Pb d'écran de veille sous XP
ceci est mon premier post sur ce forum j'ai parcouru les posts et je n'ai pas trouvé la réponse a mon problème. je suis sous xpSP2,et mon ecran de veille ne s'activé plus , il y a quelques jours il s'activé et se désactivé au bout de quelques minutes sans action de ma part. aujourd'huis il ne s'active plus du tout. Merci de votre aide |
la case est bien cochée dans les propriété d'affichage ? (clique droit sur le bureau et propriété ou panneau de config/affichage)
Bienvenue bobol78,
Simple question: As-tu vérifié si tu avais un écran de veille activé dans les propriétés d'affichage ? (clic droit sur le bureau puis propriétés, onglet écran de veille) EDIT : Grillé... encore...
oui y a pas de souci apparent.
la mise en veille du pc fonctionne elle |
Dans ce cas faut ptet chercher du côté d'une application, qui empêcherai l'écran de veille de s'afficher.
j'ai chercher dans le gestionnaire et pas grand chose
y a t'il des logiciels pour tracker les apllis? |
Salut et bienvenue
1. quel écran de veille utilises tu ? un qui est fourni avec Windows ou un que tu as installé après ? 2. si c'est le second cas : remets un écran de veille de windows et testes s'il démarre directement dans le panneau de réglages 3. sinon je ne vois pas |
j ai deja eu le meme probleme
Jai deja eu se probleme c est une inscrption dans la base de registre Je t en voie se fichier joint pour l activer et pour l activer Salutation Michel |
j'ai le meme probleme pour l'ecran de veille.Je dois mettre les 2 clefs de registre ou juste celle de l'activation.
reponse
Tu doit seulement utiliser l ACTIVAER l autre c est si tu veut le dessactiver Michel Quote:
Ne pourrais-tu pas donner l'astuce sur le forum, aisi tout le monde pourrait en profiter.Sauf si c'est un secret
j'ai le même problème
j'aiessayé cette astuce, elle est sans effet
@+ ?? autre solution ??
Bonjour a tous
j'ai un souci avec mon ecran de veille impossible de mettre un ecran de veille quand je fais sur le bureau propriété et que je vais sur l'onglet de l'ecran de veille ca me met le fichier que je vous met en fichiers joints. quelqu'un a t"il une solution car j'ai essayé les clés de registre pour l'activer et ca ne marche pas non plus. a tout hasard j'ai une version de windows optimisé et relooké qui s'appelle windows xp crash. merci de vos reponses par avance Last edited by catwoman42; 29-07-2007 at 14:48. Reason: changement ed l'image jointe |
Un grand MERCI à toi,Michelp!!Ta solution m'as bien aidé(écran veille O.K.)!!! Bonne continuation.Big-UUUP.Bye. F° |
| Gérer son iPod sur PC sous Windows | whynot | Articles | 106 | 14-05-2009 13:08 |
| Formatage d'un disque dur sous XP | GérardPiche | Windows NT4/2000/XP Client | 12 | 03-04-2006 09:26 |
| Plus d'écran de veille sous XP | Don Perignon | Windows NT4/2000/XP Client | 44 | 14-01-2005 09:39 |
| Pb de veille / smvss . exe | Bimma76 | Personnalisation de Windows | 1 | 08-05-2004 18:24 |
