Communauté Informatique NDFR.net : Petit prob de mis en page avec mysql ! - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 17-06-2004, 13:42
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Send a message via MSN to bastien Send a message via Skype™ to bastien
Bonjour à tous !
Je vous expose mon problème !
Je suis en train de me lancer dans mysql tout doucement ...
Je créé donc un système perso de news pour un site. Mais j'ai un petit problème pour l'affichage de ma news avec les retours à la ligne ! Lorsque je fais un retour à la ligne avec mon champs de texte, j'aimerais qu'ensuite il soit "retranscris" dans l'affichage de la news ! J'espère que vous avez compris ;o)
Voici les codes :
Champ de texte :
Code:
<textarea name="contenu" rows="10" wrap="VIRTUAL"></textarea>
Insertion dans sql :
Code:
$date=date("d/m/Y");
require("../confmysql.php");
mysql_connect("$sql_serveur", "$sql_user", "$sql_password");
mysql_select_db("$sql_bdd");
mysql_query("INSERT INTO $sql_table_news VALUES('', '$date', '$titre', '$contenu', '$auteur')");
mysql_close();
Affichage de la news :
Code:
$mysql_link = mysql_connect("$sql_serveur", "$sql_user", "$sql_password");
$requete = "SELECT * FROM $sql_table_news";
$result = mysql_db_query("$sql_bdd", $requete);
ereg_replace("\n","<br>",$contenu);
mysql_close($mysql_link);
echo "<table>";
while ($voir = mysql_fetch_array($result))
echo "<big><b>".$voir[id]."</b></big> | ".$voir[titre]."<br>Par ".$voir[auteur]." le ".$voir[date]."<br>".$voir[contenu]."<br><br>";
Après quelques recherches sur le net, j'ai mis cette fonction : ereg_replace("\n","<br>",$contenu); mais aucun résultat ! J'espère que vous pourrez m'aider !
Au passage, si vous avez quelques conseils sur ces codes, n'hésitez pas ! Toute remarque est constructive !!!
Merci d'avance !
Old 17-06-2004, 14:12
SantX's Avatar
SantX SantX is offline
I'm watching you...
Re: Petit prob de mis en page avec mysql !
Salut zyk,
Il existe en PHP, une fonction nl2br, qui transforme automatiquement les retour chariots en <br> !
Tu devrais essayer, juste avant d'envoyer le texte dans la base de données, un $contenu = nl2br($contenu) !
Je pense que ça devrait aller ^^
- Albert Einstein -
Old 17-06-2004, 15:08
Spycam's Avatar
Spycam Spycam is offline
Spectre de ces lieux
Voilà.
Je te conseille aussi de mettre
$contenu=htmlentities($contenu,ENT_QUOTES);
pour éviter les problèmes de type XSS ( éxecution du code contenu dans $contenu ).
Old 17-06-2004, 16:18
bastien's Avatar
Modérateur
Simplement nickel !
Merci !
Old 21-06-2004, 14:05
Drim's Avatar
Drim Drim is offline
Send a message via ICQ to Drim Send a message via MSN to Drim
Une question, elle fait quoi de spéciale cette fonction
Code:
J'ai compris que c'étais pour éviter le XSS (Cross Site Scripting) donc je suppose qu'elle empeche utilisation de balises <script>, et des guillemets ",' .
C ca ?
echo "bye" /dev/pts/0
exit
Old 21-06-2004, 15:40
Spycam's Avatar
Non, c'est juste qu'elle convertit tous les caractères spéciaux en entité HTML.
par exemple :
'&' (et commercial) devient '&amp;' ·
'"' (guillemet double) devient '&quot;' si ENT_NOQUOTES n'est pas actif ·
''' (guillemet simple) devient ''' si ENT_QUOTES est actif ·
'<' (inférieur à) devient '&lt;' ·
'>' (supérieur à) devient '&gt;'
Elle prend un argument optionnel
qui indique ce qui doit être fait avec les guillemets simples et doubles. ENT_COMPAT (par défaut) convertira
les guillemets doubles, et ignorera les guillemets simples. ENT_QUOTES convertira les deux types de
guillemets et ENT_NOQUOTES les ignorera tous les deux.
Merci à la doc de PHP
Il faut toujours avoir une doc du language dans lequel on programme.
Pour PHP, cours vite ici : http://www.nexen.net/docs/php/
Redirection d'une page avec frame fayewongfr Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 8 07-12-2007 19:04
Petit prob avec IE warren Windows NT4/2000/XP Client 25 20-02-2004 03:09
