Communauté Informatique NDFR.net : Problème pc - Matériel
Problème pc
Old 20-02-2005, 23:37
N!Kô$'s Avatar
N!Kô$ N!Kô$ is offline
Master Of Harcore
Send a message via MSN to N!Kô$
Problème pc
j'ai un petit problème quand je boot mon pc
quand je démarre le pc il se coupe après 5 sec :confused:
j'ai mis un autre cpu et cela reste identique
Ma config :
Cpu: amd 2600xp
Cm: Abit KD7-s
Ram: corsair 4*512 PC3200
HDD : 2* Maxtor 120go ide
DVD: Pionneer je c plus quel type
Alim. : Q-tec 450W Dual-silent
Tour : Termalthake Sharke
Si quelqu'un a une idée
@bientot
Old 20-02-2005, 23:46
whynot's Avatar
whynot whynot is offline
Cherche plutôt dans le coin de la mémoire.
Le CPU est rarement la cause de ce genre de platages brutaux, pltôt la RAM.
Si tu veux faire un test de ta RAM sans Windows, tu peux utiliser les outils prévus à cet effet du UltimateBootCD.
[EDIT] oups, pas vu que c'était de la Corsair. hmmmmmm c'est moins évident, vérifie quand même mais du coup je doute. Ca arrive depuis quand ? Modifs hardware récentes ? Le BIOS passe ?
Old 20-02-2005, 23:49
débranche tout ce qui est inutile aussi, essaye avec une seule barette de ram (essaye avec les 4 séparément quoi).
Y a pas de bip d'erreurs ? t'as le temps de voir quoi ?
Old 20-02-2005, 23:57
N!Kô$'s Avatar
Master Of Harcore
Il me fait pas de bit
rien écrit sur le moniteur
il reste même en veille
il s'allume puis 3 secondes après il se coupe
je vais testé la ram je vous dis quoi
Old 21-02-2005, 00:03
whynot's Avatar
si rien ne s'affiche, pas même le BIOS, comment veux-tu en plus faire booter un CD pour tester ta RAM ?
Old 21-02-2005, 08:10
lapinos lapinos is offline
moi, je dirais que la carte mère en a pris un coup
Old 21-02-2005, 10:36
$c@r's Avatar
$c@r $c@r is offline
Alors, là faut vraiment que tu te pose des questions
bloggure
Old 21-02-2005, 18:40
N!Kô$'s Avatar
Master Of Harcore
Anniversaire
voila j'ai testé tous les composants sur un autre pc
Proso: Négatif
ram : ok
Carte Graphique : ok
hdd: ok
DVDr: ok
Comme le cpu ne repondait pas, j'ai mis un AMD2400XP sur ma carte mère défectuese ( ca passe ou ca casse:confused: ) et tj la même chose
Le 2400 est remonté sur ca carte mère d'origine ( il fonctionne toujours oufff !)
je pense que la CM et le cpu sont DEAD
Mon beau xp260 et ma cm Abit kd7s bye bye ...
merci de votre aide
Old 22-02-2005, 13:29
$c@r's Avatar
Et tu as testé ton processeur, sur la carte mêre de ton 2400 ?
bloggure
Old 22-02-2005, 13:47
Si tu sais pas quoi faire de ce matos mort, je prends
