Test alimentation
Test alimentation
J'ai une alimentation compaq que je ne sais pas si elle marche ou pas, donc j'aimerais savoir si il y a une methode de la tester soit meme. Mon alimentation est une compaq à 24 broches. |
Salut
Dans un premier temps il va te falloir un voltmètre pour mesurer les tensions de sortie 3,3v - 5V etc ... Pour le brochage du connecteur je te donne le 1er lien qui me tombe sous la main. Après avoir branché l'alim sur le 220V il faut relier les broches 16 (fil vert) et 15 (fil noir) avec un bout de fil. C'est ce que fait la carte mère quand tu appuie sur le ON du PC pour démarrer l'alim. Il ne te reste plus qu'à vérifier toutes les broches au voltmètre avec le "moins" branché sur n'importe quel fil noir (masse) et tu dois retrouver à peu près (en gros à 10%) les tensions 3.3, 5, 12 et -12 V. Si tout est ok tu peux tester ton alim sur un PC sans risque. |
Les broches 16 et 15 ne demmarrae pas l'alimentation
Si tu n'as pas oublié de mettre l'inter à l'arriere sur ON, c'est qu'elle est morte ou peut être simplement un fusible interne de grillé.
Tu peux toujours l'ouvrir pour vérifier. |
je la test sur une catre mere et elle marche.
Mais moi je cherche une methode pour la tester hors carte mere. |
Bizarre. C'est bien le fil vert que tu as relié avec un fil noir ?
| Alimentation PC | serialloser | Matériel | 7 | 26-05-2007 12:44 |
| Alimentation Akasa PaxPower 460 watts en test sur Materiel.be | Werner | Actualité | 0 | 04-10-2004 10:21 |
| Alimentation? | Kaspof | Matériel | 14 | 08-12-2003 00:26 |
| Alimentation AT | claude922 | Matériel | 9 | 10-01-2003 13:28 |
| Alimentation | claude922 | Matériel | 27 | 09-12-2002 00:55 |
