Cadence de processeur
Bonjour à tous,
je fais donc appel à votre aide car je vien de monter mon PC, et mon processeur, 2600+ (2GHz), ne tourne pas du tout à la fréquence prévue. Windows me dit qu'il est à 1,15GHZ comment obtenir la bonne fréquence. Merci D'avance.
The Real sasav |
Re: Cadence de processeur
Regarde la fréquence affichée au boot ...
Il me met ke C un 2600+.
Sinon je ne voi pa de truc ds le bios ki me permet de choisir le fréquence. Sinon G entendu parlé de FSB, c koi exactement?
The Real sasav |
Par défaut, la plupart des cartes mères Athlon fonctionnent en bus 100 MHz pour conserverser la compatibilité avec les anciennes générations. Il suffirait donc que tu ailles faire un petit tour dans ton BIOS pour régler la fréquence du bus à 166 MHz au lieu de 100. |
Merci bcp de ton aide je vé essayé sa tou a leur
The Real sasav |
Et voici mon premier grand déterrage ici!
![]() Introduction: J'ai commandé sur e-soph, il y a quelques semaines, un mini-pc en pièce détachée dans la section assemblage personnalisé du site. Suite à un problème informatique de leur part dans cette section, j'ai pu bénéficier de 100€ de réduction par hasard sur cette config: Mini-pc Ideq Biostar 200N (nvidia nforce2) CPU AMD Athlon XP Barton 3000+ FSB400 RAM Samsung 512Mo PC3200 HDD Maxtor DM+9 80Go SATA Pioneer DVR109 Ca m'a couté en tout et pour tout 321€ seulement pour toutes ces pièces (n'essayez pas, ils ont résolu leur problème ![]() ![]() Développement: J'ai donc bien reçu les pièces sans supplément financier mais lors du débalage du produit stuppeur! J'ai eu beau retourner le carton dans tous les sens, le processeur était absent. Je me suis dis: "Comme par hasard il manque le processeur ce qui équivaut à peu près au coût de l'involontaire réduction dont j'ai bénéficié..." hors, le processeur était bien présent sur la facture, ce qui m'a décidé à me plaindre de cette oublie involontaire(?). On m'a répondu que c'était une erreur de livraison et qu'ils allaient bien me le renvoyer. Non mais! On ne m'arnaque pas comme ça moi! ![]() Elément pertubateur: Le processeur finalement livré, je l'ai donc installé dans ce mini-pc mais lorsque j'ai allumé le pc, j'ai vu dans les propriétés du poste de travail "AMD Athlon(tm) XP 1800+" et les yeux me sont sortis de la tête, j'ai pourtant bien vérifié les fréquences dans le bios. Je l'ai donc échangé avec un autre Barton 3000+ d'une autre config (celui là en FSB333) pour savoir si ça venait du pc ou si e-soph à encore tenté d'abuser de moi pour palier le coût de leur errreur. Le processeur est bien reconnu en Athlon XP 3000+ et à sa bonne fréquence dans le second pc, ce qui signifie un mauvais parametrage du mini-pc vu que le second barton 3000+ dans le mini-pc n'est maintenant reconnu qu'en tant que: "AMD Athlon XP(tm)" à 1.75ghz au lieu de 2.09 je crois. Conclusion: Je ne vois pas d'où le problème peut provenir étant donné que j'ai essayé différentes fréquences dans le bios (100, 133, 166 et 200) sans obtenir pour aucunes d'entres elles la bonne reconnaissance du CPU. C'est pourquoi j'en appelle à votre aide...
Directeur de cabinet du CDCQRLMALPPDRE Last edited by the5thorseman; 31-07-2005 at 21:46. Reason: Faute d'ortographe grossière |
Bon, je me suis penché sur la question et j'ai essayé d'augmenter le fréquence manuellement. J'ai d'abord mis à jour le bios, la fréquence étant de 1740 Mhz, j'en ai déduit que le coeff était de 13x133, j'ai donc mis ça à 13x166 ce qui est la fréquence normale pour un Barton 3000+, j'aurais du avoir une fréquence de 2154 Mhz hors celle-ci est resté à 1740 après le rebootage du pc et bien que les données entrées dans le bios ait bien été sauvegardé! :confused:
C'est bloqué à 133 Mhz je pense mais je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de mettre, dans un élan désesperré à 16x133 pour obtenir 2128 mais ça reste bloqué à 1740. N'auriez vous pas une idéé la dessus? Ca peut venir de la RAM? Sinon connaitriez vous un logiciel permettant de modifier la fréquence du CPU sans passer par le bios (on sait jamais ![]() EDIT : J'ai essayé de modifier la fréquence dans le sens inverse pour voir si c'était vraiment bloqué à 133Mhz et j'ai mis 100Mhz et là ça n'a rien changé n'ont plus, la fréquence est resté à 1740Mhz comme bloquée à 13x133 :mad:. Je ne peux pas essayer avec un coefficient inferieur en 11.5x166 par exemple car 13 est le plus petit coeff dispo dans mon bios (Ca sent le retour en SAV). Merci
Directeur de cabinet du CDCQRLMALPPDRE Last edited by the5thorseman; 09-08-2005 at 02:48. |
vérifie que t'augmentes bien la frequence du bus (fsb) et pas la "clock speed".
Sinon update le bios mais apparamment tu l'as déjà fait. |
Le bios est flashé et la fréquence augmentée était la bonne.
Je vais envoyer un mail au vendeur ou au constructeur mais apparemment c'est un problème connut sur cette série de 200N, si y'a pas moyen de réparer je demande l'échange, j'ai pas acheter un Barton 3000+ pour qu'il tourne à 1.74Ghz zut alors. Merci quand même d'avoir essayé de m'aider! ![]()
A vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication dans la doc, si le barton n'est pas spécifié, tu n'avais pas a acheter une mobo incompatible, et c'est dans l'oignon mon ptit mossieur
J'ai eu un problème dans le même genre avec mon ancien 1700+.
Quand mon pôpa l'avait il tournait à son FSB normal (133) mais quand on l'a changé de boitier celle ci s'est bloquée à 100. Impossible de le forcer en 133 car il n'y avait pas de cavalier et un flashage n'a rien donné... (pour info le pc est maintenant vendu avec une nouvelle cm qui marche bien ![]() |
C'est marqué là qu'on peut faire fonctionner un Barton FSB400 mais sans pouvoir l'overclocker. Je veux pas l'overclocker, juste le faire fonctionner en FSB400, d'où ma frustration!
EDIT : en dessous ils disent qu'il y a que le nforce 2 Ultra 400 qui le fait, faudrait savoir! :confused:
Dernière précision :
J'ai maintenant un barton 3000+ FSB333 dans le mini-pc, lui aussi fonctionne seulement à 133Mhz au lieu de 166Mhz hors j'ai pu le monter en fréquence avec clockgen sous windows jusqu'à 180Mhz alors que je ne peux toujours pas le monter dans le bios. C'est vraiment bizarre... :confused:
Le gars pour qui j'ai fait le pc à jeter l'emballage du boitier alors que j'avais dit de pas le faire donc, retour au sav impossible.
J'ai épluché google pour trouver un moyen de sauvegarder les fréquences à partir d'un logiciel sous windows et j'ai pas vraiment trouvé, sous clockgen y'a un moyen de sauvegarder avec un fichier texte mais je sais pas où le foutre... Bon, c'est mon seul espoir : Auriez vous une idée pour modifier puis sauvegarder des modifications de fréquence à partir d'un quelconque logiciel sous windows XP afin que les changements soient pris en compte à chaque démarrage du systeme??? Cordialement.
Connaitre la température du processeur | croco | Logiciels | 29 | 09-10-2006 19:22 |
compatibilité carte mère et processeur... | jujupremier | Matériel | 21 | 03-09-2005 10:04 |
WinRAR utilise 100% du processeur | Don Perignon | Logiciels | 25 | 02-12-2004 00:36 |
Surcharge processeur | Yeye_47 | Windows NT4/2000/XP Client | 36 | 16-12-2003 17:55 |
Optimisez le Cache L2 de votre processeur ! | Benjy | Astuces | 0 | 28-09-2003 02:00 |
