Communauté Informatique NDFR.net : vmware et RedHat 9 - Unix/Linux Client
vmware et RedHat 9
Old 26-01-2004, 12:22
Magi-X's Avatar
Magi-X Magi-X is offline
Modérateur
vmware et RedHat 9
Voila j'ai installer vmware et puis redhat 9 en virtuel !
Seulement j'ai plusieur probleme ...
1) j'arrive pas a installer ma carte reso, il me di:
bcm4400.o: init_module: no such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
You may find more information in syslog or the output from dmesg
Et ca marchait avant , donc quand je n'etait pas sous ce programme vmware
2) je me demandait comment faire un mount sous ce vmware, car le mount -t vfat /dev/hdax /mnt/repertoir ne fonctionne pas, ce qui est assez logique vu qu'il est en virtuel ! Mais est-ce qu'il y a pas un autre moyen?? sachant que je veux avoir acces a mon dd depuis le meme ordi !! pas par un autre !
vala si quelqu'un a des idee ..
merci
Old 27-01-2004, 16:47
Magi-X's Avatar
Modérateur
Re : vmware et RedHat 9
bon vu que vous ne repondez pas je supose que vous ne savez pas comment résourdre mon problème ... mais moi j'ai trouvé .. et je vais l'expliquer pour ceux qui ca interesse ..
Bon pour la carte rezo, c'est normale qu'il ne veut pas installer le pilote .. pourquoi? Ehben tout ce passe pas pareil sous VMware.. Enfaite il faut utiliser celui la qu'il propose car enfaite c'est un drivers ke VMware est mit dedans ... car le rezo dans Linux sous VMware n'est pas pareil non plus ! Il utilise la connexion du windows .. ce qui ce fais que meme le wireless fonctionne alors que sous linux je sais meme pas l'installer vu kil nexiste pas encore de drivers pour! Donc en bref, c'est VMware qui dirige la connexion !
Pour la deuixieme question je n'ai pas encore trouver comment faire un vrais mount ... mais je pense que ce n'est pas possible, car VMware c'est comme si il y avait un 2 ieme ordi .. car quand on regarde dans ifconfig il cree une nouvelle adresse ip .. donc autre "ordi" dans le rezo ... alors comment faire pour acceder au HDD ?? Ehben par samba ou si vous faite le share sous windows alors suffit de faire ..
mount -t smbfs //192.162.1.2/nom_du_share /mnt/folder
et voila, suffit de faire un share du HDD ce qui est pareil au mount !!
j'espere que c'est comprehensible car c'est pas très facile a expliquer
Nouvelle version beta de VMware 5.0 Werner Actualité 42 22-09-2005 12:12
VMware Workstation 5 RC1 Werner Actualité 4 30-01-2005 16:31
Premiere identification sur RedHat 9.0 The Real sasav Unix/Linux Client 14 17-02-2004 17:18
Problème : pas de son sous RedHat 8.0 Jogo Unix/Linux Client 4 11-12-2003 20:54
Alcatel SpeedTouch USB @ RedHat 8.0 KnuX Internet, Réseaux et Sécurité 2 02-03-2003 13:16
