit de le brancher sur la borne de masse. Sinon ça se complique, il faut rajouter ce fil et aller le brancher vers une autre prise de terre ou vers une masse (genre tuyau de radiateur sans peinture). Si tu ne bricoles pas trop, il te reste la solution de faire venir un électricien mais c'est plus cher.
Voila
Old 18-11-2005, 12:34
Persephone's Avatar
Voila
Tu n'as pas bien lu mon message, je disais que j'avais déjà essayé de mettre la terre mais que c'est impossible (le fil ne passe pas).
Old 18-11-2005, 13:32
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
Désolé, j'ai effectivement mal compris
Old 18-11-2005, 14:02
Tilt56 Tilt56 is offline
la solution passer en goulotte plastique en apparent pour passer ton fil 2,5 de terre de la prise où elle existe jusqu'à la prise où elle n'est pas diisponible.
Old 18-11-2005, 14:45
Quelqu'un a un décodeur ?
Désolé Tilt56, mais sérieusement je comprends rien à ton message...
Old 18-11-2005, 18:14
En gros il dit de faire une rallonge de la terre d'une prise qui en possède une à l'autre prise qui en est dépourvu, pour cela, il faut avoir un cable (de la longueur souhaité) diamètre 2.5mm² et le passer par une goulote apparente...
C'est simple non ?
Old 18-11-2005, 18:26
edw's Avatar
edw edw is offline
Made in China
Send a message via MSN to edw
Bonsoir,
J'ai eu le même soucis chez moi, et j'ai opté pour la baguette:
*definition de baguette: petite goulote en plastique blanche.* (j'suis pas sur de bien m'exprimer la ^^)
et j'ai ajouté des prises sur ma goulote qui est raccordé sur une autre prise. (rah je sens que ca devient brouillon ce poste)
j'en ai même profité pour mettre trois prises reseau sur la goulotte ce qui evite les câbles.
Si vous n'avez rien compris c'est normal j'suis completement K.O., et j'en suis désolé.
Old 18-11-2005, 18:39
JoE's Avatar
JoE JoE is offline
Mhhhh :)
rhooo arretez de casser fonji
Au fait comment on dit baguette ou goulotte en Suisse ?
:rolleyes:
Old 19-11-2005, 15:21
Bah... y'a personne qui m'a cassé... merci 1for pour les explications !
J'sais pas c'que c'est qu'une goulotte, et comme une baguette c'est une petite goulotte...
Enfin pour moi une baguette, ça peut être du pain, un truc qu'un monsieur devant un orchestre il tient dans une main, un truc avec lequel un batteur il tape sur des caissons et des symbales, ...
Old 22-11-2005, 20:36
alors une baguette ça ressemble à ça
moi non plus je n'avais pas de terre sur la prise où est branchée mon pc (avec onduleur 1000VA depuis quelques mois), du coup j'ai ouvert le boîtier de mon disjoncteur principal et j'ai tiré un câble de terre (1,5 mm² ça suffit) en le faisant passer par des baguettes de 10x10 (plus petites que j'ai trouvé) jusqu'à mon pc
Old 22-11-2005, 20:46
Merci shp13 !
Ben chez nous ce genre de trucs ça s'apelle ... pas, ça apparaît tout seul.
Nan franchement j'ai jamais appelé ça avec un nom... J'sais pas quoi... Un cache-câbles, une connerie comme ça qu'j'ai bien dû sortir un jour !
Gros Problème De Réseau... LeFouDuWeb Internet, Réseaux et Sécurité 2 03-04-2004 15:53
