Communauté Informatique NDFR.net : probleme Reso - Internet, Réseaux et Sécurité
probleme Reso
Old 11-12-2003, 00:16
deady deady is offline
Malheureux probleme Reso
SLt, je suis newbi dans l'informatik, et g un bleme de connection reso.
G connecté 2 Pc (Pc1: W2003 serveur et Pc2: XP), G bien mes 2 Pc de connectés!!!! ( transfert de fichier d'un PC a l'autre OK, et DL et UP possible sur les 2 Pc via FlashFXP).
Mon probleme est que je n'ai pas accés a Internet via mon 2e PC, et je comprend pas du tout pourquoi !!!!! vu que je peux Up & DL
Et je peux y acceder depuis le PC1.
Merci d'avance pour les renseignements!!!!!!!!!!!!
Old 11-12-2003, 00:31
Re: probleme Reso
as tu installé ICS ? sur le pc connecté à internet
sinon tu peux installer un proxy sur le pc connecté à internet
regarde chez analogx :
http://www.analogx.com/contents/download/network.htm
http://www.analogx.com/contents/down...work/proxy.htm
j'avais testé ce freeware, il y a un moment et ça fonctionnait bien
Old 11-12-2003, 10:01
kenshin kenshin is offline
Re: probleme Reso
bonjour de mémoire il faut mettre comme passerelle l'adresse ip de ton pc qui a la connexion.
et entrer en DNS : les DNS de ton FAI.
Old 11-12-2003, 10:50
alpha's Avatar
alpha alpha is offline
outchmaker
Send a message via ICQ to alpha Send a message via MSN to alpha Send a message via Yahoo to alpha
Re: probleme Reso
La passerelle se met sur le pc client (ceuli qui n'a pas la connection internet) ainsi que les dns de ton FAI, il faut donc que ton pc serveur (ceuli qui a la connection internet) est une IP fixe, qui sera la passerelle pour ton pc client.
Il faut aussi configurer la connection internet à etre partagé pour d'autre ordi de ton reseau local. Et aussi attention au firewall de windows sur la connection internet, si activé il faut le configurer mais je te conseil de desactivé le firewall de windows et d'en installé un vrai, il en existe des gratuits qui font très bien leurs travail.
Old 11-12-2003, 11:53
Re: probleme Reso
le mieux est encore d'utiliser l'assistant de configuration du réseau qui fait tout ça tout seul
Old 11-12-2003, 15:13
Re: probleme Reso
C'est pas interdit de se servir de ses neurones des fois ...
Utiliser un assistant , c'est très bien , encore faut-il savoir ce qu'il recouvre.
La problèmatique à aborder dans la question de deady, est :
comment vais je pouvoir diriger des paquets destinés ou en provenance d' internet depuis un PC connecté à un réseau privé.
La réponse : un routeur, qu'il soit logiciel ou matériel, tout est là les amis
Réso Lycée Que koi Comment??? momo360modena Internet, Réseaux et Sécurité 20 01-02-2005 18:13
