Kernel Mandrake 9.2 problème.
#31
Re: Kernel Mandrake 9.2 problème.
http://lea-linux.org/kernel/ J'en profite pour signaler une belle faille dans les noyaux de version < 2.4.23/2.6.0-test6 qui a permis la compromission des serveurs Debian, Gentoo et Savanah (et sans doute quelques autres). Raison de plus pour recompiler son kernel ... et le 2.4.23 amène également des améliorations dans la gestion de la mémoire virtuelle et donc des gains en performances ![]() http://members.optusnet.com.au/ckolivas/kernel/
#32
Hum, compilation de kernel...
Pourquoi pas. Reste à savoir si le 2.6 va marcher mais je n'ai rien à perdre alors... Merci pour ton aide. ![]() |
#33
Je me télécharge le gentil petit fichier "linux-2.6.0-test11.tar.bz2" de 31 mo.
Je met 3H15 à le télécharger avec ma connexion à 10 Go/s. ![]() Et je lance le mode rescue ( with the alternative1 kernel of course ). Je fait un joli "mount -t ntfs /dev/hda1/ /mnt/disk/" et le méchant bash me dit que le ntfs n'est pas supporté ! Seulement je teste avec un -vfat et il ne supporte pas non plus ! Je vais dans le mode "mount your partition on /mnt/" de rescue et évidement il n'y arrive pas non plus. Donc je me retrouve avec le kernel 2.6 sous windows et je ne peux pas accéder. ( :angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry::angry: ). Je pense que je pourrais le graver sur un cdrw mais quelle commande dois faire pour y accéder sous le linux de rescue ? ( mount -t ? /dev/cdrom2 /mnt/cdrom/ ??? ) |
#34
Re: Raaaaaaaaaa
Effectivement, j'aurais du te prévenir pour les 31Mo ... et j'aurais aussi du te dire que tes CDs de Mandrake contenaient sans doutes les sources vanilla en rpm
![]() Tu peux tester avec un rescue disc, mais à ce stade c'est vraiment chiant ... je pense que tu devrais essayer de trouver une autre distrib plus "directement" compatible avec ton materiel, comme Fedora par exemple. PS : Pour monter ton CDRom, bien souvent il y a un lien symbolique donc mount /dev/cdromX /mnt/cdrom. Sinon, tu y accède comme aux DD, via /dev/hdX où X est le canal IDE de ton lecteur CD/DVD.
#35
Re: Raaaaaaaaaa
Bon, je vais bidouiller...
Je pense installer la 8.2 puis faire la maj vers la 9.2 afin qu'il me garde l'ancien kernel. |
#36
Re: Raaaaaaaaaa
#37
J'en ai marre : j'arrête de me prendre la tête.
Je suis déjà allé sur www.mandrakeexpert.com, plusieurs personnes avaient un problème similaire et aucune information n'a reussi à le résoudre. Je viens de voir que le kernel 2.4.8-26mdk marche ( c celui de mdk 8.2 ). J'ai essayé de compiler le 2.6 sous mdk 8.2 mais seul le "make config" n'affiche pas d'erreur et au bout d'1/2 j'en ai eu marre. ( je revois encore la vision cauchemardesque des questions du genre "Support for frame buffer devices [Y/m/n/?]" :-[ ) Si je trouve une autre distrib, je la teste. ( j'ai encore quelques mois à attendre avant mdk 10 ) ![]() Encore merci pour ta patience. PS : j'ai aussi essayé de mette à jour kde avec les packages du cd 9.2 mais il y avait des conflits. |
#38
Re: Linux m'a tué
Si franchement tu veux tester un Unix/Linux, tu peux essayer FreeBSD ou Slackware qui, même s'ils sont un peu plus "manuels", sont bien plus prudents sur les features du kernel (pour FreeBSD c'est un kernel BSD, pas vraiment besoin de le recompiler ![]() ![]() C'était une mauvaise idée que de te faire recompiler le kernel ... si tu tiens vraiment à faire fonctionner ta Mandrake, tu peux essayer d'installer manuellement un des nouveaux kernels officiels Mandrake via RPM : ftp://ftp.club-internet.fr/pub/unix/...dates/9.2/RPMS
#39
Re: Linux m'a tué
Tu vas être content, je viens de trouver la solution : tu vas bientôt pouvoir faire l'expérience de Mandrake Linux 9.2
![]() http://mandrakeexpert.com/showarchive.php?arc=71343 Bon ... le technicien sait pas trop parler mais sa solution semble plausible (similaire à celle conseillée ci dessus ![]() Quote:
Eh y'a une grenouill' sur le bureau !!! ... non Gaston y'a pas d'grenouille sur le bureau Eh y'a un gorille devant la porte !!! ... non Gaston y'a pas de gorille devant la porte Weua y'a un p'tit oiseau sur la table !!! ... non Gaston Last edited by Fred; 13-12-2003 at 16:53. |
#40
Re: Linux m'a tué
BRAVO !!!!!!!!!!!!
![]() Je vais tester çà ! |
#41
Re: Linux m'a tué
#42
On y est presque.
çà aurait pu marcher.
Je tape la commande " /mnt/bin/umount /tmp/image" qui m'affiche "umount : /tmp/image not mounted" Puis " /mnt/bin/mount /tmp/image" et là il y a un lézard : "WARNING : can't open /etc/fstab : no such file or directory mount : can't find /tmp/image in /etc/fstab or /etc/mtab" ![]() J'ai toujours eu un problème avec les mount. J'ai testé d'acceder à /tmp/image avec d'autres commandes mais rien n'a fait. En fait il suffirait juste d'installer ce kernel et tout marcherait ( peut être ). Note : j'ai testé uniquement avec l'install de 9.2 Mon pourcentage de réussite sous linux avoisine actuellement les 0.1 % ![]() Last edited by Spycam; 14-12-2003 at 18:09. |
#43
Re: On y est presque.
Essaye un "cat /mnt/etc/fstab" pour voir. Je serais aussi intéressé par un petit "/mnt/bin/mount" tout court, pour voir ce qui est monté.
Sinon, tu peux le faire un peu plus manuel, tu vire le CD1, tu met le CD2 et tu tape "mount /dev/cdrom /mnt/cdrom", ensuite tu copie le fichier "kernel22-2.2.20-9mdk.i586.rpm", tu fais ton chroot et tu installe le kernel.
#44
And the loser is...
--> à tester... Je serais aussi intéressé par un petit "/mnt/bin/mount" tout court, pour voir ce qui est monté. --> J'ai déjà essayé çà me donne un :birthday: ( je ne m'en rappelle plus je vais recommencer ![]() Sinon, tu peux le faire un peu plus manuel, tu vire le CD1, tu met le CD2 et tu tape "mount /dev/cdrom /mnt/cdrom", ---> Je ne l'ai pas fait mais si çà ne marche pas avec le cd 1 ( la commande mount ) il n'y a pas de raison que çà marche avec le cd 2. ensuite tu copie le fichier "kernel22-2.2.20-9mdk.i586.rpm", tu fais ton chroot et tu installe le kernel. Sinon, je pense que le mieux serait que je réinstalle la 8.2 avec une partition /home sur laquelle je place le kernel 2.2 du cd puis je passe à Mdk 9.2 sans formater /home et le tour est joué ! ( j'en ai marrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre ![]() |
#45
Re: And the loser is...
Les kernels Mandrake de boot, même alternatifs, n'arrivent pas à lire la FAT ou le NTFS, même en modules ?!?
Mandrake 9.1 en précommande ! | Werner | Actualité | 0 | 21-03-2003 08:12 |
