Communauté Informatique NDFR.net : Assembly sous Windows 2003 - Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur
Old 19-11-2007, 12:16
stan's Avatar
stan stan is offline
Touriste professionnel
Question Assembly sous Windows 2003
salut à tous,
J'ai un problème sur mon serveur de dév au boulot. Depuis vendredi passé, lorsque je pose mes DLL dans le dossier C:\Windows\assembly, j'obtiens une erreur comme quoi le fichier n'existe pas, et lorsque je fais un refresh, le dossier est vide.
Il faut que j'attende entre 5 et 10 minutes avant de retrouver le contenu du dossier.
A noter que si je browse ledit dossier en réseau depuis un poste vista, je vois le contenu.
Je ne vois pas de raison particulière à ce problème. Même Google ne m'a pas spécialement aidé cette fois ci.
Je n'ai pas installé de programmes récemment, mes DLL n'ont pas changé de structures ou autre.
Et quand je retrouve mon dossier assembly, je peux de nouveau travailler pendant un petit moment avant que ça ne me lâche à nouveau.
Je sens la solution qui consiste en un formatage, mais j'aimerais éviter de perdre presque deux jours dûs à la réinstallation.
Donc si quelqu'un a une solution, je la prends volontiers.
Merci d'avance
Old 19-11-2007, 19:07
Problème étrange, Windows est pas sur un RAID ou truc du genre ? qui se reconstruirait difficilement du à un disque défectueux ?
Old 19-11-2007, 19:42
stan's Avatar
Non pas de RAID du tout. Un simple "petit" disque dur en IDE tout seul dans son coin.
C'est assez problèmatique pour le travail, et bizarre puisque à chaque fois que ça m'arrive, je peux voir le dossier via le voisinage réseau, mais pas en local.
J'en perds mon latin (pour le peu que j'en avais)
Old 19-11-2007, 21:13
alors la c'est assez mystique comme problème tout de même, je seche, inspecter ce que le serveur fait ptetre ?
Old 19-11-2007, 22:12
stan's Avatar
Par inspecter ce que le serveur fait, tu entends un monitoring complet je présume ?
(Regmon, filemon et autres du style ?)
En tout cas, l'observateur d'évènements ne me retourne rien
Old 20-11-2007, 09:24
Oui essayer de voir pourquoi il fait n'importe quoi, les autres dossier sont consultables en temps réels (même sous c:\windows ?) ?
Old 20-11-2007, 09:36
stan's Avatar
Oui, les autres répertoires sont consultables sans soucis... excepté le répertoire assembly et les sous-répertoires.
Je vais regarder dans la journée pour monitorer le tout... j'espère y trouver quelque chose
Old 21-11-2007, 19:27
stan's Avatar
Bon, au final rien de concluant.
Impossible de mettre la main sur la raison du problème.
J'ai passé ma journée à formater et à réinstaller... c'est plus simple au final...
Chasser un problème sans raison, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin... limite mission impossible.
Par contre, après réflexion je me demande si l'installation de Virtual PC n'a pas engendré ces soucis...
Old 21-11-2007, 20:38
Si t'es joueur tu réinstalles VPC et tu vois si t'as le même soucis
C:\WINDOWS\assembly Suppression ? dda42 Windows NT4/2000/XP Client 2 26-10-2007 13:43
DNS avec DHCP sous windows 2003 server chocolatero Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur 3 21-03-2006 20:12
BITS 2.0 et WinHTTP 5.1 sous Windows 2000/2003 Werner Actualité 0 23-02-2005 15:37
comment configurer le réseau sous 2003 comme sous XP ? LeMoi Windows NT4/2000/XP Client 19 16-06-2003 18:15
Activer Direct 3D sous Windows .NET 2003 Wis Windows NT4/2000/XP Client 0 09-05-2003 13:42
