Communauté Informatique NDFR.net : Touche "NumLock" toujours allumée... - Matériel
Old 25-11-2004, 15:50
TempusFugit TempusFugit is offline
...même quand l'ordinateur est éteint...
Je sais, cela ne doit pas être bien grave...mais ça m'énerve. :nervous:
Y-a-t-il un moyen de remédier à cela ?
Pour mémoire, il s'agit d'un clavier "Ps2" branché sur une carte mère Asus avec un Bios AMI.
Merci de votre aide,
Cordialement à vous,
Old 25-11-2004, 18:26
H@kk@s H@kk@s is offline
3 Highscores
J'ai un moyen très simple tu dévisse le tout et tu vire cette petite diode .
Bon pour ètre sérieu ce n'est pas normal ton clavier a peut ètre un défaut a tu tester avec un autre???
Old 25-11-2004, 18:30
Certaines cartes mères permettent d'allumer le PC en tapant une combinaison de touche. C'est peut-être le cas de la tienne, ce qui expliquerait pourquoi le clavier reste alimenté même quand le PC est éteint.
Si cette fonctionnalité te gêne, tu dois pouvoir la trouver dans le BIOS, du côté des options Advanced Power Management.
Old 25-11-2004, 19:22
Je pencherais plutôt...
...pour un problème de Bios...
Tout se passe comme si, ordi eteint, le connecteur PS2 restait sous tension (j'ai essayé avec d'autres calviers...idem)...je vais donc aller faire un petit tour du côté du Bios (en l'occurence il s'agit d'un modèle AMI) et la CM est une Asus P4R8T (spéciale pour leur "BareBone" appelé peut-être un peu pompeusement "Terminator")
Je vous tiens au courant...
Old 26-11-2004, 15:49
Bon...j'ai essayé...et cela ne fonctionne toujours pas
...Après avoir consciencieusement vérifié les options du Bios, je l'ai même flashé pour la toute dernière version...rien de rien...
Quand j'éteinds l'ordi le voyant Numlock du clavier reste allumé.
Pour info, quand, dans la base de registre de Win Xp je remets l'option d'auto-activation de numlock à 0 (c'est à dire sans numlock activé au démarrage) le témoin s'éteint bien quand l'ordi est arrêté...
N'y aurait-il pas là dessous un problème avec l'arrêt des périphériques sous win Xp quand on éteind sa machine ?
Old 26-11-2004, 19:34
salut au temps qui passe ...
solution radicale : tu fais comme les garagistes, quand ils ne trouvent pas pourquoi le voyant du tableau de bord reste allumé :
ILS ENLEVENT L'AMPOULE
Désolé
OK ------>[]
P.S. j'ai pas d'idée sur ton souci.
Old 26-11-2004, 20:00
Hello !
Regarde si tu peux pas désactiver le numLock au démarrage dans ton bios, sans pour autant le désactiver au démarrage de windows (peut être ça le fera à l'ouverture de ta session)...
Pas d'autre idée désolé... Mais est-ce vraiment dérangeant ? J'ai bien une souris optique qui reste allumée aussi, m'en fiche moi ^^
Old 27-11-2004, 10:52
Toujours pas de solution au problème...
...mais fonji a raison...ce n'est pas très dérangeant.
J'ai enlevé l'option "registre windows" d'activation automatique de numlock mais pas celle du bios...je vais peut-être faire l'invers pour essayer...ou me payer un clavier en USB ....
Cordialement,
Pas toujours facile d'être avocat... rog62 Discussions 13 18-04-2003 17:22
ATI toujours en tête Cougar Actualité 6 07-03-2003 08:31
Toujours mettre ses capotes ds la voiture enzo19 Discussions 15 09-01-2003 10:04
Packard Bell, toujours là pour toi ! Fred Matériel 14 13-11-2002 20:46
