Communauté Informatique NDFR.net : [PHP] Petit prob d'echo ! - Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.)
Old 07-10-2004, 02:17
bastien's Avatar
bastien bastien is offline
Modérateur
Je continue dans mon apprentissage du php !
J'ai un petit prob dans une fonction echo :
PHP Code:
echo "<table width=\"...trong> - ".
$voir="php"
       include(
"viewonline.php"); echo"
      </div></td>
    <td width=\"91\" ..."
Le script permets d'afficher le nombre de connectés ! La fonction marche mais ça me rajoute "php" juste devant le nombre de connectés !
Ensuite toujours, dans l'echo, je ne sais pas comment intégrer ça :
PHP Code:
<?php echo htmlspecialchars($q); ?>
J'ai mis
PHP Code:
echo "<table width=\"...t\" value="; echo htmlspecialchars($q); " na..."
mais ça bug la page !
J'attends votre coup de pouce
Merci d'avance
Old 07-10-2004, 08:39
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
PHP Code:
$voir="php"
       include(
      </div></td>
pourquoi mettre $voir=php ??? puis c'est logique qu'il montre php car tu lui demande ...
PHP Code:
J'ai mis
PHP Code:
ca devrait etre bon apart ton "na ..." deriere mais que veux tu dire par "ca bug la page" qu'est-ce qu'il ce passe ...[/QUOTE]
Old 07-10-2004, 10:07
bastien's Avatar
Modérateur
C'est le script qui est comme ça !
si je ne mets pas ça, le nombre de connectés ne s'affiche pas !
Et le $voir=php permets de choisir le type d'affichage du compteur : php ou js
Voici une partie du viewonline.php :
PHP Code:
if ($nbreonline==1){$afficher="$nbreonline connecté";}
if (
$nbreonline>1){$afficher="$nbreonline connectés";}
if (
$voir=="js"){
print
"document.write('".$afficher."');";
if (
$voir=="php"){
echo(
"$afficher");
if (
$voir=="no"){
Lol ... le na... c'est parce que j'ai raccourci la partie !
Sinon voici comment ça bug :
Et du coup, ça me décale tout ce qu'il y a après ...
Old 07-10-2004, 10:24
PHP Code:
$voir = 'php';
<table width="...trong> - <?=include('viewonline.php')?></div></td>
<td width="91" ...
Ici, selon ce que te retourne viewonline.php, tu as peut-être besoin de <?php include('viewonline.php'); ?> au lieu de <?=include('viewonline.php')?>.
PHP Code:
<table width="...t" value="<?=htmlspecialchars($q)?>" na...
NB : <?= équivaut à <?php echo
Old 07-10-2004, 10:27
Bon alors déjà, là y a un truc qui me parait louche :
PHP Code:
$voir="php"
       include(
      </div></td>
La première ligne se termine par un point, qui est en PHP l'opérateur de concaténation de chaîne.
Donc à priori, tu concatènes la chaîne contentant le code HTML, avec la chaîne résultat de l'affectation de la variable $voir (une affectaion réussie retourne la valeur affectée, donc ici, la chaîne "php").
Remplace le point par un point-virgule et ça devrait aller mieux.
Pour le deuxième problème, pourrait tu me donner le contenu de la variable $q et le début du code après le htmlspecialchar ?
Old 07-10-2004, 10:34
bastien's Avatar
Modérateur
Merci Matt ! La première solution marche ....
Quand à l'autre, c'est un script php pour chercher avec google (google_api). La variable $q est envoyée par un form :
Code:
<form action="index.php" method="get">
      <input type="hidden" value="recherche" name="page" />
    <input size="35" type="text" value="<?php echo ($q); ?>" name="q" / class="rech">
    <input type="submit" value="Lancer la recherche" />
</form>
Quand au htmlspecialchar c'est dans les fichiers php du sxcript ... je ne sais pas trop ou !
Mais bon, sinon c'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller autrement pour le 2d, merci
prob sonde thermique siras Matériel 5 15-07-2004 12:56
Petit Prob D'update Sql Dans Un Script ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 3 08-07-2004 20:08
Petit prob de mis en page avec mysql ! bastien Programmation Web (HTML, PHP, ASP, Java, XML, etc.) 5 21-06-2004 15:40
Petit prob avec IE warren Windows NT4/2000/XP Client 25 20-02-2004 03:09
Prob Framework claude922 Windows NT4/2000/XP Client 21 03-11-2002 17:05
