Communauté Informatique NDFR.net : regarder un DVD sur la télé - Logiciels
Old 14-12-2002, 17:27
néofite néofite is offline
voilà,
je veux pouvoir regarder un DVD via mon ordinateur sur ma télé.
Je possede une carte graphique avec sortie TV ainsi que les cables nécessaires (s-vidéo, audio, adaptateur péritel) ainsi qu'un logiciel de lecture de DVD. Mais au niveau de la mise en oeuvre je sèche totalement !!!
quel logiciel utiliser et surtout comment le paramètrer ???
Merci d'avance
Old 14-12-2002, 17:52
ben avec la Gf2MX et les derniers détonators 4X.XX t'as un logiciel de TV, sinon t'as celui là :
ftp://212.43.238.130/nvchips/pub/uti...e/tvtool68.zip
donc après tu relies juste les cables (lesquels je sais pas ) à la sortie péritelle ou vidéo de ta télé, et le tour est joué !
Old 14-12-2002, 18:24
Normalement ça se fait tout seul : tu actives l'option sortie TV dans les propriétés d'affichage et tu relies tes câbles, comme l'a dit Cougar (je pense que ça se fait même sans TVTools)
A ce propos, utilises les derniers drivers officiels nVidia pour ne pas avoir trop de problèmes ...
PS : Néophite s'écrait avec ph
Old 14-12-2002, 18:38
matt-fly's Avatar
matt-fly matt-fly is offline
(aka Blax`)
pas besoin d'activer une option tv Fred tu debranche l'ecran et tu boot direct avec la sortie tv
Old 15-12-2002, 11:03
adiGuba adiGuba is offline
Je ne sais pas si les GeForce2MX gère la sortie TV comme les GeForce4MX... donc je ne sais pas si ce que je vais te dire vas marcher...
Tu vas dans les options nView de ta carte (Propriétés de l'Affichage->Onglet Paramètres->Avancé->GeForce ou nView selon la version de tes détonators).
Tu active le mode clone, puis tu modifies les paramètres de ton écran TV. Tu change le format en PAL France.
Si l'affichage est en noir et blanc choisit la sortie vidéo composite (même si tu as un cable S-vidéo... j'ai eu ce problème et j'ai chercher un temps fou pour savoir pourquoi c'était en noir et blanc...)
Un fois que ton écran est bien configuré, tu vas dans l'onglet commandes de superposition et tu changes l'option Moniteur plein écran et tu met moniteur secondaire.
Tu valide et désormais, lorsque tu lance une vidéo en mode overlay (quasiment tous les lecteurs utilisent ce mode...) la vidéo s'affichera correctement sur les deux écran même si les deux écrans ont une résolution différente !!!
Seul problème: Il faut que le cable reste constamment branché sur la TV, sinon quand tu reboot les paramètres sont perdu !
Sinon c'est vraiment excellent, parceque si tu enlève le plein-écran de la vidéo, sur le second écran la vidéo reste en plein écran
Tu peux donc regarder un film sur la télé tout en faisant autre chose sur ton PC (il faut quand même que tu laisses la fenetre de la vidéo ouverte et que tu ne prennes pas trop de ressources...)
En plus l'intérêt par rapport à TVTool c'est que tu conserves la résolution que tu veux sur ton écran de PC...
Pour info, j'utilise les détonator 40.72 WHQL
a++ et bon courage...
Old 15-12-2002, 11:37
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
Si tu veux quelque chose de simple pour utiliser ta soertie TV à partir d'un GPU Nvidia, c'est sans aucun doute TVTool, c'est payant, mais éfficasse, et tu oubli tous les problemes qui peut y avoir lors du changement de résolutions (icones déplacés etc...). De plus, y'a pleins d'option et des touches de recourçis pour activer-désactiver la sortie, pratique quand la télé et dans un autre pièce et qu'on à pas un clavier sans fils !
Old 15-12-2002, 18:58
Je te conseille également TVTool, pleinement compatible avec Xp depuis la version 5.5. Ca marche divinement chez moi et enregistre même sur VHS pr mes filles.
Tu as des boutons d'accès bien pratique qui te permette de basculer d'un mode à l'autre en un temps record
Old 09-01-2003, 10:08
SEBFUN's Avatar
SEBFUN SEBFUN is offline
Achete un vrai lecteur de DVD et je te conseille celui là :
Il lit tous les formats y compris le 10vx (version 4.0 et au dessus), MP3, WMA, DVD, DVD R, SVCD etc... et en plus il est multizone !!
tu peux mettre à jour son firmware pour les nouveaux codecs.
Pour 399 € franchement j'ai pas hésité c vraiment pas cher.
http://www.surcouf.com/Catalogue/Fic...041&Detail=Oui
Old 09-01-2003, 16:09
apparemment neophite est parti !
Old 09-01-2003, 19:30
non-non, je ne suis pas parti mais je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour consulter le forum et y participer
en tout cas je remercie vivement tout ceux qui le font vivre et apportent des réponses qui me permettent de résoudre mes problèmes
Old 09-01-2003, 19:55
LeFouDuWeb's Avatar
Membre Senior
pas le courage les reponses d collegues, juste que ta sortie télé affiche ske tu voi a l'ecran,
donc si tu mates un dvd tu dois voir le film sur ta télé
Old 10-01-2003, 10:46
madmax's Avatar
madmax madmax is offline
Send a message via ICQ to madmax Send a message via AIM to madmax Send a message via MSN to madmax
Euh sinon si ton pc est loin de ta télé .. comme c'est le cas pour moi ...
Sache qu'il existe des systèmes pour transmettre le signal sans fil !!!!
Et au final c'est tout beau tout net !!! Et en plus t'as plus le bruit du PC !!!!
Le pied !!
Si ça peut saigner...
...alors on va le tuer !!!
Mad Max !!
Old 10-01-2003, 12:10
Mala's Avatar
Mala Mala is offline
Wep c'est ce que j'ai et ca m'a changé la vie
Old 10-01-2003, 12:33
Mala's Avatar
Pour ceux que ca interresse, ca ressemble à ça :
Ca ma couté un peu plus de 100 €
Old 28-03-2003, 18:44
reebook1 reebook1 is offline
Avec tvtool est-il possible d'enlever le CSS? Car moi ce que je cherche c'est pouvoir enregistrer mes dvd grace à mon graveur de dvd salon en lisant mon dvd sur mon micro.
Merci pour votre aide
Regarder InfoSport, LCI et TF1 sur le web Benjy Discussions 10 04-01-2005 17:35
Pc+Divx+radio sur télé dda42 Matériel 8 26-09-2004 16:12
Sortie télé ju2008 Matériel 3 09-06-2004 19:07
Enregistrer la tele grace a la entree tv de mon pc ? Kaher Logiciels 6 28-12-2002 14:45
Tv-out Magi-X Matériel 4 03-11-2002 08:51
