Communauté Informatique NDFR.net : Quels la temperature moyenne de vos AMD XP ?? - Page 2 - Matériel
View Poll Results: Quels est la T) moyenne de vos AMD XP ??
57 et + 3 10.00%
55 à 56 1 3.33%
53 à 54 1 3.33%
51 à 52 4 13.33%
49 à 50 5 16.67%
47 à 48 4 13.33%
45 à 46 3 10.00%
43 à 44 2 6.67%
41 à 42 1 3.33%
40° et - 6 20.00%
Voters: 30. You may not vote on this poll
Old 14-01-2003, 20:31
Provient du message de lecancre
Le probleme c'est que il tourne a 4800 rtm au lieu de 5800 rtm.
De quoi peut bien venir le probleme ?
1) Est ce que tu est bien sûr qu'il s'agit d'un ventilateur 5800 RPM ?
2) Si c'est le cas, je vois trois explications pour sa vitesse de rotation trop faible :
a) Accumulation de poussière
b) Ventilateur thermorégulé (soit par la carte mère, soit lui-même via une sonde reliée au moteur)
c) La carte mère ne fournit pas les 12V nécessaires (très peu probable)
J'ai vue plus haut que l'on pouvais augmenté le voltage du ventilo, comment faut'il faire car dans mon bios il est en gris
Je disais plus haut que j'avais diminué la tension de mon ventilo ... pas que je l'avais augmenté ...
Voici quelques explications pour changer les tensions d'alimentation des ventilos : l'alimentation fournit aux PC 5 tensions différentes (12, 5, 3.3, -5, -12). Par défaut, les ventillateurs sont connectés en 12V (donc un fil 12V et un fil à la masse), mais il est possible de faire varier cette tension en connectant le ventilo directement sur deux cables de l'alim, sans passer par la carte mère. Par exemple, en laissant le fil 12V et en remplacant la masse par le 5V, tu peux passer ton ventilo à 7V (12-5 = 7), ou en remplacant le 12 par un 5, tu ferras tourner ton ventilo en 5V. En théorie, il est donc aussi possible de passer le ventilo en 17 ou en 24V en remplacant le fil de masse par un -5V (fil blnc du connecteur ATX) ou un -12V (fil bleu), mais je n'ai jamais fait d'essai, donc c'est à tes risques et périls (je ne pense pas qu'il y ait un risque pour les composants internes du PC, mais je ne sais pas si tous les ventilateurs sont capables de tolérer de telles tensions)
PS : j'ai déjà fait quelques essais de survoltage de ventilos avec des piles, j'ai réussi à monter sans problème à 54V ...
Old 03-10-2004, 19:08
Rom1 Rom1 is offline
reponse
Xp 2800+ charge moyenne, apres plusieur jour, 49° avec ventilo d'origine.
Tour 35° avec ventillo extracteur.
Old 03-10-2004, 19:11
GNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Marre des déterrage :angry:
Old 03-10-2004, 20:23
Oh putain celui la est tres tres joli
Old 03-10-2004, 21:07
Tain en plus il s'est inscrit spécialement pour ça ... 1 an, 9 mois et 20 jours, il doit pas être loin du record, non ?
Old 03-10-2004, 21:10
Le record était le déterrage d'un des 1er post vers avril 2004 donc oui je crois même qu'il a battu tous les records
Old 04-10-2004, 13:40
:banana: Félicitations :banana:
Connaitre la température du processeur croco Logiciels 29 09-10-2006 20:22
temperature lerameur Matériel 19 19-08-2004 20:07
Quel(s) système(s) d'exploitation... chalouf Discussions 33 09-02-2004 18:24
Quels sont les correctifs nécessaires à WinXP Pro SP1 KnuX Windows NT4/2000/XP Client 17 04-04-2003 20:21
quels test faire ? Cougar Discussions sur le site et/ou le forum 4 09-11-2002 13:17
