Communauté Informatique NDFR.net : Plus d'écran de veille sous XP - Page 3 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 07-01-2005, 22:58
phenix's Avatar
phenix phenix is offline
A priori il n'y a rien de suspect dans tes process (du genre virus ou autres) mais il y a de fortes chances comme te l’a dit childerik qu'un de ces process tourne en permanence et empêche l'écran de veille de s'activer.
Est-ce que ton écran de veille à déjà fonctionné ? Si oui depuis la dernière fois qu'il a fonctionné et le moment ou tu a commencé à avoir le problème a tu installé un où des nouveaux programmes ?
Si c'est le cas c'est peut-être un de ces programmes qui pourrait poser problème et tu pourrais essayer de terminer le ou les process du programme en question pour voir si ça change quelque chose.
Tu peux quand même également tenter un scan anti-virus et anti-spyware, histoire d'être sûr qu'il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau.
Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre femme.
(Woody Allen)
Old 07-01-2005, 23:49
Don Perignon's Avatar
Happy dady
OK Phenix,
Je viens d'identifier le processus qui tourne en arrière plan et bloque le screensaver : j'utilise Diskeeper v 8.0 pour défragmenter mon disque dur. Quand j'ouvre le soft puis quand je le referme il reste un processus actif qui tourne en arrière plan : "Dkservice.exe" Une fois que j'ai tué ce processus le screensaver démarre normalement. Ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi ce processus reste actif malgré la fermeture du programme. J'ai souvent utilisé ce logiciel et je n'ai jamais rencontré de problème particulier. Peut-être vais-je faire un nouveau post à la rubrique "Logiciels" pour échanger avec d'autres utilisateurs. Sinon pas de spywares, ni de virus dans ma machine (plusieurs scans acomplis) Je pense que j'aurai résolu le problème quand j'aurai neutralisé ce fameux processus.
Merci encore pour ton aide.
Think different
Old 08-01-2005, 00:18
as-tu activé la fonction Smart Defrag ?
Old 08-01-2005, 00:38
phenix's Avatar
Originally Posted by Don Perignon
OK Phenix,
Le fait que le service "Dkservice.exe" tourne en permanence est tout à fait normal c'est le service qui permet entre autre de lancer la défragmentation à une heure spécifiée, il me semble en plus que si tu l’arrêtes, tu ne peux plus lancer Diskeeper.
J'ai moi-même Diskeeper 9 avec ce service qui tourne en tâche de fond et aucun problème avec l'écran de veille.
Par contre je n’ai pas activé la fonction Smart Defrag. Il faudrait peut être regarder de ce côté comme le suggère shp13 ou essayer de remettre les paramètres du programme par défaut si tu a modifié des choses au niveau de la configuration.
(Woody Allen)
Old 08-01-2005, 06:20
Happy dady
Re-salut shp13 !
J'avais activé la fonction "Smart Scheduled" : je ne sais pas si de ça qu'il s'agit car je suis un peu fâché avec l'anglais (j'ai la version anglaise de Diskeeper) Sur les conseils de Phenix, je viens de changer ce paramètre et d'appliquer "Not Scheduled" Le problème persiste malgré tout : pas d'écran de veille.
Par contre si je tue le processus "DkService.exe" dans le Gestionnaire de Tâches tout rentre dans l'ordre au niveau du screensaver. Le fait d'éliminer ce process n'empêche pas DK de se lancer comme le pense Phenix.
Je ne sais pas pourquoi vous ne rencontrez pas le même problème que moi avec DK. C'est vrai qu'avant tout fonctionnait normalement. Ou alors je ne sais pas le paramétrer (au passage, je n'ai pas trouvé "Restaure default settings" dans les menus : version trop ancienne ?)
Désolé pour ma réponse un peu tardive mais il se faisait tard, hier soir, et j'ai du quitter le forum leep:
Think different
Old 08-01-2005, 13:44
phenix's Avatar
Pas de problème pour la réponse tardive je peux te dire que moi-même ce matin à l'heure ou tu as posté ton message j'étais encore en train de dormir
Je me suis mal exprimé, dans la version 9 il n'y a pas non plus moyen de restaurer la configuration par défaut, ce que je voulais dire c'est que si tu a modifié des paramètres, tu peux essayer de les remettre comme ils étaient à l'origine (si tu te rappelles des modifications effectuées).
Par contre si en tuant le process, cela n'empêche pas de lancer Diskeeper par après tu peux éventuellement essayer de mettre le service en manuel (ce qui fait que le process ne se lancera que quand tu utilises Diskeeper).
Tu fais un clique droite sur ton poste de travail et tu cliques sur « Gérer ». Dans « Services et applications » tu cliques sur « Services », là tu vas sur le service « Diskeeper », tu fais un clique droite dessus puis « Propriétés » et dans « Type de démarrage » tu met Manuel.
Par contre si tu as programmé des tâches de défragmentation, elle risque de ne plus se lancer automatiquement étant donné que le service est arrêté, à tester.
(Woody Allen)
Old 09-01-2005, 06:02
Happy dady
Salut Phenix,
J'ai encore zappé le forum, désolé !
J'ai fait la manip que tu m'as indiqué et effectivement DkService.exe ne se lance plus au démarrage. Ca n'affecte pas le fonctionnement de Diskeeper.
J'ai un autre process qui s'appele mtask.exe et qui se rapporte à FixIt : c'est un logiciel qui permet de faire pas mal de chose telles que : défragmenter, nettoyer le registre, etc. Je dois le tuer manuellement pour le désactiver. Connaitrais-tu un moyen de l'empêcher de se lancer au démarrage de Windows ?
Encore désolé pour cette réponse tardive
Think different
Old 09-01-2005, 17:04
phenix's Avatar
Salut Don Perignon,
Là c'est moi qui ai zappé le forum depuis hier .
Pour FixIt, je ne connais pas ce programme, mais pour ce qui est de l'empêcher de se lancer au démarrage tu pourrais le faire via "Msconfig" (Démarrer, Exécuter, msconfig). Dans l'onglet "Démarrage" tu devrais pouvoir trouver mtask.exe et le décocher pour qu'il ne se lance plus au démarrage.
Il est aussi possible que ce soit un service comme pour Diskeeper et qu'il y ait donc possibilité de le mettre en démarrage manuel ou qu’il y ait une option dans le programme lui-même pour qu’il ne se lance pas au démarrage.
Le problème c'est que d'après ce que j'ai compris ce programme permet d'établir des diagnostiques sur ton pc et est capable par exemple de détecter des défaillances sur ton disque dur via la fonction SMART.
Donc si on ne le lance plus au démarrage il ne pourra plus surveiller ton ordinateur en temps réel mais seulement quand tu lanceras des diagnostiques à la main.
A tester.
(Woody Allen)
Old 12-01-2005, 23:06
Happy dady
Merci, Phenix, pour tes explications,
Suite et fin de l'épisode "Ecran de veille" avec, encore une fois , un gros décalage horaire :
Tout marche correctement après la désactivation de "DkService" par le biais du Poste de travail. Je pense que mon problème venait de là à moins que ce ne soit encore un des mystères cachés de Windows ...
Je te remercie ainsi que tous les membres du Forum qui ont participé à cet échange fort instructif (je pense à l'astuce du Gestionnaire de tâches que pas grand monde ne connaissait)
J'espère qu'on aura l'occasion de poster de nouveau ensemble sur ce forum.
@plouche
Think different
Old 13-01-2005, 17:15
phenix's Avatar
Mais de rien.
Content que tout soit rentré dans l’ordre .
Je pense en effet que le problème venait bel et bien du service diskeeper.
A+
(Woody Allen)
Old 13-01-2005, 17:55
Ah bon ? Chez moi, quand je tue la tâche DkService.exe, Diskeeper plante dès que je le lance. C'est bizarre ...
Old 13-01-2005, 20:09
childerik,
Quelle version de Diskeeper utilises tu ?
Avec la version 9, cette astuce ne fonctionne pas, je viens de le tester en tuant la tâche DkService.exe et effectivement Diskeeper ne se lance plus.
Old 13-01-2005, 22:50
C'est bien la version 9, Mustang : c'est dommage que cette version fasse çà. En revanche, j'ai l'impression qu'elle est plus rapide que la 8 pour défragmenter : je me trompe ?
Old 13-01-2005, 23:38
phenix's Avatar
Non childerik je ne pense pas que tu te trompes. J'avais la version 8 de Diskeeper et je suis passé récemment à la version 9 et la défragmentation est en effet plus rapide.
Par contre je confirme que mettre le service DkService.exe en manuel sur la version 9 empêche son fonctionnement, il faut que ce service soit démarré pour que l'on puisse lancer Diskeeper.
(Woody Allen)
Old 14-01-2005, 09:39
Happy dady
Ce qui n'est pas le cas avec la version 8.
J'arrive qd même à défragmenter assez rapidement
Think different
Pb de veille / smvss . exe Bimma76 Personnalisation de Windows 1 08-05-2004 18:24
