Pour la télécharger : http://www.php.net/downloads.php#v5
J'en profite pour faire connaitre un bon petit pack apache/php5/mysql (qui devrait être mis à jour sous peu, je pense). Il est encore récent, et ne comporte pas d'interface graphique pour l'administration, mais il fonctionne bien (et c'est tout ce qu'on demande) : WampServer
Changelog :
- Moved the PDFLib extension to PECL. (Wez)
- Added MySQL 4.1.2-alpha and 4.1.3-beta support to MySQLI extension. (Georg)
- Added support for dumping private/protected properties to var_dump(). (Andrey)
- Added count() support for COM arrays. (Wez)
- Added Firebird/InterBase UDF source that allows PHP functions to be called from SQL (Ard)
- Changed user error handler mechanism to relay to built-in error handler if it returns false. (Andrei)
- Changed class type hints for function parameters to not allow the passing of NULL values. (Andi)
- Changed tidy_node to tidyNode and removed tidy_exception. (John)
- Fixed ip2long() to return FALSE if an IP address passed to this function is not valid. (Derick)
- Fixed memory leak in memory manager. (Andi)
Source : Neowin.net
1 commentaire pour “PHP5 RC3”
zut... ai oublié de dire que j'étais pas niouzeur et que, dans tous les cas, comme il ne s'agit que d'une RC, ce n'était pas la peine de la mettre en évidence. Enfin bon... trop tard
