Communauté Informatique NDFR.net : Quels la temperature moyenne de vos AMD XP ?? - Matériel
View Poll Results: Quels est la T) moyenne de vos AMD XP ??
57 et + 3 10.00%
55 à 56 1 3.33%
53 à 54 1 3.33%
51 à 52 4 13.33%
49 à 50 5 16.67%
47 à 48 4 13.33%
45 à 46 3 10.00%
43 à 44 2 6.67%
41 à 42 1 3.33%
40° et - 6 20.00%
Voters: 30. You may not vote on this poll
Old 29-12-2002, 00:39
damon19 damon19 is offline
Ampoule Quels la temperature moyenne de vos AMD XP ??
Voila juste pour savoir la moyenne et permettre a tous d'avoir un référentiel.
Sinon vous pouvez detailler ds le post bvotre systéme de ventilation.
Old 29-12-2002, 05:48
claude922's Avatar
Inscrit
Dsl, j'ai pas de AMD XP pour le moment. J'ai cette m***de de Intel, un P3-Mobile. Il chauffe beaucoup dans mon portable. Le ventilo fonctionne souvent à plein régime!
Old 29-12-2002, 14:41
Jogo's Avatar
Jogo Jogo is offline
Phrasiquement typé
A l'heure ou j'ai voté, mon pc était allumé depuis 2 heures, juste en surfant, et desant des trucs simple. Dans ce cas de figure, il oscille entre 39° et 40°. Mais qd je joue, il monte à 49°-50°. Et portant, j'ai un ventillateur et un dissip de merde sur mon proc, par contre mon boîtier bien ventillé, il est tt neuf je l'ai eu à Noël !
Old 29-12-2002, 17:10
qd tu dis bien ventilé tu as quoi dessus.
perso un ventilo en extraction sur façade lateral + celui de l'alim.
Old 29-12-2002, 17:30
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
J'ai un vetillateur qui souffleà l'intérieur, derrière, à droite les ports PCI, juste au dessus j'en ai un autre en extraction. De plus, mo, alim est ventillé par deux ventillo, qui marchent ts deux en extraction, comme l'alim se trouve en haut et que la chaleur monte... Sur mon ancien boîtié, j'avais rajouté un ventillo 80mm tt en haut du PC, et là c'set plus éfficasse. Merci Antec pour ce boôitier et l'alim.
Old 29-12-2002, 18:34
merci pour info.
en faite je crois que je vais rajouter un ventilo en extraction d'errier uc sous l'alim est inverser celui en extraction sur la porte lateral en aspiration.
sinon niveau boitiers je suis à 32° environ.
Old 29-12-2002, 19:54
aragorn's Avatar
aragorn aragorn is offline
je rode ici et la.......
moi, 52 en temps normal et 56 en encodage....
39 ou 40 pour le boitier
ventilo de cpu alpha.
un ventilo en aspiration a l'avant
un ventilo de soufflerie en arriere.
voila
Old 29-12-2002, 20:31
Jogo's Avatar
Phrasiquement typé
MOn dans le boîtier, j'ai 33-34°.
Old 30-12-2002, 01:06
Newage's Avatar
Newage Newage is offline
Send a message via ICQ to Newage Send a message via AIM to Newage Send a message via MSN to Newage Send a message via Yahoo to Newage
perso non overclocke 46°c
Old 31-12-2002, 13:05
enzo19's Avatar
enzo19 enzo19 is offline
Powered by NDFR
42°c --> CPU
33°C --> HD
26°C --> Boitier
Raisonnable... mais je suis sur NDFR² et pas en 3D
Old 31-12-2002, 13:59
moi c'est 50° en pleine charge (et après un netoyage de la poussière sur le ventilos et le radiateur )
mais en utilisation courante et avec Vcool (par exemple) ça tombe à 43°C
Old 31-12-2002, 14:18
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
bah quand mon ordi fou vraiment ke dal mon cpu peut descendre juske 27-28° ....
sinon quand je surf+winamp+download :
cpu: 34°
boitier: 33°
quand je joue ou jle fais soufrire avec dautre programme:
cpu: 40° - 45°
boitier: un peu - de 40°
mais pour avoir des temp comme ca jutilise cpuidle pro 5.9
et fo savoir aussi ke ma chambre nest po cho du tout !!!
Old 01-01-2003, 19:14
Patman's Avatar
Patman Patman is offline
Send a message via MSN to Patman
Pour ma part, en ce moment avec le PC allumé depuis 5 heures en utilisation moyenne : 46°.
Après 2 heures de jeu intensif ( Rallisport, par exemple ), je monte à 53° environ. Mon CPU est équipé du Coolermaster hhc-lc61 ( je crois ) et il tourne a plein régime ( gestion désactivée dans le bios ) .
THE SIXTY BILLION DOUBLE-DOLLAR MAN
Old 03-01-2003, 14:29
Pour ma part, mon CPU est en permanence à 54-55° après 12 jours d'utilisation, sachant que pendant 90% du temps il tourne à pleine charge (j'ai un programme type SETI, mais pour la recherche contre le cancer (United Devices) qui tourne en permanence).
Si je désactive United Devices, la température retombe à 49° au bout d'environ 1 minute (le temps qu'il m'a fallu entre le début du poste et cette ligne ).
Mais théoriquement, j'arrive à des températures beaucoup plus basses (39° à pleine charge) pour les raisons suivantes, liées à mon système de refroidissement :
- j'ai un ventirad Aqua 690 modifié relativement performant, mais en ce moment, je fait tourner le ventilo en 5V (2500 RPM) au lieu de 12V (7000 RPM) pour des raisons acoustiques
- pour les mêmes raison, mon boîtier ne dispose d'aucun ventilo 8cm en ce moment, sauf celui de l'alim, et de plus le boîtier est fermé alors que d'habitude il est ouvert ... (mesurée avec un thermomètre, la température interne de mon boîtier entre le CPU et la carte graphique atteint un joli 45° ...)
Old 14-01-2003, 17:16
lecancre's Avatar
lecancre lecancre is offline
Send a message via AIM to lecancre Send a message via MSN to lecancre Send a message via Yahoo to lecancre
Salut
Moi j'ai un ATHLON XP 2000
ASUS A7V333 RAID
ventilateur COOLER MASTER CP5-6J31C-A1(5800 rtm)
Temperaure entre 51°c et 60°c
Le probleme c'est que il tourne a 4800 rtm au lieu de 5800 rtm.
De quoi peut bien venir le probleme ? J'ai vue plus haut que l'on pouvais augmenté le voltage du ventilo, comment faut'il faire car dans mon bios il est en gris
Connaitre la température du processeur croco Logiciels 29 09-10-2006 20:22
temperature lerameur Matériel 19 19-08-2004 20:07
Quel(s) système(s) d'exploitation... chalouf Discussions 33 09-02-2004 18:24
Quels sont les correctifs nécessaires à WinXP Pro SP1 KnuX Windows NT4/2000/XP Client 17 04-04-2003 20:21
quels test faire ? Cougar Discussions sur le site et/ou le forum 4 09-11-2002 13:17
