Communauté Informatique NDFR.net : Probleme de new, tableau, * , ou & ? - Programmation (C/C++, Delphi, VB, etc.)
Old 19-03-2004, 23:12
souljah souljah is offline
bonjour j'ai un programme qui doit calculer les + courts chemins entre 1pt et 1 autre pt d'un graphe.
ce graphe est modélisé dans un fichier texte que je place en paramètre quand je lance le programme.
le parcours du fichier , et la récupération (l'affichage) des données se passe très bien
ça coince quand je veux stocker tt ça dans un tableau
précisément un tableau de Vertex (sommets)
je fais
Vertex *tabVertex = new Vertex[getNbreVert()];
et ensuite après chaque bloc d'information concernant chaque sommet
je fais
tabVertex[ligne] = new Vertex ( etiq , degre, x,y );
et ça provoque une erreur de pointeur
je ne comprends pas pkoi, qq1 peut me dire ce qu'il manque pour que ça fonctionne svp?
ensuite , ya 2 ou 3 autres endroits où des erreurs du même genre sont lancées, j'ai mis : // MERDE
pour les marquer
mais déjà si vous pouvez m'expliquer pourquoi la ligne du dessus marche pas , je pourrai ptêtre me débrouiller pour le reste.
voici en partie le code du main, je mets des liens pour le code complet à la fin du post :
Code:
  int getNbreVert(); //  return nbreVert
  void setNbreVert(int nbre);
  float distanceE(Vertex* ori, Vertex* extrem);
  void placementLigne (char * filename , int l); // pointer sur une ligne
  void Read_Graph (char *filename,AdjList& G,HashTable& T,int is_nondirectional);
  int  Get_Source(HashTable& T);
  void Read_Dest (int source, Vertex *V, AdjList& G, HashTable& T);
  int vert ;
  char * fichiergraphe;
  int main (int argc, char *argv[])
   if (argc != 2)
	cerr << "Syntax: " << argv[0] << " <graph-file>" << endl;
	exit(-1);
   HashTable T(SIZE); // Hash Table for Vertices
   AdjList   G(SIZE); // Graph as an Adjency List representation
   if (IS_NONDIRECTIONAL)
	  cout << "Reading NON-DIRECTIONAL Graph..." << endl;
   else
	  cout << "Reading DIRECTIONAL Graph (digraph)..." << endl;
   fichiergraphe = argv[1];
   Read_Graph(fichiergraphe,G,T,IS_NONDIRECTIONAL);  // Read the Graph
   int edges = G.no_of_edges();
   cout << endl << endl;
   cout << "EOF character pressed ! Exiting.............." << endl;
  int getNbreVert () {   return vert; }
  void setNbreVert(int nbre) {   vert = nbre; }
   ifstream inp(filename);
   char buf[BUF_SIZE];
   int etiq, degre;
   float x,y;
   if (!inp)
	cerr << "Invalid filename \"" << filename << "\" !!" << endl;
	cerr << "Exiting........." << endl;
	exit(-1);
   if (inp.getline(buf,BUF_SIZE) && inp.good()) {
	cout << "NBRE DE POINTS = " << buf << endl;
	setNbreVert(atoi(buf));
   } // recupérer nombre de vert
   // on va y stocker nos vertex , avec le min d'infos
   // MERDE
   // on est à la 2nd ligne
   for (int ligne=0 ; ligne < getNbreVert() ; ligne++) {
	for ( int i=0 ; i<4 ; i++) {
	 inp.getline(buf,BUF_SIZE);
	 switch(i) {
	  case 0: etiq = atoi(buf); break;
	  case 1: degre = atoi(buf); break;
	  case 2: x = atof(buf); break;
	  case 3: y = atof(buf); break;
	cout << "Sommet="<< etiq << " degre=" << degre << " x=" << x << " y=" << y << endl;
	// MERDE
   /* là on est dans la 2nd partie,
   où on doit récupérer l'étiquette des voisins de chaque sommet
   int vertB;
   for (int i=0 ; i<getNbreVert() ; i++) {
	  degre = atoi ( buf); // on recupere le degre du sommet i
	  cout << "Sommet i=" << i << " de degre=" << degre << endl;
	  for (int j=0 ; j<degre ; j++) {
		 vertB = atoi(buf);
		 cout << "  => voisin" << (j+1) << " = " << vertB << endl;
		 // MERDE  GRAVE
		 G.add_edge( i,  vertB, distanceE(tabVertex[i], tabVertex[vertB]));
		 //cout << "TEST !!! tabVertex[i].getAbscisse()=" << tabVertex[i].getAbscisse()  << endl;
		 // MERDE
		 cout << "distance entre [" << i <<";" << vertB <<"]=" << distanceE(tabVertex[i],tabVertex[vertB]) << endl;
		 // on zap (pour l'instant?) les 3 autres lignes concernant vertB: degre, X,Y
		 for (int k=0 ; k<3 ; k++)
   return;
  // MERDE
	 float X = ori->getAbscisse() - extrem->getAbscisse();
	 //cout << "X=" << X << endl;
	 float Y = ori->getOrdonnee() - extrem->getOrdonnee();
	 //cout << "Y=" << Y << endl;
	 float distanceEuclidienne = sqrt(pow(fabsf(X),2)+pow(fabsf(Y),2));
	 return distanceEuclidienne;
  int Get_Source(HashTable& T){int source;char buf[BUF_SIZE];return source;}
  void Read_Dest (int source, Vertex *V, AdjList& G, HashTable& T){char buf[BUF_SIZE];}
voici le code de
http://small.axe.free.fr/graphe/
et principalement
http://small.axe.free.fr/graphe/main.cc
http://small.axe.free.fr/graphe/vertex.h
http://small.axe.free.fr/graphe/adjlist.cc // je l'utilise pour ajouter les arètes : G.add_edge(..)
Old 19-03-2004, 23:48
Barnabé Barnabé is offline
Re: Probleme de new, tableau, * , ou & ?
tu fais une affectation, je ne comprend pas pourquoi il y a une allocation dynamique avant ton appel de fonction, en gros je ne comprend pourquoi il y a un new , alors que tu as alloué l'espace précédemment :
En meme temps j'ai un peu perdu en C++ donc ... si je comprend plus tout, c'est un peu normal, sinon une bonne solution, si tu ne trouves pas, tu décomposes jusqu'a trouver ou ca coince :
tu alloues la memoire de ton tableau
tu affectes a une variable
puis tu remplis ton tableau par la variable.
tabVertex[ligne] = Vertex ( etiq , degre, x,y ) ne marche-t-il pas ?
Old 20-03-2004, 01:00
ouais t'as raison apparemment ya pas besoin de new
en même temps quand je l'enlève j'ai une erreur:
main.cc: In function `void Read_Graph(char*, AdjList&, HashTable&, int)':
main.cc:186: error: no match for 'operator=' in '*(tabVertex + (+(ligne * 2)) = Vertex(etiq, degre, x, y)'
vertex.h:61: error: candidates are: void Vertex:perator=(Vertex&)
main.cc:239: error: cannot convert `Vertex' to `Vertex*' for argument `1' to `float distanceE(Vertex*, Vertex*)'
main.cc:242: error: cannot convert `Vertex' to `Vertex*' for argument `1' to `float distanceE(Vertex*, Vertex*)'
make: *** [main.o] Erreur 1
apparemment il va chercher un operateur = redefini dans Vertex.h
void operator =(Vertex& b) {
= b.name;
parent = b.parent;
distance = b.distance;
degre = b.degre;
x=b.x;
y=b.y;
que penses tu de ces lignes ?
Vertex **tabVertex = new Vertex*[getNbreVert()];
ou alors je dois retirer la redefinition de l'operator =
Old 20-03-2004, 10:18
tu déclares un pointeur de pointeur de vertex, tu alloues un espace getnbrevert() au pointeur de vertex et tu lui passes la référence par le new , la premiere ligne a l'air ok
tabvertex[ligne] est encore un pointeur, il doit donc stocker l'adresse du vertex créé, tu fais appel au constructeur qui semble renvoyer l'adresse de l'espace mémoire alloué par le new.
la encore c'est okay.
Oui tout ca m'a l air déjà plus correcte, ton tableau doit stocker des adresses de vertex, pas des vertex directement, d'ou le besoin effectivement d'un double pointeur de vertex, l'operator n'a donc pas besoin d'être redéfini :
l'operateur = ne fait que te passer l'adresse du vertex.
Probleme de Raid avec MSI K7T266 Pro2 RU Lionel-78 Windows NT4/2000/XP Client 0 03-04-2003 13:01
