Communauté Informatique NDFR.net : Activer Direct 3D sous Windows .NET 2003 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 09-05-2003, 13:42
Wis's Avatar
Wis Wis is offline
Send a message via MSN to Wis
Exclamation Activer Direct 3D sous Windows .NET 2003
Lors de l'installation de Windows .Net 2003, par défaut, l'accélération Direct 3D est desactivée. Ce qui parait normal, à première vu, sur un server.
A la base un server n'est pas prévu pour afficher de la 3D.
Mais pour certainnes applications comme 3DS Max R5, pour ne pas le nommer, activer complétement DirectX est important pour mettre à contribution la carte graphique lors des rendus.
Et comme chez Microsoft, ils savent ouvrir leurs cerveaux et oublier d'être cons (c'est la nouvelle tendance à Redmond).
Ils n'ont pas enlevés de leur release, les applications multimédias. Elles sont simplement désactivées. Il suffit de les réactivées une par une selon les besoins.
Vu comment j'ai galéré pour mettre en route les fonctions Direct 3D, je met la marche à suivre ici. En faite c'est pas dur, c'est même évident, mais on a tendance à oublier les choses simples et évidentes.
Donc pour activer D3D il suffit d'aller dans les propriétés d'affichages, ensuite d'allet sur l'onglet paramètres puis dans Avancé.
Ensuite il faut aller sur l'onglet Dépannage et faire glisser le curseur d'Accélération matériel sur "compléte" (A fond à droite).
Appliquer, et voilà, l'activation matériel permet de mettre en route le Direct 3D, il suffit par la suite d'installer les derniers pilotes de la cartes graphique et installer DirectX 9 si ce n'est pas déjà fait
N.B.: Il faut savoir que c'est DirectX 8.1a qui est installé avec l'OS. Si vous désirez installer Dx9 ce n'est pas un problème avec Windows .Net 2003.
Source : Mon Site :P
www.wis-nha-tenebris.com
Documentations de Windows .NET Server 2003 Werner Actualité 2 12-12-2002 19:42
