Communauté Informatique NDFR.net : probleme plantage radeon 9600 - Windows NT4/2000/XP Client
Old 09-12-2004, 21:02
zekhouf zekhouf is offline
Bonjour à tous.
Mon ordi plante quand je regarde un film ou que je joue à un jeu(genre gta), au bout d'un temps aléatoire. Je suis obligé de le reseter. je pense que ca vient de ma carte video ati radeon 9600 serie 256M. Dans le gestionnaire de périphérique, dans Carte graphique, j'ai 2 carte affichée:une radeon 9600 serie et une 9600 secondary. Avec le programme de check d'ATI j'ai plus de précision: une radeon 9600 agp et un radeon9600 pci. est-ce que mon bug peut avoir un rapport avec ca ou est-ce normal? merci de m'éclairer o)
Old 09-12-2004, 21:10
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Originally Posted by zekhouf
Bonjour à tous.
C'est tout à fait normal : les radeons apparaissent toujours de cette façon là dans le jessetiaunères de périphérique. Pour ton pb, as-tu installé les derniers catalyst d'ATi ?
Old 09-12-2004, 21:22
Oui, j'ai installé la dernière version. Merci déjà pour l'info. Je crois que ca arrive surtout quand je fais fonctionner le mode 2 écrans et que, par exemple je regarde une vidéo sur la tv. Mais j'ai remarqué aussi que mon lecteur dvd sony chauffe beaucoup alors peut-être que c'est lui qui fait planter le systeme?
Old 09-12-2004, 21:24
(en passant j'ai lu qu'il était conseillé de passer le voltage agp de 1,5v à 1,7v. Cette info est-elle crédible , et si oui, comment faire? (uf, 3 question en 1, j'espère qu'on va pas me blamer...)
Old 09-12-2004, 23:32
BeClaude's Avatar
BeClaude BeClaude is offline
.............j'ai remarqué aussi que mon lecteur dvd sony chauffe beaucoup alors peut-être que c'est lui qui fait planter le systeme?
Ben vaut mieux copier le film sur ton disque dur et le regarder plutot que de le visionner depuis le lecteur dvd ou cd.
C'est quelle format le film ?
Laisser tomber pour la voltage le probleme ne doit pas venir de la ?!!!!!
Old 10-12-2004, 01:14
Merci pour la reponse mais bon...je viens d'acheter un lecteur/graveur dvd sony et j'aimerais bien m'en servir... Si quelqu'un a un tuyo...
Old 10-12-2004, 02:03
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Si le DVD est un DVD video avec protection CSS, ca va être dur de copier le contenu sur un HD . Ou alors utiliser DVD Shrink, mais attendre 5 à 15 mn d'écriture sur le disque pour lire ton DVD, ca gâche un peu le plaisir.
zekhouf, je ne vois pas l'intérêt de monter le voltage du port AGP dans le Bios, à part si tu OC la partie graphique de ton système, ce qui ne semble pas être le cas apparement, non ?
En revanche, un OC du bus système a pû entrainer celui du bus PCI/AGP s'il n'y a pas de fixation de la fréquence de ces derniers à 33/66 MHz dans le Bios. Et si l'OC est important, celà peut en effet entrainer une belle instabilité sur la partie graphique essentiellement.
Tient, en parlant de lecteur DVD qui chauffe, as-tu pensé à monitorer les t° dans ton boitier (avec everest ou motherboard monitor) ? Surtout les t° du CPU et du chipset de la carte mère.
Que dit également le message de plantage si c'est un écran bleu ? As-tu lu les entrées dans l'observateur d'évènements (console se trouvant dans "gestion de l'ordinateur") ?
Old 10-12-2004, 02:14
Jackydown's Avatar
Membre NDFR
Et t'as quoi comme alimentation ? (on sait jamais )
Old 10-12-2004, 02:19
Je tourne sous xp pro 5.5, 512k de ram, ma carte mere est une asus p4p800, et j'ai un logiciel (probe) qui me donne des temperatures entre 36 et 40 pour la CM et autour de 45° pour le cpu; tout va donc bien, sauf quand, par exemple je joue avec gta (sans le patch nocd) je remarque au bout d'un moment une augmentation sensible (5° au bout de deux heures, et je sens la tour chaude à l'emplacement du graveur (sony dru 700-a, pilote mis à jour). ma tour est une 350w. Voilou merci de votre aide o).
Old 10-12-2004, 02:34
et je viens de découvrir l'observateur d'évènements: 833 entrées dans le ficher, pas mal d'entées erreur dcom et service manager. et des avertissements pour ftdisk:"Le système n'a pas pu vider les données du journal de transaction. Les données pourraient être endommagées"
Old 10-12-2004, 02:59
childerik's Avatar
Freenaute endurci
Dis-donc, tu n'aurais pas deux disques durs en raid 1 (mirroring) toi ? Si c'est le cas, il y aurait un pb de réplication des données d'un disque à l'autre si je traduis bien le message de l'observateur d'évènements.
Old 10-12-2004, 04:24
Darill's Avatar
Darill Darill is offline
Salut tout le monde et salut zekhouf...
je pense avoir avoir la solution a ton problème, moi même ayant eu un problème similaire avec ma carte mère (asus p4p800 deluxe) et une radeon 9600 pro 256Mo...
dans mon cas j'ai flasher le bios de ma carte mère dans sa dernière version et tout mes problèmes ont disparu (mon problème était un freeze de mon pc)...
je te conseille déja d'essayer ca, avec un peu de chance tout rentrera dans l'ordre
Old 10-12-2004, 13:25
eeeeeeeeeeeeeuuuuh...j'ai 2 ddurs internes ibm 20gigas, mais j'ai rien fait pour qu'ils soient en "raid mirroring"; l'un est partitionné avec c=systeme 16gigas d=travail=4gigas, l'autre est réservé aux fichiers temporaires internet, et j'ai un dd externe western de 160giga pour le stockage.
Deux Radeon 9600 XT en test Werner Actualité 0 10-12-2003 15:52
