Communauté Informatique NDFR.net : gestionnaire de contrôles des services - Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur
Old 25-10-2005, 21:59
tanis tanis is offline
Petite tracasserie en cours sur mon pc ( W2k3). A chaque démarrage, lorsque j'arrive sur le bureau, j'ai un pop-up émis par le gestionnaire de contrôles des services comme quoi un ou plusieurs périphérique n'ont pas pu démarrer, d'aller voir le journal de l'observateur d'événements pour plus d'infos.......mais voilà, c'est le néant complet. ( eventid 4625)
Ce pop-up est apparu aprés installation d'un modem sagem fast800 ( drivers à jours), la désintallation de celui-ci n'a rien fait, le pop-up est toujours là.
Le modem ECI me l'a fait aussi.
Maintenant je suis sur c-box.
Install/désinstall/réinstall sans effets.
Windows a pas l'air d'aimer ces modems, qq1 aurait-il des infos sur le pourquoi de la chose et comment dépanner cela?
A noter que w2k sp4 me la fait aussi :/
Merci d'avance
Old 26-10-2005, 10:23
TORAN's Avatar
TORAN TORAN is offline
Geek-nerd repenti
Salut, je n'ai pas d'infos sur le dépannage à proprement parler mais je peux simplement te dire que j'utilise perso un Sagem F@st 800 sur XP Pro puis pro SP2 sans problème. (Sauf que comme je suis passé en 20 Mo et malgré que je le bride avec un port USB 1.0 au dessus de 5 Mo il décroche, mais c'est normal il est prévu à l'origine pour 512 Ko)
Je le vois tourner dans differentes config au travail ou chez des potes avec XP Home, 2003 serveur, 2K etc. C'est un modem largement diffusé (Pack Wanadoo 512 Ko) et qui a bonne réputation.
Je pense donc (Mais sans m'avancer) que ton problème ne vient pas du modèle de Modem. En revanche, il y a peut être eu un bug à l'installation des fichiers/drivers.
Bon courage.
"Si vis pacem, para bellum"
Old 26-10-2005, 17:33
Il semble bien que cela vienne de ces modems.
J'ai par hasard trouvé, j'espère, la solution. Dans le gestionnaire de périph, j'ai fait afficher les périph cachés, un certain ADILDR.SYS ( le fast800 en personne) était présent avec un point d'interrogation jaune, sa désactivation à résolue le problème.
Merci quand même
A+
Comprendre et configurer les services Windows chez DepanneTonPC streets Actualité 3 13-08-2005 21:38
gestionnaire de tache capiokinen Windows NT4/2000/XP Client 14 14-12-2003 20:02
Services controlés à partir de la BDR Axel@2002 Windows NT4/2000/XP Client 11 06-01-2003 20:15
Quel gestionnaire de téléchargement ? LeMoi Discussions 31 25-12-2002 22:39
