Communauté Informatique NDFR.net : Plus d'écran de veille sous XP - Windows NT4/2000/XP Client
Old 05-01-2005, 23:02
Don Perignon's Avatar
Happy dady
Question Plus d'écran de veille sous XP
C'est encore un des mystères de XP : j'ai paramétré mon écran de veille à 5 minutes via Bureau > Propriétés > Ecran de veille et deux heures après il n'y a toujours aucun écran de veille. Que le bureau et ses icônes
Avez vous une idée ?
Think different
Old 05-01-2005, 23:20
Question conne : tu as fait "appliquer" avant de faire "ok" ?
Old 05-01-2005, 23:22
Happy dady
Pas si con que ça : oui j'ai fait Appliquer puis OK
Think different
Old 05-01-2005, 23:23
un peu quand même car OK = Appliquer + Quitter
Appliquer n'est utile que si tu veux enregistrer les infos sans quitter la fenêtre en cours
Old 05-01-2005, 23:37
C'est peut être une tâche de fond qui empêche l'écran de veille de s'activer. Certains programmes bloquent le lancement du screensaver quand ils sont lancés.
Old 05-01-2005, 23:51
Happy dady
Entièrement d'accord avec toi shp13 mais n'empêche que dans mon cas de figure le fait de faire simplement"OK" sans faire "Apliquer" permet de lancer l'écran de veille normalement. Je ne me l'explique pas :rolleyes:
Merci donc le problème est résolu mais il y en a un autre apparu entre temps avec le Gestionnaire de Tâches. Sa fenêtre ne comporte plus la petite croix et le petit signe "moins" qui permettent normalement de réduire ou de fermer le programme en cours. Bizarre, vous avez dit bizarre ... Je vais essayer de redémarrer le système !
Think different
Old 06-01-2005, 00:00
Tu n'aurais pas un style visuel exotique par hasard ?
Old 06-01-2005, 00:07
Happy dady
Non ça va très bien de ce côté là Je suis très sérieux : mon gestionnaire de tâche déconne complètement : si je savais faire une capture écran, je montrerai que ne n'hallucine pas :cool:
Think different
Old 06-01-2005, 00:13
pour faire une capture d'écran :
- pour tout l'affichage à l'écran -> touche Impr. écran
- seulement la fenêtre active -> Alt + Impr. écran
il te suffit de coller l'image dans ton logiciel photo et l'héberger gratuitement et très facilement sur http://imageshack.us/index3.php
Old 06-01-2005, 00:35
Happy dady
Merci shp13, encore un truc utile à connaître.
Donc pour vous montrer que je n'ai pas fumé ma moquette, voici mon gestionnaire de tâches ici
Think different
Old 06-01-2005, 00:41
mdrrrr, ça sent le formatage......
Old 06-01-2005, 00:50
Happy dady
Y'aurait vraiment pas une autre solution ?
Think different
Old 06-01-2005, 00:54
peut-être une réparation des fichiers systèmes, va dans Démarrer>Exécuter et copie-colle la ligne ci-dessous :
Code:
C:\WINDOWS\system32\sfc.exe /scannow
ce programme va vérifier tes fichiers systèmes et s'ils sont différents de ceux d'origine, tu auras besoin du cd de windows pour restorer les fichiers originaux
Old 06-01-2005, 01:21
Happy dady
J'ai bien fait cette manip avec le CD de Windows pour restaurer les fichiers originaux mais rien à faire ! Après avoir redémarré c'est exactement pareil
Ca sent mauvais... Mais pourtant, à part ça, tout semble bien fonctionner alors faut-il formater ?
Think different
Old 06-01-2005, 01:29
c'est à toi de voir mais avant de formatter si c'est ce que tu décides, attends l'avis d'autres membres, peut-être connaissent-ils ce problème et sa solution
Formatage d'un disque dur sous XP GérardPiche Windows NT4/2000/XP Client 12 03-04-2006 10:26
Probleme d'affichage d'icônes sous win98 FunCracker04 Personnalisation de Windows 31 03-06-2004 21:30
Pb de veille / smvss . exe Bimma76 Personnalisation de Windows 1 08-05-2004 19:24
comment configurer le réseau sous 2003 comme sous XP ? LeMoi Windows NT4/2000/XP Client 19 16-06-2003 18:15
