DNS FAI ou Routeur ?
Bonjour.
Un truc bizare c'est passé sur mon réseau. Les PC jusqu'à present en ip fixe avec les dns du routeur, du jour au lendemain n'ont plus eu internet (le reseau local fonctionne toujours). Pour que ça remarche il a fallut que je mette les dns du fournisseur d'accès sr chaque PC. Quelqu'un aurait il une explication ? :-S
Je ne serrais pas d'un grand secours. Chez moi c'est juste le contraire 'fournisseur Free). Va comprendre
Peut-être une (micro) coupure de courant et ton routeur s'est réinitialisé avec IP dynamique?
Ca me l'a déjà fait une fois, alors j'ai tout remis en IP dynamique, sauf l'imprimante réseau que j'ai remis en IP fixe. Et en fait en zyeutant la config routeur, j'ai toujours les mêmes IP pour chaque PC ! Le temps que le PC se mette en route, il y a longtemps que l'échange d'info pour créer la connection donc l'IP est faite, donc tu ne perds pas de temps. Et si tes postes ont des noms faciles à identifier, alors plus de souci lorsque tu regardes la config routeur. |
Le routeur est branché sur un onduleur non pas de microcoupure.
Pour les ip dynamique je proscris, c'est trop le bordel avec plusieurs routeurs. Ce qui est etrange c'est qu'il ny a eu aucune coupure. D'une minute à l'autre internet n'a plus marché.
Peut-être le service de forwarding DNS de ton routeur qui a planté. Tu as essayé de redémarrer le routeur, en vérifiant dans les options que le forwarding DNS est bien activé ?
Non j'ai pas fait attention à cette option. Je jetterai un oeil.
Merci pour vos réponses en tout cas.
| ISS -->routeur? | Harlock701 | Discussions | 4 | 28-05-2005 12:17 |
| routeur? | das alte | Internet, Réseaux et Sécurité | 4 | 02-12-2004 18:45 |
| messenger et mon routeur | etienne2 | Logiciels | 4 | 03-06-2004 00:03 |
| messenger et mon routeur | etienne2 | Logiciels | 8 | 28-05-2004 19:02 |
| routeur ? | Snake | Internet, Réseaux et Sécurité | 6 | 02-04-2003 23:22 |
