Communauté Informatique NDFR.net : routeur? - Internet, Réseaux et Sécurité
routeur?
Old 02-12-2004, 14:10
das alte das alte is offline
routeur?
voila mon probleme
je veux mettre un routeur derriere ma FREEBOX v3 avec un reseau de quatres pcs.j'hesites entre deux modeles
LINKSYS BEFSX41 ou
NETGEAR FR114P
QU'EN PENSEZ VOUS? OU D'AUTRES MODELES
Old 02-12-2004, 15:43
gurvansoft's Avatar
gurvansoft gurvansoft is offline
Je pense que les 2 models sont bons.
- Linksys possede un tres bon rapport qualité / prix.
- Netgear est une tres bonne marque (et solide).
Tu ne veux pas le wifi dans ton reseau ? Sinon je te conseil le Linksys WRT54G (routeur + point d'acces wifi + 4 ports ethernet). Personnellement je l'utilise et il fonctionne tres bien.
Old 02-12-2004, 15:50
bien vois tu mon quatrieme pc se situe au sous sol et mon modem se trouve au deuxieme etage.je pense que ca loin non?
et un autre point le routeur dois etre compatible avec adsl2
Old 02-12-2004, 15:58
gurvansoft's Avatar
L'adsl2 n'est pas un probleme : son debit theorique est de 20 M/s et le routeur wifi (qui possede egalement 4 ports ethernet je le rappel) est en g (54 M/s) et b (11 M/s) donc il n'y a pas de probléme (je l'utilise avec une freebox v4 sur dslam2 = adsl2).
Ensuite, pour le probleme de portée du signal, tout dépend de tes murs (et n'oublis pas les ports reseaux).
Mais moi je pense qu'un routeur wifi sera plus evolutif. Mais je trouve tout de meme que les 2 produits que tu as mentionnés sont de bonne qualité tous les 2.
Old 02-12-2004, 17:45
childerik's Avatar
Freenaute endurci
C'est le même produit que mon routeur-modem-wifi LinkSys WAG54G, mais sans le modem DSL. Ce doit être une bonne solution .
Modem routeur ADSL Wi-Fi DG834GFS et clé USB Wi-Fi WG111 de Netgear Cougar Articles 29 14-08-2007 17:23
Problème envoi e-mail avec routeur wifi D-link nl5n Internet, Réseaux et Sécurité 9 28-11-2004 21:58
Test du routeur Wifi Netgear WGT634U Werner Articles 9 31-08-2004 13:29
peut on brancher le modem sur port lan du routeur USR8000 ?? oula1515 Internet, Réseaux et Sécurité 5 02-01-2004 13:04
