Communauté Informatique NDFR.net : Le clavier de mon portable bug - Matériel
Old 10-11-2006, 15:21
JyP JyP is offline
J'ai un portable toshiba sattelite et le clavier bug.
C'est à dire qu'il reste appuyé sur des touches sans que ses touches soit enfoncées.
Ce sont des touches précises qui bug et c'est toujours les mêmes.
Par exemple sur word, je tape du texte et si j'appuie sur "n" il m'écrit : "nPQs************************[..]" et il ne s'arrète plus!!!
Il y a plusieurs touches, "n", "q", "caps lock", ...
Ce n'est pas un problème de pilote, quand je suis sur le bios il bug aussi.
C'est grave docteur?
Old 10-11-2006, 16:46
dda42's Avatar
dda42 dda42 is offline
Papi content parle pas UK
Nettoyage du clavier avec une bombe à air.
Les spécialiste te diront sans doute de démonter les touches du clavier.
N'ayant pas de portable je préfère changer de clavier c'est moins risqué.
Autrement SAV
@+ Cordialement
(Brèves de comptoirs)
(Lois de Murphy)
Old 11-11-2006, 11:30
Tilt56 Tilt56 is offline
si le nettoyage ne fonctionne pas, la seule solution restante est l'échange du clavier (SAV).
Old 11-11-2006, 11:34
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Portable ou pas, manger au dessus du clavier c'est Mal et ça passe pas en garantie
http://max.skyrock.com/
Comment désactiver le pavé numérique central sur le clavier d’un PC portable ? Herpey Personnalisation de Windows 7 06-11-2006 19:32
Clavier qui bloque en jouant o.ala Matériel 3 17-06-2006 11:40
Clavier fonctionnel ne fonctionne pas... the5thorseman Matériel 6 19-07-2005 01:47
Logitech réinvente le clavier Cougar Actualité 7 24-10-2003 17:30
Probleme de clavier de portable sous Red Hat Pwet Unix/Linux Client 5 16-10-2003 23:46
