[PHP] Petit prob d'echo !
Je continue dans mon apprentissage du php !
J'ai un petit prob dans une fonction echo : PHP Code:
Ensuite toujours, dans l'echo, je ne sais pas comment intégrer ça : PHP Code:
PHP Code:
J'attends votre coup de pouce ![]() Merci d'avance |
si je ne mets pas ça, le nombre de connectés ne s'affiche pas ! Et le $voir=php permets de choisir le type d'affichage du compteur : php ou js Voici une partie du viewonline.php : PHP Code:
Sinon voici comment ça bug : ![]() Et du coup, ça me décale tout ce qu'il y a après ... |
PHP Code:
PHP Code:
Bon alors déjà, là y a un truc qui me parait louche :
PHP Code:
Donc à priori, tu concatènes la chaîne contentant le code HTML, avec la chaîne résultat de l'affectation de la variable $voir (une affectaion réussie retourne la valeur affectée, donc ici, la chaîne "php"). Remplace le point par un point-virgule et ça devrait aller mieux. Pour le deuxième problème, pourrait tu me donner le contenu de la variable $q et le début du code après le htmlspecialchar ? |
Merci Matt ! La première solution marche ....
Quand à l'autre, c'est un script php pour chercher avec google (google_api). La variable $q est envoyée par un form : Code:
<form action="index.php" method="get">
<input type="hidden" value="recherche" name="page" />
<input size="35" type="text" value="<?php echo ($q); ?>" name="q" / class="rech">
<input type="submit" value="Lancer la recherche" />
</form>
Mais bon, sinon c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller autrement pour le 2d, merci
| prob sonde thermique | siras | Matériel | 5 | 15-07-2004 12:56 |
| Petit Prob D'update Sql Dans Un Script ! | bastien | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 3 | 08-07-2004 20:08 |
| Petit prob de mis en page avec mysql ! | bastien | Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) | 5 | 21-06-2004 15:40 |
| Petit prob avec IE | warren | Windows NT4/2000/XP Client | 25 | 20-02-2004 03:09 |
| Prob Framework | claude922 | Windows NT4/2000/XP Client | 21 | 03-11-2002 17:05 |
