Communauté Informatique NDFR.net : CDRW audio non reconnu sur platine ou autoradio - Logiciels
Old 22-05-2005, 12:43
Galaal's Avatar
Galaal Galaal is offline
J'ai fait une compilation audio (format CD audio avec NERO) sur un support CDRW. Contrairement à des compil faites sur CDR qui sont bien reconnues sur ma platine de salon ou le chargeur CD de la voiture, j'ai erreur disk avec un CDRW (j'en ai essayés plusieurs)
Pourquoi
Old 22-05-2005, 12:53
La surface des CD-RW n'est pas du tout pareil que celle des CD-R, et donc ils ne sont lisibles que sur les platines prévues à cet effet.
Old 22-05-2005, 14:05
Galaal's Avatar
Ah Oki, merci Matt
Old 22-05-2005, 20:10
Phoebus Phoebus is offline
Ampoule CD-RW et platines de salon
Il est cependant une astuce : après la gravure de la compilation, il suffit d'effectuer une copie du disque entier... :cool:
Amicalement,
Stany.
Old 22-05-2005, 20:22
Euh ... Je vois pas en quoi ça permettrait à sa platine de lire des RW ...
Old 22-05-2005, 20:24
Ben je crois avoir saisi, après que ce soit gravé il faut le regraver sur un CDR, d'où l'utilité du RW
Old 22-05-2005, 20:41
Le mieux ne serait-il pas de gratter le W sur le CD pour faire croire à la platine que c'est un CD-R ? :rolleyes:
Old 22-05-2005, 20:44
Ben en fait tout dépend lequel tu grattes, parce que si tu te gourre et que tu grattes ceux de Wild Wild West.... En plus de ne rien faire, ca ne voudra plus rien dire, déjà qu'à la base c'est limité
Old 22-05-2005, 21:56
Exclamation CD-RW et platines de salon
Bonsoir Matt,
La procédure peut paraître étonnante, mais elle s'avère efficace.
Amicalement,
Stany.
Old 22-05-2005, 22:02
Galaal's Avatar
Originally Posted by Phoebus
tu peux développer STP Phoebus :
après gravure du CDRW je fais une copie du disque entier sur un autre CDRW ??
Le but est d'éviter de griller des CDR pour des compil jetables, d'où l'intérêt du CDRW (d'où l'intérêt qu'il y aurait eu à en utiliser ...)
Samva, 1for-matik un peu de sérieux please
Old 22-05-2005, 22:13
Bonsoir, cher Galaal,
Après la gravure, tu effectues effectivement une copie du disque entier sur un autre CD-RW. Ainsi, tu profites pleinement des avantages de ce support... J'ignore cependant si cette méthode fonctionne sur toutes les platines.
Amicalement,
Stany.
Old 22-05-2005, 22:14
Mais je suis très sérieux moi comme garçon, je vois pas ce que j'ai dit de si abbérant
Old 22-05-2005, 22:22
Galaal's Avatar
Amicalement,
Stany.
Et bien écoute ça vaut la peine d'essayer, merci de l'astuce Phoebus, dès que j'ai testé je donne des nouvelles.
Old 22-05-2005, 22:23
C'est du n'importe quoi ta méthode. Une platine qui ne peut pas lire les CD-RW ne peut pas lire les CD-RW, point final.
A la rigeur, ton astuce peut marcher si tu as une mauvaise platine compatible RW, qui n'arrive pas à lire le premier et si le deuxième RW est d'une autre marque qu'elle arrive peut-être à lire ^^
Old 22-05-2005, 22:33
Abbérant, sérieux... tu déconne un peu Samva
How choose the second audio stream with MPC Yannn Logiciels 2 18-12-2004 13:23
Test de la platine LiteOn PhoMaster LVD-2001 Werner Actualité 1 09-12-2004 12:13
BIVX : virer une piste audio ! bastien Logiciels 10 05-11-2004 21:33
Erreur et plantage msn messenger 6.1 en audio cloups Logiciels 7 05-04-2004 22:30
Mon graveur est reconnu comme lecteur de CD-ROM standard ! Benjy Astuces 0 05-10-2003 13:30
