Communauté Informatique NDFR.net : gestionnaire de tache - Windows NT4/2000/XP Client
Old 14-12-2003, 10:04
capiokinen capiokinen is offline
Exclamation gestionnaire de tache
je n arrive plus a rentrer dans le gestionnaire de tache par la combinaison des touches ctl,alt , supp le msg suivant m est renvoye :le gestionnaire des taches a ete desactive par votre administrateur.
y a t il un moyen de le reactive.
je suis le seul utilisateur de l ordi
merci
Old 14-12-2003, 10:07
KnuX's Avatar
KnuX KnuX is offline
Re: gestionnaire de tache
Je n'ai jamais vu ce problème mais il a l'air similaire à un service désactivé alors qu'il devrait ne pas l'être...
As-tu touché dernièrement à la liste des services ?
http://max.skyrock.com/
Old 14-12-2003, 10:11
non pas du tout .
mais je pense aussi que la soluce est dans le outil service mais je ne trouve pas quoi touche
Old 14-12-2003, 10:42
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Tu te logues sur une session Administrateur, tu tapes gpedit.msc dans exécuter du menu démarrer. Tu vas dans Configuration utilisateur\Modèles d'administration\Système\Options Ctrl+Alt+Suppr
A droite, tu configures "Supprimer le gestionnaire de tâches" en le réglant sur "désactivé". Tu valides, tu redémarres en session utilisateur pour voir et tu nous dis si ca a marché.
Old 14-12-2003, 11:27
shp13
Invité
Posts: n/a
aurais-tu installé Tweak-XP Pro 3?
parce que j'ai eu le même problème que toi, hier je l'ai installé et je ne peux plus accéder au gestionnaire de tâches, la solution est de désactiver la protection par mot de passe du logiciel
Old 14-12-2003, 12:09
Kaspof's Avatar
Kaspof Kaspof is offline
Lover invétéré
Effectivement, ton problème vient de TweakXP (j'en met ma main à couper).
Voici la solution la plus simple:
Ouvre notepad, et tapes:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr"=dword:00000000
Enregistres ce fichier sous xxx.reg ou ce que tu veux à la place de xxx. Et double cliques sur le fichier créé. Indiques "oui" à l'avertissement et redémarres.
Ou, si tu connais le registre, va modifier la clé manuellement.
Old 14-12-2003, 12:43
shp13
Invité
Posts: n/a
Originally Posted by Kaspof
Voici la solution la plus simple[...]
tu trouves que c'est plsu simple que supprimer le mot de passe de TweakXP?
à moisn que tu n'aies réellement besoin d'un mot de passe (dans le cas d'un pc partagé entre plusieurs utilisateurs), tu peux le désactiver sans que cela ne gêne
sinon ta solution est plsu adaptée
Old 14-12-2003, 13:13
>> Le plus simple, c'est encore de na pas utiliser TweakXP [PUB]X-Setup est encore gratuit pour l'instant et ne fait pas de magouilles dans ce genre, donc pourquoi utiliser TweakXP[/PUB]
Old 14-12-2003, 13:41
Gargamelch's Avatar
The Smiling Penguin
Que c'est joliment placé
Ca me rappel Samva et ces messages subliminaux pour Desknote^^
Old 14-12-2003, 13:59
Kaspof's Avatar
Lover invétéré
Désolé, j'ai fais une petite erreur de formulation.
Ce n'est pas la plus simple, mais c'est celle qui montre d'où vient le problème. Donc, elle est intéressante
Old 14-12-2003, 15:12
shp13
Invité
Posts: n/a
bien sûr qu'elle est intéressante
Old 14-12-2003, 18:16
Anniversaire Re: gestionnaire de tache
ok merci les gars ca marche.
effectivement j avais essaye tweekxp mais il s est sans doute mal desinstalle.
j ai utiliser la maniere a Kaspof est ca a marche
merci a tous
Old 14-12-2003, 19:27
>> Voilà le seconde avantage de la méthode Kaspof : elle marche sans TweakXP ^^
Old 14-12-2003, 19:55
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Ca fait des lustres que j'ai moi-même abandonné Tweak XP : on ne voit pas ce qu'il modifie dans la BDR. De plus, moins on trifouille la BDR, mieux on se porte. Cette dernière devrait être modifiée uniquement par nécessité, point. :cool:.
Old 14-12-2003, 20:02
Je vois qu'on parle de moi des qu'il y a des messages subliminaux, je comprend pas pourquoi....
Problème d'accès au gestionnaire de licences val25 Windows NT4/2000/2003/2008 Serveur 3 23-02-2005 17:22
Gestionnaire de tâches Matt Windows NT4/2000/XP Client 5 20-05-2003 08:09
La Tache verte dans film encodé Xvid... nonoghost Logiciels 5 06-05-2003 22:08
Quel gestionnaire de téléchargement ? LeMoi Discussions 31 25-12-2002 22:39
